124 300D -92, ilmastointi jekkuilee ?
oireet:
tuntuu että kiihdyttäessä ei ole kaikki "tehot" mukana, ikäänkuin ontuu kiihdytyksen aikana.
Tyhjäkäynnillä ilmeisesti ilmastoinnin kompura kun kytkeytyy niin tyhjäkäynti notkahtaa alaspäin hetkeksi, tätä notkahtelua tulee tyhjäkäynnillä säännöllisin väliajoin, oisko jotain muutaman minuutin välein.
Myös lämppäri suhahtelee, paineellahan ilmastoiduissa taitaa nuo läpät toimia, mutta keskeltä kojelaudasta kuuluu ajon aikana ja paikallaan seistessäkin muutaman sekunnin suhahteluja. EI suhahtele kun EC-nappi on päällä, eli ilmastointi pois kytkettynä.
Ennen ei tullut kylmää keskisuuttimista, nyt tulee. Kummallista on että edellinen omistaja on ruuvilla pakottanut hanttarinpuolen jalkatila läpän kiinni, otin sen pois , mahtaako olla asialla merkitystä siihen että nyt tulee keskeltäkin ilmastoitua kylmää ? :roll:
Läppä kuitenkaan ei toimi nyt kunnolla, pitänee siihen veholta hakea osia.
Lisäksi tyhjäkäynnillä kun pitää useemman minuutin niin kone rupee lämpeämään kunnolla, aina 100 asteeseen asti kunnes sähköflekti käynnistyy. Tätä ei ole tehnyt ennen, tosin nyt ekaa kertoja kelejä jossa ilmastointia on kunnolla käytetty, pitänee koittaa tekeekö tätä ilmastointi pois kytkettynä.
Kummalliset on oireet , mitenköhän ovat yhteydessä toisiinsa, jos ovat ? Suhahtelut vuotoja paineletkuissa ?
voiko ilmastoinnin aineet olla vähissä ja täten aiheuttaa jotain näistä ? , tuntuu kyllä ettei jäätävän kylmää tule, niinkuin mersusssa kuuluu tulla.
Johan on kinkkisen kuuloista, toivottavasti jollain jotain haisua :)
jyrki
suhahtelut
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Mullakin suhahtelee. se johtuu siitä että tulee kylmää ilmaa eli toimii ja se kierroksien lasku johtuu siitä ku kylmäkone menee päälle ja ottaa tehoja ja vaikuttaa kiihdytykseen, tosin ku polkimen painaa pohjaan niin se kytkee ilmastoinnin hetkeksi pois päältä ainakin näin on automaatissa.
MB W124 300 TE -86
Kuulostaa samalta kuin omakin kone. Kompuran kytkeytyminen tuntuu myös TDT:ssä. Suhinaa kuuluu aina kun masiina tyrkkää "kylmäainetta putkeen". Helteellä kaupungissa suhiseekin sitten melkein koko ajan kun jäähdytysteho on täysillä.
Lämmöt nousevat varmasti jos moottori ei saa tuuletusta esim. ajoviimasta, mielestäni kompura kuormittaa moottoria aika tavalla. Mitä ilmeisimmin ilmastointi pois päältä ne eivät nouse. Kokeile. Minä tosin epäilen että omassani ne nousevat esim. kaupunkiajossa sen takia, että visko ei toimi.
www.classicdata.fi
jyrki kirjoitti:Mullakin suhahtelee. se johtuu siitä että tulee kylmää ilmaa eli toimii ja se kierroksien lasku johtuu siitä ku kylmäkone menee päälle ja ottaa tehoja ja vaikuttaa kiihdytykseen, tosin ku polkimen painaa pohjaan niin se kytkee ilmastoinnin hetkeksi pois päältä ainakin näin on automaatissa.
no perhana , juurihan noin se tekee :D
eli enää jää selvityksen alle koneen lämpiäminen tyhjäkäynnillä :?
vaihdoin kyllä konepeltiin paksun (~2cm) lämpöeristeen kauttaaltaan, voiko se aiheuttaa lämpöjen nousun paikallaan ? kaikki pohjamuovit sun muut on paikalla , joten kyllä se aikas tiivis paketti on...
lämmöt kyllä laskee heti kun lähtee ajoon tai vähän kaasulla antaa ilmavirtaa konehuoneeseen.
edit: timo vahvistaa tätä teoriaa, täytyy koitella ilman ilmastointia siis. Korjata läppä ja täyttää ilmastointi !
Kiitos taas foorumin väelle nopeista tuumailuista :wink:
IsoE
S124 on -91 vuosimallia... -90 coupessa tuli vain kylmää...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Kaverin S124:ssa tulee myös ilmastoinnin kautta kylmää ilmaa lämmityslaitteen keskiautoista ja myös lämmintäkin saa tulemaan samoista aukoista.
