perä pomppii
perä pomppii
Vaihdoin pari kuukautta sitte taakse hyväkuntoiset käytetyt tasonsäätöiskarit, jonka jälkeen autosta tuli huomattavasti parempi ajaa, ja peräkin muuttui rauhallisemmaksi. Nyt yhtäkkiä perä palautunut entiselle tasolleen. Mikähän siellä vois olla häikkänä? Möykyistä pompahtaa aika rajusti, mutta ei kuitenkaan jää heijaamaan. Voiko johtua niistä kaasupalloista?
w124 250td -88
Kun vaihdoin Konin säädettävät etuiskarit niin perä tuntuu nyt liian löysältä...perä tuntuu heijaavan ylös/alas esim moottoritie nopeuksissa. onkohan tuolle tasonsäätö vaimentimelle mitään tehtävissä, esim hivenen paksumpaa hydraliikka öljyä?? Noita öljyjä/suodatinta ei ole varmaan koskaan vaihdettu ( aj 245tkm )samassa taitaa olla ohjaustehostimen öljyt??( W210 )
Onko kukaan pellepeloton tutkinnut noita FarkkuVäyrysen takaiskareita??
Nuo Konit tuntuu muuten todella hyviltä alkuperäisiin verrattuna...säätö nyt keskellä (3-vaihtoehtoa )
GLE 580 2021
Re: perä pomppii
On puitu tätä monesti: Lähes 100% varmuudella takalattiaan upotetut kalvo/painesäiliöt ovat pettäneet. Saa uusia kl- varaosien kautta. Toiminta on näissä käsittääkseni samanlainen kuin kalvopaisunta-astiassa. Kalvo pettää ja typpitäyte katoaahyrgas kirjoitti:Vaihdoin pari kuukautta sitte taakse hyväkuntoiset käytetyt tasonsäätöiskarit, jonka jälkeen autosta tuli huomattavasti parempi ajaa, ja peräkin muuttui rauhallisemmaksi. Nyt yhtäkkiä perä palautunut entiselle tasolleen. Mikähän siellä vois olla häikkänä? Möykyistä pompahtaa aika rajusti, mutta ei kuitenkaan jää heijaamaan. Voiko johtua niistä kaasupalloista?
250TD -86, 260E LANG -90
PALLOT
Ja yleensä ne pallot vielä menee lähes yhtä aikaa.Jos jousitus tuntuu siltä etti se jousta ollenkaan niin silloin kyllä pallot rikki.Ota haulla aikaisemmista keskusteluista lisätietoa. Siellä on mm. ohjeet kuinka voi kokeilla onko pallot kunnossa.
