190E ruiskunpaineet
190E ruiskunpaineet
Elikkäs pensapumppu pyörii ilman katkoksia pensa menee takas paluuputkea.Voiko vika olla paineentasaajassa, vaiko isompi ongelma???
Re: 190E ruiskunpaineet
Niin sen kuuluukin toimialeinra33 kirjoitti:Elikkäs pensapumppu pyörii ilman katkoksia pensa menee takas paluuputkea.Voiko vika olla paineentasaajassa, vaiko isompi ongelma???
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
190e ruiskunpaineet
Joo siis jos auto ei edes käy niin pumppu pyörii koko ajan ja paluuletkun kautta pois. (virta päällä tietenkin) Itselläni pumppu sammuu jos ei käy, tämä kaikki siis kun virrat päällä. Tässä k.o autossa käyntiinlähtöongelma ,käy noin 2sek ja sammuu ,voi tehdä tätä muutaman kerran ennen kuin käy kunnolla
Tarkista bensapumpun rele onko alkuperäinen. Joku on voinut korvata sen tavallisella esim. valoreleellä ja se ei ole suositeltavaa (jos kone syttyy palamaan niin palaa kanssa kunnolla kun pumppu lykkää koko ajan lisää bensaa). Tämä ei vaikuta käyntiinlähtöön.
Tarkista tuleeko kipinää. Jos ei tule, niin puola tai sytty-yksikkö voi olla paskana. Ensin kuitenkin kannattaa tarkistaa ja putsata virranjakaja ja tulpat.
Ja bensanpaineen mittaus. Pitäs olla suunnilleen viisi kiloa.
