Autona 300 Turbo -90, vähän piristetty liikkui ennen hyvin ja veti puhtaasti 6000 kierrokseen saakka (pumppu mynädieselin) nyt ei vedä enää ku n.5000 asti ja sitte hyytyy eli voisko olla niin että siirtopumppu on väsähtäny? Suodattimet on uudet ja muuten tosiaan vetää ja toimii hyvin mutta kierroksia puuttuu.
Turbo Garretin GT40, putsari pipercros 140mm lähdöllä. On toiminut tähän asti hyvin ei mitään kummallista. Olisko mahollista että saa ilmaa jostain isoilla kierroksilla? Kone puutuu selvästi kun kierrokset lähenee 5000:tta. Vaikuttaakohan äänenvaimennin asiaan, ei kyllä pitäis ahistaa kun on vasta sielä loppupäässä.
Jos vaimennin on vapaastivirtaava, ja putkisto ainakin 3" niin ei pitäsi ahdistaa.
Mielenkiintoinen tapaus, onko koneessa voimaa entiseen malliin siihen 5000 kierrokseen asti? Ei pitäisi sen maksimikierrosluvun säätimen itsekseen liikkua.
Vaimennin on vapaastivirtaava ja putkisto on 3.5 tuumaa. Voimaa on ihan entiseen malliin sinne 5000:n, sen jälkeen kierrokset kyllä nousee mutta erittäin hitaasti. 5000-6000 n.15s
