w124t takaluukku
zahmuli
w124t takaluukku
Viesti Kirjoittaja zahmuli »
Farmarin takaluukku ei sulkeudu kunnolla. Ulkosesti näyttää menevän kiinni hyvin, mutta kun ajoin kuoppasella hiekkatiellä poika sanoi että luuku heiluu ja kun katselin luukkua oli tiivite hinkannut monin paikoin maalin rikki. Luukun kahvasta kokeillen tuntuu ihan pieni klappi n. 1mm. Oon lukko mekanismia sillon tällön rasvannut ei luulis olevan jumissa. Onkos siinä lukossa jotain säätöjä?
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Sprinter 316cdi bussi
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Eiköhän sitä lukon vastakappaletta saa siirrettyä sisäänpäin...eli eteenpäin :shock: :roll: :lol:
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Toimiiko lukon automaattinen sormenlitistin? eli vetääkö lukko luukun viimeiseen naksuun kiinni, niinkuin sen pitäisi. Toimiko se nyt alipaineella vai sähköllä? ainakin akun ollessa loppu luukku jäi kerran auki.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Farmarin takaluukku alkaa usein päästään vettä sisään otettuaan hiukan korroosiosta itseensä. Vettä menee lukon koneistoon ja käräyttää sieltä jotain pientä mutta korjauskelpoista. Lukko on aikaslailla monimutkaisen oloinen mutta ainakin HannuS on sellaisen purkanut ja korjannut ja muistaakseni dokumentoinutkin... Proggista ei tosin kannata aloittaa ennenkuin on käyttänyt lasin irti ja antanut hitsipillin laulaa...
Voihan se olla ettei näin ikävästä hommasta ole kysymys :roll:
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
jos se sähkölukko ei vedä kiinni, niin sitä väljää on aika reilusti, ei puhuta millistä :D eli jos sulla on se sähkömoottori sönderi, niin sieltä ei myöskään kuulu "surinaa" aukaistaessa tai kiinni laittaessa.........
vastakappaletta voi säätää, iskumeisselillä ne kaks ristipää ruuvia irti ja vain hitusen verran eteenpäin sitä vastakappaletta...... sillä pitäs väljys kadota.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Tai sitten paiskaa luukun kovempaa kiinni :D Ainaki omassa kun ei tuo imuovi toiminto toimi niin luukku pitää aika kovasti paiskata kiinni että lukko menee perille saakka.
zahmuli
luukku vaikuttaa olevan oikeassa tasossa sivulta katsoen. mutta voishan sitä vastakappaletta vähän koittaa eteen päin siirtää.
Kuuluisko sen lukko hässäkän puristaa sitä vastakappaletta?. pitää ottaa se rauta irti ja testailla toimintaa sillä.
Luukku ei muuten ole vielä mädäntynyt saksan autossa :lol:
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Jarno.v kirjoitti:Toimiiko lukon automaattinen sormenlitistin? eli vetääkö lukko luukun viimeiseen naksuun kiinni, niinkuin sen pitäisi.
Se toimii siis sähköllä. Mutta ylesin vika tämän moottorin toimimattomuuteen on vasemman puoleisen saranan kohdasta katkenneet johdot. Toki ne moottoritkin joskus tulee tiensä päähän mutta tuo johtojen katkeaminen on 92,5% yleisempää.
