Merkkivalo
kaasu
Merkkivalo
Viesti Kirjoittaja kaasu »
Palaa semmoinen keltainen valo, jossa on ikäänkuin lampun kuva ja huutomerkki, liekö valoihin liittyvä merkkivalo. Mikähän mahtaa olla? Kaikki valot ainakin toimii.
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
Eiköhän se nyt pitäis tajuta et joku lamppu on palanu... Entäs jarruvalot... Ootko niitä kattonu?
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
kaasu
KAIKKI valot palaa.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Jos valo syttyy valohanikan parkkiasennossa, on joku parkeista tai kilven lampuista rikki ja sama logiikka pätee namiskan muihinkin asentoihin + vilkkuihin + jarruihin + pakkivaloihin. Voihan siellä toki olla joku lamppu vasta menemässä rikki tai sitten on eri tehoset/volttiset käytössä.
BTW, mulla on kärvähtänyt takajarruvalo, kilven valo ja ajovalo viikon aikana.
skibe
Eipä se lamppu muuta voi tarkoittaa ku on joku lamppu palanu... toimiiko pitkät?
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
kaasu
Okei tein tarkastuksen, jossa katsoin,että toimii:
-ajovalot pitkät ja lyhyet, edessä, takana
-sumuvalot
-parkkivalot
-vilkut
-rekisterikilven valot
-jarruvalot
-peruutusvalot
oliko muita?
Valo syttyy vähän ajan kuluttua käynnistyksestä, nopeammin jos laittaa ajovaihteen/peruutuksen päälle. Valokatkaisijan asento ei vaikuta syttymiseen ollenkaan.
miksei
valosta
Viesti Kirjoittaja miksei »
Ootko tarkistanut polttimoiden tehot? On vissiin herkkä järjestelmä jos laittaa väärän wattilukuisen lampun palaneen tilalle... Entä onko laitettu lisäjarruvaloa?
Juha R
Viesti Kirjoittaja Juha R »
Laturi??? Jännitevaihtelut???
Vaihde päällä kierrokset laskee -> jännite laskee.
- MB E55 AMG '99, Calibra 2.0i-16v '96, Calibra 2.0i-8v '94 ja '96, Calibra V6 2.5i-24v '94, V70 2,5T AWD '04 -
[size=75]Exät: BMW 318, 320, 518, 2 x 520i, 528i, 535iA, Ford Taunus GT, Escort MkIV, MB 380 SE W126, E300TDT Avantgarde (S210), Opel Astra F 1.8i-16v Car, 1.8i-16v Sport, Corsa A, Kadett E 1.6i, 1.8 GSi, 2.0-16v GSi, Vectra B1 Sport, B2 1.8 CD, B2 100 Edition 2.0i-16v 1999, Vectra A2 2.0i-16v, Calibra 2.0i-16v DTM, 2.0i-16v x 3, 2.0i-8v, 4x4 2.0i-16v, 2.5i-24v, Senator 3.0i-24v CD aut, VW Golf 1.3, 1.8 GT, 1.8 GTi-16v, Jetta 1.6D, 1.9TD, 1.8i Flair, Passat 1.8 Variant, Golf Cabrio GLi, Porsche 924, Suzuki GSX-R 750[/size]
kaasu
Re: valosta
miksei kirjoitti:Ootko tarkistanut polttimoiden tehot? On vissiin herkkä järjestelmä jos laittaa väärän wattilukuisen lampun palaneen tilalle... Entä onko laitettu lisäjarruvaloa?
Ei ole lamppuja vaihdettu vähään aikaan ja se on alkanut palaa yhtäkkiä ja jatkunut sittemmin. ei ole lisäjarruvaloa
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Onko vetokoukkua? Jos on;tarkista pistoke.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
kaasu
ei vetokoukkua. Voisko vaikuttaa se, että moottoriantenni varastaa virtaa kattoluukulta? :lol:
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Entä takasumuvalo ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
skibe
Jussi300 kirjoitti:ei vetokoukkua. Voisko vaikuttaa se, että moottoriantenni varastaa virtaa kattoluukulta? :lol:
Tuskinpa vaan. Ei kait se siihen voi vaikuttaa.
Eipä tähän syytä keksi.
Käy ihmettelemässä sitä vikaa...
jos et keksi syytä nii ihmettele lisää.
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Näistä oireista vois ainakin päätellä, että vika ei ole parkki, ajovalo tai sumuvalojen puolella, siis jos valo syttyy vaikka valonkatkaisija olisi 0-asennossa. Muistaakseni lamppu syttyy myös silloin, kun sulake on palanut, eli sulakkeiden uusiminen/puhdistaminen kannattaa tehdä( kokemuksesta voin meinaan sanoa, että ei ole kiva kun vinkkarit lakkaavat toimimasta kaatosateessa kehä III:lla klo 16, tai kun lämppäri alkaa puhaltaa kuumaa kesähelteellä).
Itesellä 124 oireilee toisinaan myös olemattomia valoja, mutta vika korjaantuu hetken päästä
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Syttyykö merkkivalo jarrutettaessa???
Isäukon mersussa rupes kyseinen merkkivalo palamaan kun jarrutti, vika oli abs anturissa.. outoo :shock: anturin putsaus auttoi.
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
JuMu S
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Sulakevika?? Kuulostaa järkevältä...
Meidänkin auto ikäänkuin välillä räpsyttelee tuota keltaista lamppua, tuntuu kyllä olevan erittäin satunnaista. Keleillä ja lämpötilalla tms ei tunnu olevan mitään vaikutusta tuikkimiseen. Kaikki lamput on myöskin ehjiä. Testattu ja kopisteltu kaikki läpi. Seuraavaksi siis sulakerasiasta kansi auki ja sama operaatio käyntiin.
Auttakaa vielä maalaista:
Mistä päin satakaksnelosta toi lamppujen ohjausboksi ja toi vikailmaisimen laatikko löytyivätkään?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Minulla paloi valo ennenkuin laitoin eteen uuden parkkilampun.
entinen omistaja oli tarvinnut sitä parempiin tarkoituksiin ;)
Valo syttyi heti kun laitoin virrat päälle
mullakin palaa ko. valo kokoajan. heitä koko merkkivalon poltin metäänn niin rauhottuu se juttu :D Sieltä on se valojen ohjain boxi rikki. kuten omassa.
