"Boing"-ääni vas. etukulmasta – Syy selvisi
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Termos,
Kuskin puolen etukulmasta on alkanut kuulua ihmeellinen "boing" tai "klong" ääni, joka kuuluu, kun jarruttaa reippaammin. Kun jarrutuksen jälkeen kiihdyttää, kuuluu ääni uudelleen. Ääni kuulostaa, niinkuin se tulisi jousesta mutta sitä ei kuitenkaan kuulu, kun ajaa monttuun tai kuoppaan. :? Kun nurkan tunkkaa ilmaan kyseinen ääni kuuluu muutaman kerran. Toista puolta tunkattaessa ääntä ei kuulu.
Mikähän siellä möykkää? Asiantuntevat mielipiteet ovat tervetulleita. :D
Pyöränlaakerissa taitaa olla pikkuisen väljää mutta ei toinen puoli noin oireillut, kun siellä oli väljää. Pitänee kuitenkin vaihtaa.
t.
Risto
Viimeksi muokannut Roisto, To 18.08.2005 15:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
E500 – 211.070
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Veikkaanpa että jousi poikki.Jousi lyttyyn jousipuristimella niin selviää.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
Tere,
Mulla on viikon päivät kuulunut juuri sama ääni oikealta puolelta. Taitaa olla liikkeellä. :lol: Viime syksynä hain uudet etujouset MB-osasta. Lyhytikäiset jouset olisivat jos eivät 10000km kestä.
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Roisto
Heh,
Sama homma itselläkin – viime kesänä ostin jouset juuri samasta paikasta. Omituista. :? Pitänee käyttää jousi kaiken varalta irti.
t.
Risto
kimlahti kirjoitti:Mulla on viikon päivät kuulunut juuri sama ääni oikealta puolelta. Taitaa olla liikkeellä. :lol: Viime syksynä hain uudet etujouset MB-osasta. Lyhytikäiset jouset olisivat jos eivät 10000km kestä.
E500 – 211.070
kimlahti
Odottelen jousipuristimia kaverilta ja elättelen toiveita siitä että jousi olisi päässyt kiertymään paikoillaan sen verran että se jousen pää yrittää nousta sieltä kuopastaan pois ja aiheuttaa metelia. Saas nähdä.
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Roisto
Itsekin tutkiskelin eilen tilannetta ja jousen molemmat päät näyttäisivät olevan paikoillaan.
Jos saat ne puristimet käyttöösi lähiaikoina, niin luuletko, että samaan syssyyn onnistuisi käyttää erään toisenkin auton jousta irti? Vink, vink. :D Onko sinun kaverillasi ihan "viralliset" puristimet? Itsellä on semmoiset omatekoiset – eivät ole ehkä niin kätevät kuin oikeat. Homma vaatii melkein kahta henkilöä. Toinen kiristää ja toinen pitää kierretangon toista päätä aloillaan.
t.
Risto
kimlahti kirjoitti:Odottelen jousipuristimia kaverilta ja elättelen toiveita siitä että jousi olisi päässyt kiertymään paikoillaan sen verran että se jousen pää yrittää nousta sieltä kuopastaan pois ja aiheuttaa metelia. Saas nähdä.
E500 – 211.070
kimlahti
Ne on sellaiset himppavimppahenkeäkaupan-malliset puristimet. (Ostin jo 24mm kierretankoa että tekisin sen jousen sisään tuikattavan mallin, mutta ne tarvikkeet ovat nyt tallissa kotopuolessa ja töiden vuoksi niitä ei ehdi tällä viikolla tähän hätään hakemaan.) Mutta jos jännitystä kaipaa elämään niin näillä puristimilla sitä saa. En ajatellut kokonaan ottaa jousta pihalle, vain löysätä sen verran että voi pyöritellä.
Laitahan viestiä tahi soita 040-5462584 niin ihmetellään lisää.
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Roisto
Check. Taidan ajella tänään kotipuoleen ja katsastaa tilanteen siellä. Kiitos kuitenkin tarjouksesta.
t.
