W203 puhelinasiaa + nyt löytyi bluetooth lisälaite!
Jani Anttila
Autossani on tuollainen 6310 puhelinsysteemi, jossa tosin käytän puhelimena 6150:aa. Systeemin pitäisi ilmeisesti ladata numerot puhelimesta auton vehkeisiin muistiin ennekuin puhelinluetteloon pääsee käsiksi. Kauanko toimenpiteen pitäisi kestää? Vaikka kuinka kauan pitää luuria kiinni telineessä, niin koko ajan vaan tulee ilmoitus "PROCESSING" kun puhelinluetteloon yrittää mennä. Yksi vaihtoehto lienee puhelimen softan päivitys, monessa tapauksessa ilmeisesti kiinni siitä toimiiko vai ei, mutta luulisi softan olevan ajan tasalla kun muuten toimii. Versio muistaakseni 5.3x.
Vinkkejä???
Viimeksi muokannut Jani Anttila, Pe 13.01.2006 00:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S203 C32 AMG 2002
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
En ole sekunttikellolla mitannut, mutta ahterituntumalla se kestää puolisen minuuttia. :roll:
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
eerola
Re: W203 puhelinasiaa
Viesti Kirjoittaja eerola »
Jani Anttila kirjoitti:Autossani on tuollainen 6310 puhelinsysteemi, jossa tosin käytän puhelimena 6150:aa. Systeemin pitäisi ilmeisesti ladata numerot puhelimesta auton vehkeisiin muistiin ennekuin puhelinluetteloon pääsee käsiksi. Kauanko toimenpiteen pitäisi kestää? Vaikka kuinka kauan pitää luuria kiinni telineessä, niin koko ajan vaan tulee ilmoitus "PROCESSING" kun puhelinluetteloon yrittää mennä. Yksi vaihtoehto lienee puhelimen softan päivitys, monessa tapauksessa ilmeisesti kiinni siitä toimiiko vai ei, mutta luulisi softan olevan ajan tasalla kun muuten toimii. Versio muistaakseni 5.3x...
Muistelisin kuulleeni että tuo systeemi on alkuperäisenkin puhelimen kanssa aika kronkeli ohjelmistoversion suhteen. Eli en olisi yllättynyt jos 6150:si ei olisi Mersun sarjan kanssa täysin yhteensopiva.
-T
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Taitaa tulla boksin vaihto eteen, ennekuin pelaa täydellisesti. Muistaakseni niitä vaihdettiin lähes joka puhelimelle uusi ohjainlaite. Suoraan sanoen aika "pökkelö" keksintö mersulta. Siinä järjestelmässä saisi olla vähän enemmän "joustavuutta" ohjelmien ja puhelinmallien suhteen.
Joku mersupurkaamo??
Jani Anttila
Aki P kirjoitti:Taitaa tulla boksin vaihto eteen, ennekuin pelaa täydellisesti. Muistaakseni niitä vaihdettiin lähes joka puhelimelle uusi ohjainlaite.
Onko tää joku takuuhommeli?
Suoraan sanoen paska systeemi, mutta hieno toimiessaan. Oishan tuo kiva että toimisi kun kerta sellainen on.
S203 C32 AMG 2002
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Viime viikonloppuna vaihdettiin S430:n kärvähtäneen (toisenmerkkisen) kiinteän puhelimen tilalle tuollainen boxi ja vanha 6210 ja homma alkoi toimia heittämällä. Tarkkoja aikoja ei tullut otettua mutta kyllä siinä minuutin verran taisi mennä kun 150 muistipaikkaa luettiin puhelimelta muistiin.
Boxeja joutuu vaihtaa uudempiin silloin kun puhelin on uudempi kun boxi, toisinpäin taas uudet boxit 2003-vuosimalliin asti on (ainakin pitäisi olla) vanhempien puhelinten kanssa yhteensopivia. 6150 on nin vanha puhelin että vanhinta boxia lukuunottamatta muiden pitäisi sen kanssa toimia. Eli kannattaisi tarkistaa että puhelimessa on uusin saatavilla oleva softa.
