Mittaristossa palaa "nesteiden" merkkivalo. Nesteet/ liittimet on tarkastettu ja vuotojakaan ei ole havaittu. Ainoa konsti on napata tällä hetkellä liitin irti paisuntasäiliöstä.
Lisää mittaristosta. Siinä on tuo nestekidenäyttö. Siitä on nesteet pimeenä. Pystyykö sen vaihtamaan vai täytyykö vaihtaa koko mittaristo?
Sitten on nuo takaniskatuet. Eli eivät napsahda alas kun nappia renklaa. Olen tarkastanut että virrat tulee kuskinpuolen takapenkin alla olevalle releelle. Ja kun lyön alipaine letkut kiinni niin tuet painuu alas. Eli onko tuo Rele kenties viallinen vai? Ja uusia saa Veholtako?
Autossa on sähköinen kattoluukku ja siinä konsolissahan pitäisi olla jotain näyttöjäkin vai olenko väärässä(3 osainen)? Muistelisin että siinä lukisi jotain turvavöistä yms. kun sähköt lyödään koneeseen. Myös pimeenä ja kuinka kaukaa vikaa täytyy lähteä hakemaan?
Lisäksi nuo turvavyön ojentajat sohlaa kun niitä ei ole laisinkaan
Ja niin vielä. Aluksi puhalsi vain KUUMAA. Ratkaisuhan löytyi täältä asiantuntijoiden palstalta eli se oli se piirilevy. Ei muuta kuin uusiksi tinaamaan ja avót kylmää tulee jälleen. KIITOKSET TEILLE!
Onhan autossa tuo Ilmastointikin mutta taitaa onneksi olla vain freonit loppu... katsotaan jahka pääsen nekin tarkastamaan. Se on muuten Alex merkkinen joten taitaa olla jälkiasennus malli vai? Nuo ohjain namiskuukkelit on kyllä täysin samat kuin mersun alkuperäisessäkin. Sieltä tyyppikilvestähän se selviäisi mutta kun ei ole ikinä kameraa mukana kun sitä ihastelen ja olen niin laiska etten jaksa käsin kirjoittaa niitä ylös.
Viikonloppu meneekin sitten varashälyttimen asentelussa. jos jollakin on kokemusta Hornet 742T hälyn asentamisesta niin vinkkejä otetaan vastaan.
Näillä eteenpäin
