w201 + keskuslukon kauko-ohjaus
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Ostin Viper 211 kauko-ohjain paketin ja tarkoitus olis laittaaa se
-86 mallin pikkumersuun (w201).
Onko kellään tietoa keskuslukon kytkennästä mersuun?
Asennusohjeesa on kyllä neuvottu että alipainepumpulle menevä johto katkaistaan ja laitetaan ohjeimen releiden johdot siihen väliin..
Tietääkö joku mistä löytyy helpoiten tuo alipainepumpulle menevä johto tai minkä värinen se on??
Toinen kymysys on sellainen kun kauko-ohjaimessa on 2kpl lisäkanavia jotka antavat maita niin kauan kuin nappia painetaan ja tarkoitus olis ohjata lisäkanavalla webastoa. Miten nämä on yleensä kytketty? Vaatiiko aikareleen joka pitäis vaikka 60min webastoa päällä kun kaukosäätimen nappia painaa vai onko muita konsteja?
t. Sähkön suurlähettiläs ;)
W202 - 200CDI - Esprit -00
Käytä HAKUA.
Löydät lisää kytkentäohjeita tarvittaessa.
nanno
pitääpä tutkia olisko tuossa w201:kin takapenkin alla sininen piuha..
Mutta onko kenelläkään tietoa tuosta webaston kaukosäädön kytkennästä??
Kaukosäädin on siis tämä VIPER
Ja siinä lisätoimintojen lähdöt maadoittavat vain sen aikaa kun kaukosäätimen nappia painaa?
Miten se kytketään webastoon? Webastossa on tälläinen kello:
nanno
jep.. sininen pumpulle menevä johto löytyi takapenkin alta ja oheisella kytkennällä keskuslukko toimi kerrasta :)
Free Image Hosting [xs.to]
Webaston kellon piirilevyyn juotettiin liekkinapille maadoitus johto, eli lisäkanavaa käytettäessä lisäkanavan lähtö maadoittaa liekkinapin ja webasto on tunnin päällä.