Toinen vaihtoehto on että homma toimii niin kun pitääkin, paljonkos sulla on SIM:illä nimiä?
Alla vielä epävirallinen lista siitä minkä boxin mikin puhelin vaatii:
3110: 220 820 09 85 ja uudemmat
6150: 203 820 32 26 ja uudemmat jne...
6210: 203 820 99 26
6310: 203 820 25 85
6310i: 203 820 51 85
Jani Anttila
jysi kirjoitti: Boxeja joutuu vaihtaa uudempiin silloin kun puhelin on uudempi kun boxi, toisinpäin taas uudet boxit 2003-vuosimalliin asti on (ainakin pitäisi olla) vanhempien puhelinten kanssa yhteensopivia. 6150 on nin vanha puhelin että vanhinta boxia lukuunottamatta muiden pitäisi sen kanssa toimia. Eli kannattaisi tarkistaa että puhelimessa on uusin saatavilla oleva softa.
6210: 203 820 99 26
6310: 203 820 25 85
Pitääpä huomenna tutustua tuohon boxiin. Autoni on vuosimallia 2000, eli ensimmäisiä mitä on tehty, joten voi olla että boxi on puhelinta vanhempi. Tosin systeemihän on tarkoitettu 6310:lle joten kai tuonkin pitäisi tuossa toimia.
Numeroita simillä reilusti yli 200. Onko sillä jotakin merkitystä toimivuuteen?
S203 C32 AMG 2002
jysi
Numeroiden määrä vaikuttaa siihen kauanko siirto kestää. Eli 100 numeroa ~1 min, 200 numeroa ~2 min.
Vuonna 2000 systeemi on ollut tarkoitettu joko 3110:lle tai 6150:lle. Sitten se pn päivitetty 6210:lle ja lopuksi 6310:lle (2002)
Jani Anttila
jysi kirjoitti: Vuonna 2000 systeemi on ollut tarkoitettu joko 3110:lle tai 6150:lle. Sitten se pn päivitetty 6210:lle ja lopuksi 6310:lle (2002)
Ai... eli toimia pitäs. Mutta 6210 tuossa ei toimi, tosin softa on todella vanha. Huomenna tsekkaan tosiaan tuon boksin ja maanantaina mahdollisesti puhelimeen uus softa. Jos ei muu auta niin heivaan kuikkaan koko systeemin.
S203 C32 AMG 2002
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Mulla tossa omassa, joka on -02 mallia, pelaa luurissa hyvin 6210 päivitetyllä softalla.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
Jani Anttila
Numeroiden määrästähän tuo homma oli kiinni. Kokeilin piruuttani että SIM:llä on vain yksi numero ja heti toimii. Samaten satunnainen pätkiminen loppui siihen. Pitänee tuosta "autopuhelimesta" karsia numeroita siihen 99:ään.
Mahtaakohan johtosarjat yms. sopia jos tuon päivittäisi UHI-systeemiin, pääsisikö pelkällä boxin ja telineen vaihdolla jos sellaiset löytäisi edullisesti vaikka jostakin purkuautosta? Pääsis samalla eroon tämmösestä kahden puhelimen kanssa pelleilystä, kun ei tarttis käyttää autossa tuollaista kivikautista. Vielä kun keksisivät commulle jonkun systeemin tohon...
S203 C32 AMG 2002
EkaMersu
Viesti Kirjoittaja EkaMersu »
Jani Anttila kirjoitti: Mahtaakohan johtosarjat yms. sopia jos tuon päivittäisi UHI-systeemiin, pääsisikö pelkällä boxin ja telineen vaihdolla jos sellaiset löytäisi edullisesti vaikka jostakin purkuautosta? ..........
