jäähdyttimen korjaus
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Syyläri vuotaa päätymuovista hieman.Onko olemassa mitään ihmeainetta,millä korjaisi kyseisen vian,vai meneekö vaihtoon?
Ilmeisesti aika tyyris,!! ??
auto on e 250 d.
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Laita lasikuitua sinne jos vuoto on semmoisessa paikassa että mahtuu laittamaan.
Toimivaksi testattu :shock: poppakonsti on lurauttaa pari kananmunaa syyläriin. En muista pitikö sinne laittaa keltuainen, valkuainen, vai molemmat. Kaverin taunuksen syyläri lopetti vuodon tällä tavalla. Ja ei kun kokeilemaan... :roll:
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
sama juttu oli meidän pakussa,ei ole mitään liimaa joka pysyis siinä glykoolin kyllästämässä muovissa.jollakin patentilla voi saada pysymään mutta vaihda suosista uusi jäähdytin.tuon vuotavan kanssa voi tulla lämpöongelmia. :wink:
Sivonen
Kyllä lasikuitu pysyy kun karhentaa muovin ensin.
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Ei siihen oikein saa kunnolla tarttumaan mitään paikkausainetta. Jäähdytin pitää ainakin irroittaa paikkauksen ajaksi, ettei neste sotke paikkauskohtaa koko ajan. Niillä vuodonestopaikkausaineilla menee vain ne "kulkuset" jumiin.
Uusi jäähdytin on paras ratkaisu.
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Liimasin BMW 520i:n syylärin kuumaliimalla ja hyvin kesti pari vuotta mitä koko auto meillä oli. Kannattaa ainakin kokeilla.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Kanelia. :D
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
niin ja jauhoja sitten uuniin ja kemavaahto päälle :wink:
kyllä se uuden vaatii jos se vuotaa päädyn ja kennon välistä voihan niitä hakasia koittaa kiristää
Harvemmin muovipäätyjäähdytintä pystyy hyvin korjaamaan. Farkussa tihkutti myös sieltä, TDT:n uusi Nissens-jäähdytin maksoi foorumin kautta hankittuna jotain 250 e tienoilla.
Vuke
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Sika liima on oikein hyvää :D
On korjattu pesukoneen tuloletku ja muutamia syyläreitä ja hyvin kestää
W123 240 D Limousine Lang -83
W124 300 TDT 5D Kombi -88
EX W126 280 S ( 3,8SE ) -84
EX W124 200 D -87
EX W123 200 D -84
EX W123 200 DT -84
EX W201 190 E Auom. -83
Maailmassa on vain kahdenlaisia autoja!!!!
Uusia Mersuja ja Käytettyjä Mersuja
miigu
Viesti Kirjoittaja miigu »
motonetistä vaa uus, hinnat pyörii siinä 100 - 200 euron paikkeilla ehkä :wink:
[url=http://i4.photobucket.com/albums/y112/miigu/lahtokohta/mersu.jpg]projekti / ajossa 1984 - W123 300DT[/url]
projekti 1978 - w123 300D
projekti 1988 - mazda 323 HB
