M103 ja kylmäkäynnistyssuutin
Avantgarde
Missäköhän päin konetta mahtaa otsikon mukaisessa moottorityypissä sijaita kylmäkäynnistussuutin.
Kylmänä kun starttaa (aamun ensimmäinen startti) niin startti on pitkä ellei paina kaasua puoleen väliin, jolloin kone hörähtää heti käymään.
Viittaisi mielestäni kylmäkäynnistyssuuttimeen (tai johonkin lämpötila-anturiin???)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
M103... Eli 260E jos oikein muistan?
Imusarjassa yläpuolella. Siihen menee bensaputki ja sähköjohto. Sininen sähköliitin. Yhdellä (vai kahdellako se oli :roll: ) 6mm kuusiokolopultilla kiinni.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Sivonen kirjoitti:M103... Eli 260E jos oikein muistan?
Juuri näin, ainut vaan että 300E?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Avantgarde
Jep, 300!
MikaVeee
samma
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
samaa vikaa. Onko se lämpötila-anturi siinä jossain suuttimen
lähettyvillä ? Minkäslaisia ohmi-lukuja sen anturin pitäisi antaa kylmänä/lämpimänä ?
Mika Veee
Ex monta W-kirjainta.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Muistaakseni on ihan siinä tarjottimella, ykköspytyn vieressä. Ei tartte purkaa mitään pois, että siihen pääsee käsiksi.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
On keskellä kantta 3:s ja 4:los sylinterin välissä yläpuolella imusarjassa. Kahdella kiinni. Ilmanputsari irti.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Avantgarde kirjoitti:Missäköhän päin konetta mahtaa otsikon mukaisessa moottorityypissä sijaita kylmäkäynnistussuutin.
Onko tulpat jo poissuljettu vaihtoehto?
177.145 M260.920
Lämpöanturi on kannen takapäässä , vm -90 asti 2 napainen ja uudemmissa 4 napainen.
Avantgarde
Vaihdettu 7000 km sitten samoin kuin kaikki suotimet ...
