tulee vika ilmenee noi kerran päivässä.
kun hetken kaasuttelee vapaalla, lähtee tärinä pois yhtäkkiä.
mutta vika lähtee heti pois kun kun laittaa jarrun pohjaan, ykkönen päälle ja lähes ylös asti nostaa kytkintä-> kumma kolahdus kuuluu ja tärinä häviää
ei siis ajon aikana ole tullut kertaakaan.
itse epäilin pakoputken kiinnitystä joka laatikossa kiinni, mutta se näyttää ainakin olevan ok.
toinen on sit itselaatikon tukikumi joka vois olla loppu?
moottoriin kumi tyynyjen kannakeet, joista toinen olikin Day Downhillillä katki, olivat mulla ainakin kunnossa. moottorin kumityynyjen kunnosta en tiedä...
mites kumityynyjen kunto todetaan?
tää vika tuli nyt ihan pari päivää sitten. kumityynyjä en itse ainakaan epäile koska vika tuli ihan yhtäkkiä, kumityynythän menee pikkuhiljaa pahemmaksi ja pahemmaksi joten luulisin ettei se niistä ole. Paitsi että auto kyllä heilahtaa jokseenkin kun sammuttaa....
arvauksia?