Onko tietoo saako puhelinsysteemit (siis ratin luurinappulat ja comandissa olevan puhelinnäppiksen) toimiin helposti jälkikasennuksena, kuka tekee ja paljonko maksaa ja mitkä ovat yhteensopivia puhelinmalleja...? Kärry on w211 -04, en ottanut tehdasasennettuna puhelinsysteemiä
W211-500
eerola
EkaMersu kirjoitti:Onko tietoo saako puhelinsysteemit (siis ratin luurinappulat ja comandissa olevan puhelinnäppiksen) toimiin helposti jälkikasennuksena...
Lyhyesti vastaten: Ei saa helposti toimimaan.
EkaMersu kirjoitti:...kuka tekee ja paljonko maksaa ja mitkä ovat yhteensopivia puhelinmalleja...
MikBox tekee adapteria, jolla saat aika monet Motorolat toimimaan auton systeemien kanssa. Muita "helppoja" ratkaisuita en ole nähnyt.
EkaMersu kirjoitti:...Kärry on w211 -04...
Onkos tuossa vielä D2B vai joko tässä on MOST? Jos väylä on MOST, ei MikBoxkaan taida olla ratkaisu. D2B:hen on niukasti jälkiasennusvirityksiä saatavilla, mutta on kuitenkin jotain. MOST:iin ei tänä päivänä ole vielä oikein mitään jälkiasennusvirityksiä saatavilla.
-T
EkaMersu
eerola kirjoitti:
__________
Kiitti vastauksestasi,
Joo tsekkasin MikBoxin sivut ja sen verran että:
Following cars are supported:
2004 All cars except E (W211), CL (W215)
Joten se MikBoxista sitten.....
Muuten huomasin jotta tämmönen löytyy http://mbenznl.com/products/phones/nokiakit.shtml
Kuulostaisi toimivalta ja jopa tee se itse asennuksenkin kehutaan onnistuvan......kokemuksia?
Ei ole tietoa väylistä, mistäs sen näkee tai saa selville.....muuten autoni on aito jenkki malli kaikilla jenkki härveleillä joten tuo mbenznl laite voisi toimia, eikös se ole usa melleille suunnattu...?
W211-500
eerola
EkaMersu kirjoitti:Ei ole tietoa väylistä, mistäs sen näkee tai saa selville.....muuten autoni on aito jenkki malli kaikilla jenkki härveleillä joten tuo mbenznl laite voisi toimia, eikös se ole usa melleille suunnattu...?
Tutkin vähän asiaa ja varmistuin siitä että 211:ssä on MOST-piiri. MBenzNL:n laite on D2B:hen, joten se ei toimi autossasi.
Enpä tiedä, mille markkinalle MBenzNL:n laite on suunnattu, sillä mielestäni firman bisnesidea on lähinnä vain myydä Eurooppa-tavaraa USA-markkinoilla oleville asiakkaille....
Wolfgang's ML Pagella osui silmääni seuraava teksti Alpine Mobile Hub:ista:
"...It's like Mercedes phone interface box (but without fiber) and integrates compatible Alpine after market audio equipment with Nokia cellphones, e.g. the 6310 GSM. The MB part number is 203 820 2585 for € 250 (with D2B fiber). For the MOST fiber in the new E (W211/S211) it's 211 820 13 85 for € 199..."
Eli toisinsanoen: Jos sinulla on MOSTissa Alpinen valmistama radiosysteemi, tämä voisi pelastaa päiväsi.
-T
EkaMersu
Eli toisinsanoen: Jos sinulla on MOSTissa Alpinen valmistama radiosysteemi, tämä voisi pelastaa päiväsi.[/quote]
Heh olen vanha Harman Kardon HiFi-sti ja ku semmoset oli valinnaisena meseen niin toki ne otin........ :(
W211-500
eerola
EkaMersu kirjoitti:Heh olen vanha Harman Kardon HiFi-sti ja ku semmoset oli valinnaisena meseen niin toki ne otin.