Risto
kimlahti kirjoitti:Ne on sellaiset himppavimppahenkeäkaupan-malliset puristimet. (Ostin jo 24mm kierretankoa että tekisin sen jousen sisään tuikattavan mallin, mutta ne tarvikkeet ovat nyt tallissa kotopuolessa ja töiden vuoksi niitä ei ehdi tällä viikolla tähän hätään hakemaan.) Mutta jos jännitystä kaipaa elämään niin näillä puristimilla sitä saa. En ajatellut kokonaan ottaa jousta pihalle, vain löysätä sen verran että voi pyöritellä.
E500 – 211.070
kimlahti
Eilen vesisateen välissä kurkkasin pikaisesti etukulmaa ja tarkistin jousen. Näytti ehyeltä eikä tipahtanut pätkiä kun puristi läjään. Epäilyksen syyttävä sormi siirtyi osoittamaan apusimpukkaan.
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Roisto
Termos,
Itsekin sain tänään jousen läjään. Ulos en sitä ottanut mutta sen verran puristin littiin, että sain alapään irti kolostaan. Sama tulos oli täällä – mitään silminnähtävää vikaa ei löytynyt. Putsasin kuitenkin sen alapään syvennyksen, johon jousi asettuu. Voipi olla, että vaihdan samalla sen etulaakerin, kun on tuo rengas vielä irti ja nurkka ilmassa – nyt oon ruokatauolla. :D
t.
Risto
PS.
Näyttää menevän tsättäilyksi mutta toivottavasti kellään ei ole mitään sitä vastaan. 8-)
E500 – 211.070
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Katselkaapas onko vakaajan kiinnitysrauta poikki. Tuppaa väsymään ja katkeamaan. Asettuu monesti nätin näköisesti kohilleen, vaan kun katsoo tarkemmin niin poikki on. :?
250TD -86, 260E LANG -90
Roisto
Terve taas,
Vaihdoin sen etulaakerinkin ja käväisin koeajelulla. Vieläkin kolahtaa, tosin nyt tuntuu, että pitää jarruttaa vähän reippaammin, jotta kolaus kuuluu. Omituista on, että kun säädin laakerin epävirallisen ohjeen mukaan – mutteri sen verran kireälle, että se kolmiolätkä pyörii nahkeasti sormin – niin rengas vielä jonkin verran lonksuu yläpuolelta heilutettaessa. Jarrua painamalla tuntuu loppuvan. :?
romu kirjoitti:Katselkaapas onko vakaajan kiinnitysrauta poikki. Tuppaa väsymään ja katkeamaan. Asettuu monesti nätin näköisesti kohilleen, vaan kun katsoo tarkemmin niin poikki on. :?
Ahaa. Pitääpä katsoa, kun tuo "pohjapanssarikin" on nyt irti. Pari kuukautta takaperin olivat kyllä vielä ehjät, kun vaihdoin vakaajaan kumit.
EDIT: Testattu. Ainakaan vasaralla kolistellessa eivät antaneet periksi. :D Pitänee ottaa keula ilmaan ja ravistella sitä apusimpukkaa – ratissa tuntuu joku muljaus, kun ajaa oikean renkaan esim. reunakiveyksen päälle.
t.
Risto
E500 – 211.070
Roisto
Terve,
Syy kolahteluun selvisi lopultakin. Omien kätten jäljet ja muut ehdotetut kohdat tulikin jo syynättyä läpi mutta eipä tullut katsottua ammattimiesten tekosia. :wink: Tuossa alkukesästä käytin pirssiä pyörien suuntauksessa ja olipa kaverilla jäänyt kuskin puolen alatukivarren etummainen säätöpultti löysälle. Mutteri oli sen verran päässyt palautumaan, ettei sitä päällepäin huomannut mutta kiristyksessä sai jo käyttää räikkää. :shock:
Kiitokset "Haukiputaan Veholle".
t.
Risto
E500 – 211.070
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Oiskohan mulla sama vika kun 'boing' ääni ilmene ajoittaisena kulmien säädön jälkeen veholla. Ratinkin saivat jäämään vinoon.
