AirBag -merkkivalo palaa, korjattu
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Eilen töistä tullessani rupesi airbag:n valo palamaan. Ajattelin, että sieltä on varmaan sulake palanut kun ei ole oireillut aikaisemmin.
Ohjekirjasta katsottuani kyseisen sulakkeen paikan, huomasin ettei se ole palanut ja varmuuden vuoksi laitoin paikalle uuden sulakkeen, muttei valo vaan sammu.
Mikähän tota valoa polttaa ja pystyykö sitä suht helposti itse selvittelemään, esim antureiden kuntoa/likaisuutta (ei ole itsellä hajuakaan missä ne anturit on). Vai tarviiko käydä nollaamassa vikamuisti alan korjaamolla?
Kiitos etukäteen.
Viimeksi muokannut pelamo, Ke 21.09.2005 17:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Ei pysty juurikaan itse mitään, ei muuta ku testeriin, niin siellä selviää missä vika :shock:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Kosketusvika johtoliitoksissa?? Boxi ei löydä turvatyynyä.
Jani1980
Viesti Kirjoittaja Jani1980 »
Katoppas pelkääjän puolen etupenkin alta, onko muistaakseni punainen liitin kunnolla kiinni..
itellä syttyi juuri 2pv sitten valo palamaan, otin molemmat penkit edestä irti, jotta sai maton revittyä irti lattiasta..
valo syttyy palamaan ainakin siitä, kun repsikan penkin tunnistin ei ole kiinni (kojelaudan airbag)
Sitä en ole vielä kokeillut, että kuittaako vian automaattisesti pois kun laittaa jakkaran takasin.. :roll:
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
90% varmuudella spiraalikaapeli. kokeileppa toimiiko töötti jos ei niin sillon se on varmasti tuo edellämainittu.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
valon saa vain testerillä sammuksiin vaikka vika ois korjattu. :roll:
Viimeksi muokannut lampinen, Ti 16.08.2005 22:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
fc8720
Viesti Kirjoittaja fc8720 »
Mulla polttaa srs valoa silloin tällöin,testeri ilmoitti viaksi elektronisen lastenistuimen tunnistimen (keltainen liitin 3 piuhaa).Osa maksaa noin 170e ja näyttäis olevan aika vee:mäinen vaihtaa,niin siitä tulikin mieleen että pystyykö tunnistinta "jomppaamaan" pois kokonaan niin säästyis mokomalta vaivalta. :shock:
Ei ole hankala vaihtaa, enkä suosittele yrittämään "kuohia" tunnistinta pois toiminnasta.
En tiedä olisiko se miten toteutettavissa.
pelamo
Töötti toimii, penkin alle en kurkannut kun sataa vettä taivaalta sen verran että kurkkaan sinne myöhemmin.
Ihmetyttää vaan jos joku liitin olisi irti/huonosti kiinni kun penkille ei ole mitään erikoista tehty tms.
__________________
maketap
Kannattaa viedä testeriin koska sitä ei muuten saa sammuun sitä valoa.
ite kävin vaihattaan veholla spiraalikaapelin joku aika sitte makso 150e
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
ei tarvi välttämättä viedä vehoon, testereitä on jo aika monella korjaamolla!
Tarkasta näkyvät liitokset esim penkistä, turvavyön kiristimeltä ja myös akun navat ja siitä lähtevät johdot. Saattaapi antaa "vääriä hälytyksiä" jos esim tulee oikosulku tai jokin jännite piikki. Ja valon saa sammutettua vain testerillä.
Esim väyrysessä on srs valo saman sulakkeen alla kun radio......Mersun insinöörille tullut vissiin hama tai onko tahallinen temppu. Täytyy siis olla varovainen mankan kanssa touhutessa.
pelamo
No niin, testerillä tuli käytyä.
Ilmoitti että kuskin bägi on joka herjaa ja vastusarvo liian suuri, eli taitaa oman olettamuksen mukaan olla anturi tiensä päässä. Vikamuistit nollattiin ja valo oli sammuksissa juuri sen aikaa että pääsin korjaamon pihalta pois ja syttyi uudelleen.
