- Automatic260E
Re: Suurin ET w-201 vanteissa??
Tuota noin ... mikä on ET -luku ? Ei ole tullut perehdyttyä renkaitten ihmeelliseen maailmaan..KentZu kirjoitti:Elikkäs mikä on suurin ET-luku mikä mahtuu viellä pyörimään.
Mini vannekoko tulisi olla 15", 195/65 kumilla.
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
eli Auto oli
Tässä on
hmm..
Vanteen leveys ja ET ovat "kimpassa toistensa kanssa". Tuossa kylällä pyörii yksi w201, jossa on alla 7x15" ET25 peltivanteet, renkaina muistaakseni 185:set. Aika hyvin levittävät ulospäin nuo pyörät
Yhdessä W124:ssä oli 205/65 R15 renkaat ja vanteen ET 25, ei mahtunut pyörimään etupyörät.
Nuo olikin W126:n kokoa.
Kuulostaa hieman liian korkeilta nuo renkaat w201:een.. Jos vanteille laittaisi vaikka 195/60x15 renkaat niin luulisi mahtuvan pyörimään.
Mihin nuo 205/65 renkaat ottavat kiinni?
Re: ..
jarski kirjoitti:Kuulostaa hieman liian korkeilta nuo renkaat w201:een.. Jos vanteille laittaisi vaikka 195/60x15 renkaat niin luulisi mahtuvan pyörimään.
mitä tarkoitat korkeilla? 65 profiilihan on vakio 190:seen....
Re: ..
äh puh, niin se on joo ~13 mm per säde jo korkeampi mitä vakio, varmaan ottaakin jo kiinniKentZu kirjoitti:185/65/15 on vakio ainakin tossa mun marsussa.epk kirjoitti:jarski kirjoitti:Kuulostaa hieman liian korkeilta nuo renkaat w201:een.. Jos vanteille laittaisi vaikka 195/60x15 renkaat niin luulisi mahtuvan pyörimään.
Siis 205/65/15 on liian korkeet..( Tätä varmaan tarkoitettiin) ???
- Automatic260E
nyt löytyi
virallinen selvitys ET- luvusta:
Vanteiden yhteydessä käytettävä ET-luku eli offset kertoo vanteen kiinnitystason ja vanteen keskilinjan välisen etäisyyden. Jos taso on aivan keskilinjassa, on offset 0. Positiivinen offset on milleinä keskilinjasta kohti vanteen ulkoreunaa päin ja negatiivinen vastaavasti keskilinjasta kohti vanteen sisäreunaa päin. Auton maahantuoja pystyy usein kertomaan oikean offset-arvon.
eli Auto oli
Tässä on
eli Auto oli
Tässä on
Re: nyt löytyi
Niin on, 6x15" peltivanteella. Mutta kun vanteen leveys muuttuu, niin täytyy ET:n muuttua myös.KentZu kirjoitti:
Oikea offsetihän on tuo legendaarinen 49.
