ps: Paistaa ikävästi tuo palaneen polttimon merkkivalo silmään mittaristossa.
W124 parkkivalot hukassa!!
Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa,kun oikea etuparkkivalo ei pala vaikka polttimo on ehjä ja vaihdettukin,eikä tunnu liittimellekään tulevan virtaa...Onko jotakin paikkaa,mistä johto olisi herkkä katkeamaan yms..??
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Suosittelen
Suosittelen parkkivaloje polttimoiden kiinnittämistä nippusiteellä=toimii varmemmin ja polttimot kestää kauemmin
Oletko mitannut tuleeko katkasimelle jännite?
Lisäys: Tarkista releiden toiminta!
Viimeksi muokannut karjis, To 18.08.2005 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
parkkivalot
Sulakkeet ainakin näyttää ehjiltä ja olen mitannut,että polttimon kantaan ei tule virtaa mutta vika on vain oikean puolen parkissa,vasen toimii moitteettomasti samoin kaikki takavalot..
Virtaa ei tunnu tulevan edes siihen isoon liittimeen asti joka on kiinni umpiossa eli jonka kautta tulee kaikki valojen sähköt...
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Onko valojen valvontayksikön nastajuotokset tarkastettu.
http://www.onpatilanne.com/docs/
Eli tarkasta nasta 7:kan juotos.
Katkaisimen ja releet voi unohtaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
- Pekka Kaleva
- Viesti:
Valvontayksikkö
Moe, Katselin randomilla uusia viestejä ja mulla sama vika, liekö heikoin lenkki? Mistä muuten valvontayksikkö löytyy ja kiitos hyvästä linkistä
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
Aikaisempia keskusteluja seuranneena on jäänyt sellainen käsitys, että on sulakerasian takana. Itse ei ole tarvinnut vielä kaivaa esiin, olen muiden vehkeistä piirtänyt noi kytkikset..
MB 260 E -89 Aut.
MB 260 E -89 Aut.
Itsellä samanlainen vika . Virtaa ei tullut oikeanpuoleiselle etuvalon lampulle. Vähän väliä sytyi valojen vikalamppu. Sai joksikin aikaa toiminmaan valoaivojen kuoren vääntämisellä. Lopulta otin kuoret pois ja virta tuli oikeaan etuvaloon (seisontavaloon) kun heilutteli piirilevyjä. Eli katkos piirilevyissä. Hommasin toisen aivon niin vikakin loppui. Eli tarkistappa valojen ohjausyksikön toiminta.
Yli 25 vuotta mersuilua
Valvontayksikkö
Moro!
Voisitko valaista,mistä ko.valojen valvontayksikkö oikeasti löytyy...niin voisin tutkia asiaa lisää tai vaihtaa osan.
S205 200d Om651 -17
S211 220cdi -10
W201 200b -88
S211 220cdi -10
W201 200b -88
Tarkasta myös se moninapaliitin, jolla johdot liittyy umpioon.
BlueLadykin "arpoi", koska ajovalo paloi ja koska ei. Hankala paikallistaa, kun piti ensin saada valo sammumaan omia aikojaan. Löytyi viimein ja CRC + naaraspuolen holkkien tiukkaaminen neulalla poisti vian. Koiraspuolen tapit onkin siinä umpiossa.
Muista panna sen liittimen yläpuolella oleva korkeussäädön alipaineletku paikoilleen; saattaa irrota sitä moninapaliitintä nitkutellessa.
Valojen ohjausyksikkö löytynee sulakerasian takaa. Täytynee avata sulakerasian sivuilta muistaakseni kuusi ruuvia jonka jälkeen saa nousemaan kannen pois. Sulakkeiden takana on noin kolme senttiä leveä 5 korkea ja kymmen pitkä rasia . Tamä on ns valoyksikkö, jonka kautta virrat kulkevat. Rasia on kiinni kolmessa liittimessä joista päätypuolen liittimet tahtoivat nousta mukana kun poisti yksikön paikaltaan. Eli varovasti irti ettei tule vahinkoa. Kannen yksiköstä saa aiki levittämällä kantta varovasti lattapääruuvarilla. Näin pääsee näkemään piirilevyt ja tarkistamaan onko katkoksia. Itselläni piirilevyjen heiluttelu sai seisontavalon (oikea etu) vilkkumaan.
RSU kirjoitti:
Eli sinulla oli juotos murtunut. Liittimien uudelleen juottaminen auttaa usein asiaa. Juotosmurtuman havaitseminen silmällä vaatii usein kyllä vuosien kokemuksen asiasta. Aina ne on löytyneet silmällä.
Siis vuosien kokemus.
Onko vanha tallessa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 260 E -89 Aut.
Jos en väärin muista niin ko kappale kävi luonasi tutkimuksissa. Teit siitä käsittääkseni kaaviot foorumille. Käsitykseni mukaan myös juotit sen kuntoon. En ole testannut kun tilalle hummaamani vanha toimii edelleen.mjo33400 kirjoitti:RSU kirjoitti:
Eli sinulla oli juotos murtunut. Liittimien uudelleen juottaminen auttaa usein asiaa. Juotosmurtuman havaitseminen silmällä vaatii usein kyllä vuosien kokemuksen asiasta. Aina ne on löytyneet silmällä.Siis vuosien kokemus.
Tarkoititko RSU sitä poksia jonka minulle lähetit, sillä heiluttelulla. En löytänyt poksista muuta vikaa kuin 7 juotosta oli murtunut ja vikasi johtui juuri niistä. Piirsin todella juuri siitä poksista kytkentäkuvat, joten se poksi on aika arvokas vai mitä, uniikkikappale, kiitos lainasta sinulle, autoit paljon foorumilaisia.
PS. Onko Sumppu ( Raimo ) sinulle tuttu henkilö, sukunimi sama kuin sinulla.
MB 260 E -89 Aut.
MB 260 E -89 Aut.
RSU (isä) on mökillä sivistyksen saavuttamattomissa (lue: ilman tietokonetta). Mutta siis Raimo sillä lukee ajokortissa etunimen kohdalla, mutta Sumpusta en ole koskaan kuullut/ isä puhunut. Suntiksi sitä on ainakin töissä kutsuttu...mjo33400 kirjoitti: PS. Onko Sumppu ( Raimo ) sinulle tuttu henkilö, sukunimi sama kuin sinulla.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
Asia on prikulleen näin, joten sana "löytynee" voidaan korvata sanalla "löytyy".RSU kirjoitti:Valojen ohjausyksikkö löytynee sulakerasian takaa. Täytynee avata sulakerasian sivuilta muistaakseni kuusi ruuvia jonka jälkeen saa nousemaan kannen pois. Sulakkeiden takana on noin kolme senttiä leveä 5 korkea ja kymmen pitkä rasia . Tamä on ns valoyksikkö, jonka kautta virrat kulkevat. Rasia on kiinni kolmessa liittimessä joista päätypuolen liittimet tahtoivat nousta mukana kun poisti yksikön paikaltaan. Eli varovasti irti ettei tule vahinkoa. Kannen yksiköstä saa aiki levittämällä kantta varovasti lattapääruuvarilla. Näin pääsee näkemään piirilevyt ja tarkistamaan onko katkoksia. Itselläni piirilevyjen heiluttelu sai seisontavalon (oikea etu) vilkkumaan.