Ilmoittelen viasta tarkemmin kun sitä ruvetaan ropeloimaan 23 pvä tätä kuuta (toivottavasti).
__________________
pelamo
__________________
maketap
pelamo kirjoitti:No niin, testerillä tuli käytyä.
Mulla oli sama vika liian suuri vastusarvo, Tutkittiin kaikki liittimet ja yksi oli löysällä joten siksi näytti testeri liian suurta vastusarvoa vaikka pitäs
näyttää pienempää.
Ei muuta kun katot kaikki johto liittimet mitkä liittyy airbakkiin.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Spiraalikaapeli
RED POWER IHC DT-358
pelamo
Spiraalikaapeli, missä menee ja minkä värinen johto?
Helpottaisi etsimistä, jos joku liitin olisi sitten löysällä.
Eli löytyykö konepellin alta, vai mistä ja missä toin kuskin bägin anturi on, keulilla?
__________________
Caide
SRS VALO
Viesti Kirjoittaja Caide »
Terve
Onko valo jo sammunut. Mitä teit ja mitä maksoi?
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
samih
Viesti Kirjoittaja samih »
lampinen kirjoitti:valon saa vain testerillä sammuksiin vaikka vika ois korjattu. :roll:
Tanaan ropasin omaa (E220 -93) autoani. Ihmettelin kun valo ei pala ollenkaan, syyksi paljastui puuttuva varoitusvalon lamppu. Yllatys yllatys valo sitten paloi jatkuvasti kun tokkasin sinne uuden pottimon, eli joku entisista omistajista oli tehnyt klassisen virityksen.
Kavin lapi liitokset, ja valon palamisen syyksi paljastui kuskin vyonkiristimen liitin (istuimen alla). Sielta oli toinen karva irtipoikki. Juotin sen paikalleen, ja kuinka ollakaan SRS valo toimii nyt kuin pitaakin, eli on muutaman sekunnin paalla virtojen paallekytkemisen jalkeen. Varasin jo ajan "veholle" vikamuistin nollaukseen, mutta ilmeisesti akun oltua irti tunnin verran vikamuisti tyhjeni. Tai sitten vyonkiristimesta ei jaa valo palamaan.
Edit: Niinkuin avatarista nakyy ratti on vinossa suoraan ajettaessa. Epailen etta korjaamon seta on irroittanut ratin jossain vaiheessa tutkiessaan vikaa ja sitten kypsynyt kun spiraali on ollut kondiksessa ja nypannyt lampun veks.
S124 E220 -93
Suzuki DL1000 V-Strom K3
pelamo
Vein autoni tänään Ihoden Vehoon (Teijon korjaamo, myy KL:n varaosia) ja huomenna sen pitäs saada sieltä pois, laittavat ja kattovat mikä on kun valo palaa.
Ilmoittelen kun tiedän mitä tehtiin ja mitä maksoi.
__________________
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Mulla taas valo vilkahtelee silloin tällöin, ilmeisesti ei niin vakavaa
pelamo
Vika korjattu, osa joka oli rikki on viralliselta nimeltään kosketinkappale mutta korjaamolla kyseisestä osasta käytettiin nimeä kello.
Korjaus osineen maksoi n 250€, jos menee seuraavat 10v ni ei paha.
__________________
bandit_
Viesti Kirjoittaja bandit_ »
mulla kans samaa vikaa eli srs valo palaa viaksi testerin mukaan tuli airbagiä ei löydy eli ei lähtenyt nollaamalla tuo vika pois sitten tyytti ei tosiaan toimi eikä myöskään pitkät valot...oisko se spiraalikaapeli sit ja mitä se kustantaa??? veholla ehdotettiin piuhavikaa ja vilkkuviiksen vaihtoa eli kallista ois...onko tietoo muita vaihtoehtoja korjaukseen ja onko tuo ees se spriraalikaapeli vika ja missä koko kaapeli ees sijaitsee?????????
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
bandit_ kirjoitti:spriraalikaapeli vika ja missä koko kaapeli ees sijaitsee?????????
tässä W124 koppaseen ohjetta
autodidakti