124.083
124.036
201.028
202.089
Jack kirjoitti: Kyllä juurikin se johtuu tuosta kylmäaineen vähyydestä. kylmäaine sihisee/suhisee putkistoissa.
terveisin
Jaska
tämä vahvistaa epäilyäni kylmäaineen vähyydestä, ja veikkaan että myös "tehot" koneessa lisääntyy täyten myötä....
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
epk kirjoitti: tämä vahvistaa epäilyäni kylmäaineen vähyydestä, ja veikkaan että myös "tehot" koneessa lisääntyy täyten myötä....
Aivan.
Suhinaa/kohinaa = kylmäaine vähissä.
Sillä kunnossa olevasta ilmastointilaitteesta ei tule kuulua muuta ääntä, kuin puhaltimen oma puhina.
Tehot lisääntyy sitä kautta, että ilmastoinnin kompressori on vähemmän aikaa päällä.
Jos kylmäaine on vähissä ja kabiiniin pyydetään viileää, tavoitelämpötilaa ei koskaan saavuteta vaikka kompressori on päällä koko ajan.
Toimivassa systeemissä, tavoitelämpötila saavutetaan suhteellisen nopeasti (riippuen auringon lämpösäteilystä ja ulkoilman lämpötilasta) ja kompressori on siten lyhyemmän aikaa päällä kerrallaan.
Edit: Onko muuten 124 -mallissa auringon lämpösäteilyn mittaus?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
jep, auringosta en tiedä , mutta sisälämpöö mittailee oliko 3 eri paikka ja ulkolämpötilasta en nyt muista ?
Ari66
Auringon lämpösäteilyn vaikutusta mitattiin ainakin Fordin Mondeoissa semmoisella pienellä pennin-viiden pennin kokoisella anturilla kojelaudan kulmassa.
Käsittääkseni ainakin väyrysmalleissa samaa virkaa ajaa se keskellä kojelautaa oleva "kolmio" ?
Mutta 124 -sarjasta en tiedä, siksi asiaa varovaisesti utelin.
epk kirjoitti:jep, auringosta en tiedä , mutta sisälämpöö mittailee oliko 3 eri paikka ja ulkolämpötilasta en nyt muista ?
Jep. Sisälämpöä mitataan yhdestä paikasta. Sitten puhallettavan ilman lämpötilaa mitataan kahdesta paikasta. Sitten on juuri ennen puhaltimen siipiä anturi joka mittaa sisään otettavan ilman lämpötilaa.
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
Mika.T kirjoitti:
Eikö kyseistä anturia nimitetä myös "kosteusanturiksi" uudemmissa mersuissa ainakin ?
kenties siihen on myöhemmin lisätty ilmankosteuden mittaus feature ?
jaska
itse ajelen polkupyörällä :D
Ari66
Jack kirjoitti:Eikö kyseistä anturia nimitetä myös "kosteusanturiksi" uudemmissa mersuissa ainakin ?
Jos ihan aikuisten oikeasti mitataan ilmankosteutta, niin sellainen anturi pitäisi kalibroida vähintään 3 kk välein ja viimeistäänkin 6 kk välein.
Siltä tuntumalta sanoisin, että suoraan ilmankosteutta -auton kyseessä ollen- todennäköisesti ei mitata.
Jos mitataan ja mittatarkkuus säilyisi edes suunnilleen vuosia, niin olen erittäin kiinnostunut tutustumaan sellaiseen sovellutukseen.
Jack
Ari66 kirjoitti:
Olet varmaankin oikeassa.
Joskus tälläinen tieto on vain ´vilahtanut´ silmissä jotain dokumenttia/sähkökaaviota luettaessa.
Tai kenties anturin virallinen englanninkielinen nimike oli harhaanjohtava, useasti näin voi olla =)
ps: Se on vissiin sunnuntai, kellään mitään tekemistä niin voidaan postailla kilpaa täällä foorumilla :DD
Ari66
Jack kirjoitti:Olet varmaankin oikeassa.
Voi olla nimike väärä joo.
Jos puhutaan yleensäkin kosteudesta, sen englanninkielinen vastine lienee käsittääkseni "moist" eli "moisture" = kosteus.
Jos taas puhutaan ilmankosteudesta tai ilmeisesti kosteudesta, joka on sitoutunut johonkin (ilmaan tms.), niin käsite on humidity.
(Onko kyseessä sitten suhteellinen kosteus versus johonkin?).
Näitä teknisiä sanoja en englanniksi tunne, taas tarvitaan sitä viisaampaa osaajaa jos löytyy.
Mutta jotenkin tällainen ajatus on asiasta ollut..... toivottavasti ei kovin väärä.
Jack kirjoitti: ps: Se on vissiin sunnuntai, kellään mitään tekemistä niin voidaan postailla kilpaa täällä foorumilla :DD
Heh
