Terve kaikille. Ostin tänään tommosen -95 mallin 220D väyrysen. Olin tietoinen ostaessani, että mittariston valot välkkyy. On kuulemma hiljattain vaihdatettu uusia polttimoita ja sen vaihdon jälkeen on valot vilkkuneet.
Eli kun valot sattuu mittaristossa palamaan, niin jokaikinen poltin kyllä palaa ja kun ne sammuu menee kaikki kerralla pimeäksi. Siis myös lämmönsäädön-, lasinnostinen- ym sellaistenkin valot. Ainoastaan palamaan jää matkamittarin, lämpötilan ja kellon valot? Ne syttyy/sammuu esim kuoppaan ajaessa ja saa takaisin palamaan kopauttamalla mittaria. Joskus pitää lyödä kovempaa ja joskus hiljempaa...
Väyrynen W210 ja mittaristo välkkyy/sammuilee
Ihan sama ongelma, ilmoittele jos löytyy ratkaisu!!keht kirjoitti:Kyllä siinä akku ja lataus on ihan ok. Ne valot ei mitenkään himmene kun sammuvat vaan kerrasta räpsähtää pimeäksi koko kojetaulun... Palautuu sitten sauraavassa heitossa/kuopassa, jos ei sitä ennen vähän koputtele kädellä mittariston päälle!
Samasta ongelmasta kyselin täällä noin vuosi sitten, mutta eipä kukaan tiennyt mitään
Kai siellä mittaristossa on huono juotos "jossain", ehkä kirkkauden säätimen tienoilla. Tuskin maadoitusongelma, kun mittarit pelaa kuitenkin!?.
Eikun veholta uusi mittaristo tilaukseen, oliko jotain 1000+ erkkiä
Pikkasen tutkimalla saisi valot kyllä pelaamaan, kun ottaisi mittarivalojen syötön suoraan "valokatkaisijalta" ja ohittaisi kirkkauden säädön. Kytkentäkaaviot mittaristoon on täällä jossain..
Jos kopauttamalla syttyvät, niin eikös se huono kosketus voisi olla esim. maadotusjohdossa siinä mittariston takana? Jos vaikkapa kätösen työntäis sinne mittariston taakse alakautta ja kopeloisi, niin kuin gynekologi mittariston valot päällä - jos vaikka löytäisi sen huonon kosketuksen...
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Otin mittariston käteen ja avasin sen "kuvun" mittariston päältä pois. Irti putosi ne himmentimen ja kellon säätöjen napit. Eipä sille mittarille oikein tiennyt mitään tehdä ja katsoin parhaaksi koota ja laittaa sen takaisin kiinni.
No typeryyksissäni menin samalla kun mittari oli irti laittamaan virtoja päälle, joten kun sain sen kokoon paloikin sitten airbagin valo.
Tai se palaa aina käynnistettäessä noin 2-3min ja sitten sammuu. Täytyy vissiin käydä kuittaamassa se pois.
Taisin myös koota sen mittariston huolimattomasti, koska kellon tuntisäätö ei enää toiminut. Tai en tiedä onko se toiminutkaan ennen irrotusta, kun en ollut siihen nappiin ikinä ennemmin koskenut. Kun laitoin mittaristoa kiinni yritin laittaa liittimet vaan mahdollisimman pohjaan/hyvin kiinni. Ennen mittaristo välkkyi lähes kokoajan, mutta nyt kun heitin Nesteralli reissun niin koko aikana valot sammui vaan kerran ja palautui pienellä kopautuksella. Korostan vielä, että ne valot siis katoaa lähes kaikista auton sisävalaistuista osista. Ei siis mikään yksittäinen lamppu tms. Eikä siis himmene vaan sammuu "kertaiskusta"... Onhan sitten mielenkiintoinen vika!!
