S202 Ajonesto jäi päälle --> Vika löytyi..
Jani1980
Viesti Kirjoittaja Jani1980 »
Terve!
Oli auton akku noin 1/2h irti mankan vaihdon takia.
Kytkin akun takaisin ja mankka pelittää.. :wink:
Mutta, hehkun valo ei syty ja taustapeilissä vilkkuu punainen ja vihreä vuorotellen --> ajonesto päällä! Keskuslukko toimii kyllä..
Kävin jo sulakkeet läpi ja otin akun vielä hetkeksi irti --> Ei auttanut!
Olisko arvon raadilla vinkkejä?? ( --> Hinaamalla huomenna vehoon..) :cry:
Viimeksi muokannut Jani1980, To 14.07.2005 18:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
"Opeta / koodaa se avain uudelleen siinä virtalukossa" :idea:
Jani1980
Yritin kyseistä juttua, ohjekirjassa ei sanottu asiasta mitään.. Mutta kuitenkin lukot pelaa ja valot vilkkuvat tällöin oikein. ajonesto makaa vaan päällä..
Mites muuten tossa opetetaan toi avain uudelleen..? kyseessä siis vm 97 220d infrapunakaukolla (linkkuavain)
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Olisko ollut niin että avain virtalukkoon ja 2-asennossa pidetään joitain kymmeniä sekunteja
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
mc
Suuntaa säädin taustapeiliin ja paina nappia, laita avain virtalukkoon ja käännä virrat päälle, anna virtojen olla joitain sekuntteja päällä ja sitten, sammutat virrat ja otat avaimen pois virtalukosta.
OK :?:
Viimeksi muokannut mc, To 07.07.2005 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jani1980
pelamo kirjoitti:Olisko ollut niin että avain virtalukkoon ja 2-asennossa pidetään joitain kymmeniä sekunteja
Kokeiltu --> ei auta
mc
Jani1980 kirjoitti:
Mutta,, kokeilitko niin kuin minä neuvoin, askel askeleelta? pelamolta jäi oleellinen kertomatta ! Voihan se olla ettei se tuostakaan ole kiinni, mutta noin se käytännössä tehdään.
pelamo
Jos muistan oikein,niin patterin vaihdon yhteydessä avain ei toimi keskuslukkoon, ja sulla toimii.
Ota patteri pois avaimesta (jätä ovet auki jollei sinulla ole toista, toimivaa avainta) ja koita tota opetusta virtalukossa uudelleen.
__________________
pelamo
__________________
Jani1980
Kävin ottamassa akun irti ja annan olla ainakin 1/2h. tarvii kokeilla neuvoja sit uudestaan. toistaiseksi ei ole auttanut. Soitin vehon jollekin asentajallekin, totesi vaan, että tarvii tuoda testerin perään.. Onneks on hinausvakuutus! :lol:
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
Lisää ohjeita, jos kohta ei ole avain/syteemi sekaisin niin????
eli aloitetaan Benzon ohjein. Suuntaa peiliin ja paina lyhyesti, sytysvirta päälle, suuntaa taas peiliin ja paina 2 kertaa ja avain asentoon 2. Näin neuvoo WIS
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Jani1980
Eipä auta mikään. :cry:
No huomenna päivä uus, ja auto veholle.. Harmi vaan kun ainakaan Tampereella ei kuulemma ole pikahuoltoa. Toivottavasti ei ole mikään ohjausboksi rikki...
Tuli hyvään väliin toikin vika kun on lomalla, piti ruveta muutaman viikon sisään laittaan hälyä autoon, toivottavasti ton alkup. ajoneston saa veholla pois käytöstä!?
Raportoin täällä kun vika selviää..
Kiitos ja kumarrus foorumilaisille kuitenkin!!! :)
Jani1980
Nyt olis auto veholla. Sai taas naapurit tyytyväisiksi, kun mersua vietiin hinausauton lavalla.. 8)
Ensviikon alusta testeriin, jos ohjainboksi rikki --> noin 500€ ja lentorahtina saksasta, noin viikon toimitusaika.. :(
Mites muuten, onko porukalla ukkonen koskaan hajottanut autosta mitään..? korvaako kasko ukkosvauriot..?
Jani1980
Vika löytyi moottorin ohjainlaitteen huonosta/rikkinäisestä liittimestä.
-Arska-
Ajonesto
Viesti Kirjoittaja -Arska- »
Hokke kirjoitti:Lisää ohjeita, jos kohta ei ole avain/syteemi sekaisin niin????
Eli jos aloitetaan painamalla kerta peiliin päin niin se kait tarkoittaa että ovet aukeavat lukituksesta. No sitten virta päälle.. Kauanko?. Seuraavaksi avain pois lukosta ja painetaan peiliin 2 kertaa. eli ovet taas aukeavat. Sitten avain asentoon 2. No odotetaanko esim. puoli minuuttia. Voiko sitten suoraan startata vai pitääkö avain ottaa pois lukosta ja sitten kokeilla vai pitääkö lukita ovet ja sitten mennä autoon kuin ei mitään oisi ollutkaan.
Omani ongelmoi niin että kun ajonesto jää päälle niin tunnin rauhoittava kävely ja sen jälkeen auto käynnistyy kuin ei ongelmia olisi ollutkaan.
Perinteisillä opetusmetodeilla ei auto käynnisty vaan kun jättää hetkeksi sitten rauhaan.
-Arska-
Cardoc
Re: Ajonesto
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Sanoisitko vielä autosi korin ja vuosiluvun?
-Arska-
Ajon esto
Niin tämä ongelmoiva autoni on -96 "Väyrynen" eli E 220 d Classic ja avain on linkkari tyyppinen. Yhdellä napilla auki/kiinni.
-Arska-
ps. Tänään taas toimi (toistaiseksi) kuin ei mitään olisi.
Cardoc
Vastaus Arskalle:
Konepelti auki, laatikossa, jossa ovat ohjainlaitteet on semmonen pienempi musta releboksi. Boksi auki (avautuu helposti), tinauskolvi käsiin ja korjaat releiden tinauspaikat.
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Mulla olisi ("kuvana") scannattu avaimen ohjelmointi ohje suoraan WIS:iltä tulostettuna. Jos joku sen haluaa, niin laittakoon YV:nä tietoa / sähköpostiosoitteen mulle, niin lähetän ohjeen.
Veikko D
Peilien valot
Viesti Kirjoittaja Veikko D »
Mites missä se vastaanotin on kun valoja ei ole 99 taustapeilissä eikä myöskään
oven kahvassa niin kuin oli 96...97 malleissa
c180 siis eli s202
avain on muuten sitä mallia missä ei ole avainta ollenkaan muutaku
sitten oviin se sisältä vedettävä
S202 C180T A -99
Cardoc
Keskuslukkoako tarkoitat? Radio vastanottin - kattovaloyksikkossa, infrapuna - kuskinovenkahvassa.
Veikko D
Cardoc kirjoitti:Keskuslukkoako tarkoitat? Radio vastanottin - kattovaloyksikkossa, infrapuna - kuskinovenkahvassa.
joo tota, on niissä muuten molemmissa ovissa valo, mutta
ei niissä mikään vilku, hälläri (defa) menee kyllä päälle ja
ledi löytyy tuulilasin nurkasta, eli siis se vastaan otinko on siinä kuskin ovenkahvassa, entäs peilissä - ei siis ole mitään, kun siinä ei ole valoja?
mikäs se pieni defa nupukka on jossa on kaksi sinistä nappia, mitäs niistä tapahtuu?
S202 C180T A -99
