Outo kapine vänkärin jalkatilassa?
august_124
Viesti Kirjoittaja august_124 »
Kysymyksessä on W124 farkun jalkatila ja verhoilun alta paljastui muoviluukku, jonka alta löytyi harmaa laatikko n.5-7cm leveä ja n.15cm pitkä. Boxin päällä lukee Becker autoradio. Viittaa kovasti äänentoistoon mut eipä ehkä soitin tartte ks.boxia
Laatikko nakuttaa ( niinku norm.rele napsuu) kun aukaisee oven, peräluukun, konepellin tai kun painaa ajonaikana jarrua tai kun virran laittaa päälle. Eli on yhteydessä ovitunnistimiin mutta jarrutusta en ymmärrä.
Naputus kestää kerrallaan n .15sec
Laatikosta lähtee 2 johto nippua ja laatikon vieressä on jokin punainen johtoliitin nippu.
Mikä tämä tämmöinen oikein on?
Onko mahdollisesti joku beckerin varashälytin ja entinen omist. hyljännyt kaukosäätimen jonnekki?
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kyllä se taitaa olla alkuperäisen hälärin kontrolliboksi; valvoo ovia, konepeltiä, takaluukkua, radiota (poisto), jarrujen toimintaa, sytytystä ja joissain malleissa auton asentoakin. Katsoppa vielä varmuuden vuoksi löytyykö boksista varaosanumero A 124 820 12 26. :wink:
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Matkustajan puolela jalkatilassako? Alkuperainen varashälytin ohjainlaite.
Tomi.K
Viesti Kirjoittaja Tomi.K »
samaa mietin kun oli nykitty kaikki piuhat siittä irti, konepellistä löyty jonkin asteen tunnistin... tulin tulokseen että täytyy olla häly sen.... :lol:
W124 300DT -87 California
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/benz.gif[/img][/url]
samisalama
Viesti Kirjoittaja samisalama »
Tomi.K kirjoitti:samaa mietin kun oli nykitty kaikki piuhat siittä irti, konepellistä löyty jonkin asteen tunnistin... tulin tulokseen että täytyy olla häly sen.... :lol:
Perhana!
Mulla hälyn torvi pois pelistä just tuon boxin toimimattomuuden (oma-aloitteisuuden) takia, eli naksuu milloin huvittaa. Voikos sen vaan napata pois, ja jatkaa kruisailua? Siis ei vaikuta mihinkään ajon kannalta?
Tuo milloin vaan-tapahtuva naksutus meinaa viedä hermot!
Cardoc
Totta kai, irroita pistokkeet ja nauti hiljaisuudesta.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
minä otin myös liittimet irti--->johan rauhoittui :wink:
ex: Mercedes w115 220d -74
samisalama
Cardoc kirjoitti:Totta kai, irroita pistokkeet ja nauti hiljaisuudesta.
Ihanan hiljaista 8)
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
august_124
Kyllä sieltä sellainen numero löytyi. Mutta minkä takia se jarruihin vaikuttaa ja miten?Tämä laite toimii ilmeisesti myös ajonestona?
Auto on vm.-90 eli oliko jo tuolloin kauko-ohjattava hälytin vai oliko jokin muu yhtä hieno systeemi? Ja jos se mahtollisesti olis kauko-ohjauksella niin saakohan ohjain kapulaa mistään enää?
Paljon kysymyksiä! :)
Myös minun mesessäni vallitsee syvä hiljaisuus korvia raastavan nakutuksen jälkeen! :wink:
Cardoc
Ajonestoa tuossa laitteessa ei ole, pelkkä varashälytin. Ei ole myöskään kauko-ohjausta, käsky tulee ovenlukkopatruunoissa olevista katkaisimista, valvo ovia, konepeltiä, takakonttia, radiota ja jarrupoljinta.
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Mulla kans löytyy samainen loota jalkatilasta... :roll: Saiskos sitä hälyä testattua vaikka renkaita potkimalla et pelaako... :lol: Vai minkälaiset lienee on nuissa vanhanmallin hälyttimissä systeemit !..?
Hentta
Viesti Kirjoittaja Hentta »
Voiskohan mulla olla sama vaiva auton torvi alkoi ykskaks huutamaan, mutta en tollasta osannut ajatella, kun ääni on samallainen kuin äänimerkilläkin, se torvi mikä pauhaa on apumiehen puolella etulamppujen alla, otin sulakkeen irti joten nyt ei tööttö toimi ollenkaan.
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
mulla ollut ja on autoissa myos ajonesto mutta ei hajua onko eri boksi. autoihin laitettu paljon kaukosaatimia jotka ei kytke halytinta/ajonestoa pois -> naputtaa. myos torven kai pitaisi huutaa naputuksen tahdissa. luultavasti suurimmasta osasta autoja piuhat katkastu torvesta (kuskin etulokarin sisalla oma torvi) ja siksi vain naputtaa. ohjekirjan mukaan valvoo ed. lisaksi virtalukkoa.
testi: mene autoon avaa ikkuna lukitse ovet avaimella (valo vilkkuu paneelissa) ja yrita vaikka kaynnistaa autoa, paina jarrua, avaa joku ovi -> pitaisi huutaa/ naputtaa.
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
Hentta
eipä mulla löytynyt apumiehen jalkatilasta beckerin lodjua, mutta Siemenssin lodju löyty, mikähän se mahtaa olla