No ei sitten :D
Nimim. Kolme Bosen systeemiä: Yksi kotona, kaksi Mersuissa D2B:n varrelle siroiteltuna. :lol:
-T
koskis
Viesti Kirjoittaja koskis »
Omassani on myös nokian 6310 puhelin systeemi. Kävin eilen veholla kyselemässä, että mitenkäs sen saisi vaihdettua uudemmalle puhelimelle. No uusin puhelinmalli, johon on boxi saatavana on vissiin 6310i. Ja ohjainboxi maksaa ~450€. Minulla on varastossa 6310i puhelin ja se ei toimi nykyisen ohjainboxin kanssa. Eli joakiselle puhelinmallille pitäisi olla oma boxi...
On todella surkea systeemi. Jospa tässä jonakin päivänä mersu kehittäisi bluetooth härpäkkeen, joka olisi liitettävissä myös vanhempiin Comandeihin.
MB W204 C 180K 2008
VW 1200 Deluxe -65
ex. MB S203 C 270 T CDI A 2002
ex. MB W168 A 160 A 1999
ex. MB W168 A 170 CDI 2000
Jani Anttila
www.eiskits.com
Asennetaan alkuperäisen puhelinboxin tilalle. Kaikki alkuperäiset toiminnot toimii ja bluetoothilla! Nyt vois repiä tuon kamalan telineenkin pois. Koskapa kaapeloinnit on valmiina, toimii myös autoissa joihin ei ole uutena puhelinjärjestelmää tilattu.
Hinta vaan on aika suolainen, yli 800$. Pitää mietiskellä.
S203 C32 AMG 2002
koskis
No tätä on odotettukkin.
On kyllä aika suolainen hinta. Tai toisaalta, Veholla maksoi uudemman puhelimen ohjainboxi 450€. Tosin siitähän ei olisi ollut mitään käytännön hyötyä, koska se olisi päivittänyt vain 6310:sta 6310i:n. Silloin samalla haikailin Bluetooth ohjaimen perään, kuulema on MB:llä kehitteillä.
Jos Jani päätät tilata, niin kysäise minulta tilanne tietoa ;) Jos vaikka olisin päättänyt myös hankkimisesta. Saisi silleen postikulut puolitettua.
En vaan löytänyt yhteensopivien puhelinmallien listaa, tai ei-yhteensopivien. Siitä sivuilla oli maininta, että lähes kaikkien Bluetooth puhelinten kanssa toimii, mutta mitkä on ne mallit joiden kanssa ei toimi. Meikäläisen tuurillahan se olisi juuri tämä oma malli millä se ei toimi ;P
MB W204 C 180K 2008
VW 1200 Deluxe -65
koskis
koskis kirjoitti:No tätä on odotettukkin.
no löytyihän se sieltä :)
http://www.eiskits.com/phone%20compatib ... chart.html
Ei oo noilla "smartphoneilla" testattu ollenkaan :(
MB W204 C 180K 2008
VW 1200 Deluxe -65
Jox
Palataanpa taas tähän autosarja asiaan.
Nyt kävi niin että lakkasi tuo autosarja toimimasta. Puhelimen kun laittaa luuriin, alkaa kyllä lataamaan sitä, mutta muuten ei pelaa. Auton monitoiminäytössä lukee NO PHONE?? Puhelimena siis 6210 edelleen.
Vika ilmestyi yllättäen kun laitoin puhelimen luuriin kiinni ja ihmettelin kun siitä ei kuulunut semmoista piippausta kuin yleensä, sitten tuli puhelu ja koitin vastata ratin nappuloista, vaan ei tapahtunut mitään. Mistähän vikaa kannattaisi etsiä?
Jox
Vikapa korjaantui.
Syyllinen oli puhelin itse. Käytin akun irti ja laitoin takaisin ja voilaa, se toimii taas.
