Mikähän tuon 190 -89 2.0 kaasari mersun starttia vaivaa,kun napsuu vaan eli työntää ilmeisesti solenoidin pitkälle mutta ei starttaa.
Startti moottori oli jo irti ja irrallaan se kyllä pyöri ja pelasi niinkun piti(kun antoi sille suoraa virtaa akusta),startti putsattiin ja rasvattiin rattaat yms. sisältä ja hiiliä näytti olevan vielä jäljellä noin 5-8mm.
Sitten laiton startin takaisín kiinni ja se pelasi hyvin pari päivää,nyt taas sama vika.
Mikähän tuota vaivaa?
Lisää infoa:Eli startti pyörii mutta ei lykkää yleensä solenoidia pitkälle.
Koitettiin antaa autolle lisävirtaa niin se jopa vähän yritti pyörittää moottoria,vaivalloisesti.
Ajattelin että akku on aivan loppu,mutta vaikka antoi lisävirtaa suoraan pelkkiin akunkenkiin(kengät irti akusta) niin taas ei muutakun startti pyöri.
190 mersun startti vikaa?
Tänään autoon oli haettu uusi akku ja nyt taas kuulemma starttaa
Tuntuu aika erikoiselta että akussa olisi ollut vika,kun se ei kerran startannut vaikka laittoi lisävirtakaapelit suoraa akunkenkiin kiinni.
Mutta aika näyttää kauanko se nyt pelittää
Akku oli kyllä jo 5vuotta vanha,että kyllä sen jo vaihtaa saikin.
