¨Tuli HIRVEE välys ohjaukseen
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Mikä ihme tuli kun autoon 250d -88 124 on tullut hirvee välys ohjaukseen, kun suoraa tietä ajaa ratissa on 10cm tyhjää tilaa keskellä, yritin kiriä simpukkaa mutta se ei muuttanut yhtään sitä "lappia".
huhuja kuulin että simpukan sisältä olisi jokin osa irronnut?
miten lie se puretaankaan.
Kiitos
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Onko väännetty säätöä apusimpukasta oikeaan suuntaan? Kiristyy vasta päivään.. Näin ainakin w124 200D ohjaus parani.
jupehalm kirjoitti:Onko väännetty säätöä apusimpukasta oikeaan suuntaan? Kiristyy vasta päivään.. Näin ainakin w124 200D ohjaus parani.
Apusimpukasta? Ohjauksen "kireys" säädetään ohjaussimpukasta, apusimpukkaa ei voi säätää.
miksei
Viesti Kirjoittaja miksei »
Mulla kans tullut välystä ohjaukseen ja simpukasta se johtuu. Mitä siellä tapahtuu kun sitä päälläolevaa ruuvia aukipäin kiertää? Muuttuuko öljyjen virtaus vai läheneekö sisällä jotkut osat toisiaan? Auto 124 200D 1990 ja 470tkm ajettu
Bercedes
Ohjausvarsi kunnolla kiinni
Viesti Kirjoittaja Bercedes »
Tarkista että ohjausvarsi on kunnolla kiinni simpukassa, siinäkin välissä voi olla klappi. Tuntuu löystyvän se liitos ainakin mulla. Ruuvia kiristämällä tuo on vielä ainakin tähän asti tullut tiiviiksi.
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
miksei kirjoitti: Muuttuuko öljyjen virtaus vai läheneekö sisällä jotkut osat toisiaan? Auto 124 200D 1990 ja 470tkm ajettu
Aukipäin kiertämällä, lähenee osat toisiaan ja välys pienenee. Kuitenkin pitää muistaa että simpukkaohjaukseen kuuluu "hyvin pieni välys".Kiristämällä simpukan liian tiukalle, sen saa myös rikottua.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
Soininen
Re: ¨Tuli HIRVEE välys ohjaukseen
mahannus kirjoitti:Mikä ihme tuli kun autoon 250d -88 124 on tullut hirvee välys ohjaukseen,
Voi simpukka hyvinkin olla rikki. Tarkista kuitenkin ensin pallonivelet, iskarien yläpään kumit, ohjaus-akselin voimansiito simpukalle ja apusimpukan helat.
mahannus
Re: Ohjausvarsi kunnolla kiinni
Bercedes kirjoitti:Tarkista että ohjausvarsi on kunnolla kiinni simpukassa, siinäkin välissä voi olla klappi. Tuntuu löystyvän se liitos ainakin mulla. Ruuvia kiristämällä tuo on vielä ainakin tähän asti tullut tiiviiksi.
Tarkempia ohjeita kiitos, miten niinku käytännössä.
davo
Viesti Kirjoittaja davo »
Mulla oli ainakin "aikoinaan"200d jossa sipukkaa säädeltiin yms mutta välystä oli ohjauksessa.Käytin autoliikkeen piikkiin jopa vehossa mutta vikaa ei löytyny.Lopussa kävi niin että eturengas lähti irti kun alapallo oli pettäny..Oli jo siinä moodissa että välystä ei ollu palloissa kun oli putoamassa pois-)
Davo
soininen kirjoitti:
Mercedes c-180
Mercedes 300 E
Mercedes 250D
Mercedes 260 E
Mercedes 200E
BMW 520
BmW 316
BMW320
BMW118d
Volvo V50 2,0D
Bercedes
mahannus kirjoitti:
No mulla oli todennettavissa niin että oma käsi simpukan alle missä varsi kiinni, ja avustaja nytkyttämään rattia. Sormenpäillä tuntui kun akseli pyöri tyhjää varren hahlossa. Omassani oli kiristipultti (sopii muistaakseni 17mm avaimet) varressa, jota kiristämällä ainakin vielä otti tuohon akseliin kiinni. Se on nyt kaksi kertaa kiristetty, en tiedä kun en ole nähnyt sinne alle silmillä että minkälainen tuo kiinnitys on, onko siinä jotain pooria tai kiilaa olemassa jonka pitäisi se pitää paikoillaan. Sitä en tiedä onko tämä yksilöllinen vika vai sattunut muillekin autoille...
