hehkun merkkivalo 300 d "124"
vaihdoin nopeusmittarin ja samalla sain jotenkin räpättyä oikosiin jotain mittaristossa vika: hehkun merkkivalo ei toimi eikä kello hehkunvalon poltin on uusi (ehjä) virta kyllä menee hehkuille ainakin virtakynällä katsottuna ,lähtee ihan normaalisti käyntiin auto että kyl hehkun pitäis toimia mutta virta ei mee mittariston hehku eikä kellon merkkivaloille eli mistä etsin vikaa tai mitä pitäis uusia "releitäkö" kiitos jos voitte auttaa
Onko itse kello mykkä vai kellon valo?
Jos valo, niin kuulostaa maadotusvialta.
Kellon valo on litteä lasikanta bajonettipitimessä, maadottuu siitä pitimen kannasta.
Hehkun merkkivalo tökätään pitimessään putkeen ja maadottuu siitä. Se luiskahtaa helposti pois paikoiltaan kun mittaristoa revitään.
Taulu ulos ja tarkasta molempien maadotukset. Releitä ei löydy kummankaan kytkennästä. Paitsi tietysti hehkurele, mutta jos sieltä lähtee pluhna merkkivalolle, niin maadotuksessa tai polttimossa täytyy ola vikaa-vikaa-vikaa- -
Re: hehkun merkkivalo 300 d "124"
Täällä muuten sama homma..kylläkin yksi vika lisänä kiesimittari..arheid kirjoitti:vaihdoin nopeusmittarin ja samalla sain jotenkin räpättyä oikosiin jotain mittaristossa vika: hehkun merkkivalo ei toimi eikä kello hehkunvalon poltin on uusi (ehjä) virta kyllä menee hehkuille ainakin virtakynällä katsottuna ,lähtee ihan normaalisti käyntiin auto että kyl hehkun pitäis toimia mutta virta ei mee mittariston hehku eikä kellon merkkivaloille eli mistä etsin vikaa tai mitä pitäis uusia "releitäkö" kiitos jos voitte auttaa
Itsellä tul kun räppäsin uuteen koteloon sisukset..
Vaihdon yhteydessä oliko -kaapeli sul paikoillaan..mul oli ja poltti muis. 9 sulakkeen sen takaa löytyy mm.radio.. Se rupes pelittää mut nuo muut ei
