W123 sivuhelmojen maalaus?
W123 sai helmoihinsa korinvärisen maalikasteen ylimaalauksen yhteydessä tammikuussa 2004. No, alkukesästä sen maalin päälle vedettiin alkuperäinen harmaa väri paukkupullosta. Nyt näyttää taas sille että helmat ovat enemmän siniset kuin harmaat -> harmaa pintaväri on lähtenyt pois. Helmojen maalauksessa ei siis liene käytetty mitään pohjaväriä.
Kysymys kuuluu: kuinka toimin, jotta saan harmaan pintavärin pysymään helmoissa kunnolla? Varattuna on 2 spraypulloa sävyä galinitgrau 7129. Ikävä kyllä muuta maalauslaitteistoa ei ko. purkkien lisäksi ole käytettävissä.
-tarvitseeko pohjatöitä?
-tarvitseeko pohjamaalia, mitä?
-pintavärin suihkutus: monta ohutta kerrostako?
-kuivuminen?
-kannattaako maalausta edes harkita näin talven alla?
Jos mitä muuta huomioonotettavaa tulee, niin eikun tekstiä alle. Maalihommista olen pyrkinyt pitämään näpit erossa, mutta nyt tuo kohde on sellainen, jossa 100-prosenttinen laatu ei ole aivan välttämätöntä :-). Etukäteen kiitosta.
Wade
Re: W123 sivuhelmojen maalaus?
Viesti Kirjoittaja Wade »
Terve !
Samanlaista helmahommaa olisi tiedossa. Autoni väri on 876 Zypressengrün (sypressinvihreä) ja helmat on nyt korinväriset. Riisuin niistä "sutenöörisokkelit" eli Kromipellit pois ja nyt pitäisi tukkia ruuvinreiät ynnä laittaa muutenkin kuntoon. Kuuluuko niiden olla minkäväriset alunperin ? Tuo Timo L:n mainitsema harmaan sävykö siellä pitäisi olla ?
K: Wade
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Timo L. kirjoitti: nyt tuo kohde on sellainen, jossa 100-prosenttinen laatu ei ole aivan välttämätöntä .
:shock:
Ei vais. Tuota, jos rahantynkää on yhtään käytettävissä, liekö poissuljettu mahdollisuus että vetäisi helmoihin ns. röpömassan, eli sen "rappauksen" jota mm. etu- ja takahelmoihin usein vedetään (ja jonka korinväriseksi maalauksesta olet sinäkin täällä paasannut). Sen päälle sitten tämä pintaväri.
Sitä en kyllä tiedä, miten massa sitten spray-maaliin suhtautuu?!
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Spray maali on niin ohutta helmoissa että kuluu helpommin pois kuin ruiskumaali, mutta sitä voisi koettaa niin että,
pyyhkäisee kevyesti (ei liottamalla) helmat tinnerillä, karhentaa kunnolla vihreällä karhunkielellä, pohjamaalia se ei enää tarvitse, suihkutat oikean värisen maalin päälle, antaa kuivaa noin tunnin, jonka jälkeen sumuttaa useita kerroksia saman pohjaista lakkaa päälle, jolloin sille maalille tulee suoja panssari, kestää paremmin, kun se lähtee kulumaan, ei ainakaan heti ole nähtävissä väri haalistumia eikä eroja, valitset vain sen värin mukaan kiiltävän tai mattalakan.
Vuodenaikahan ei siinä mitään meinaa, maalaa illalla ja auto on ajettavissa aamulla, jos talli on lämmin. Spray on ohutta ja kuivaa nopeasti, useita ohuita kerroksia.
Toinen vaihtoehtohan on se että vedät helmamassan, jonka päälle suihkutat sen maalin, ei ainakaan lohkeile.
Kiitoksia vastauksista tähän asti.
Wade kirjoitti:Kuuluuko niiden olla minkäväriset alunperin ? Tuo Timo L:n mainitsema harmaan sävykö siellä pitäisi olla ?
Riippuu auton vuosimallista. Jos se on valmistettu ennen 20.3.1982, sävy on tiefdunkelgrau matt 7164.
Jos taas ajankohdan jälkeen, galinitgrau matt 7129.
Wade
OK, Kiitoksia.
Se on sitten tuo jälkimmäinen. Tottahan tämäkin Forumilta selviää.
Vielen Dank !
T; Wade
Jos taas ajankohdan jälkeen, galinitgrau matt 7129.[/quote]
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Harmaata kiveniskumassaa paukkupullosta. Jos sävy nyt sitten sattuu menemään vähän alkuperäisestä sivuun niin suihki sitä alkuperäisen väristä :lol: maalia siihen päälle.
Pohjat voi tehä pyyhkäsemällä vaikka 240:llä paperilla mutta on se massa ilmankin pysynyt.
Jos haluat helmoihin kiiltävän ja kestävän pinnan niin hio kunnolla parisatasella paperilla ja laita ruiskulla paksu kerros 2-komponentti-epoksimaalia.
Tämä toppikki kyllä kuuluisi huumoriosastolle, päivän parhaat naurut. :lol:
Wade
Moro !
Kiitoksia vinkeistä.
Toiset tuunaa ja toiset tykkää nysvätä... Jos sen kuitenkin joutuu maalaamaan, niin samallahan sen laittaa alkuperäisen kaltaiseksi.
Hyvä, jos pidensi ikää !
T; Wade
quote="Sivonen"]Harmaata kiveniskumassaa paukkupullosta. Jos sävy nyt sitten sattuu menemään vähän alkuperäisestä sivuun niin suihki sitä alkuperäisen väristä :lol: maalia siihen päälle.
Tämä toppikki kyllä kuuluisi huumoriosastolle, päivän parhaat naurut. :lol:[/quote]
