Muuan kysymys sprintteristä
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
No niin
Ensiksi.
Mikä on tyyppimerkinnältään, tai mistä erottaa sprintterin, jossa on 2,7 L cdi-moottori ? (viisipyttyinen)
Vai onko peräti kuutoskoneella olemassa ? (siis cdi)
Ne taitavat olla kaikki manuaaleja, vai ?
Suurin osa varmaan kuitenkin.
Toiseksi
Ko srintterin osia saisi varmaan käytettynäkin jostain, suositelkaa.
Vauhtipyörä kiinnostaa, tietääkö joku, onko se kiinteä, vai kaksoismassa ?
Kytkilevynkin luulisi jotain kestävän, eikös se ole jo kuorma- auto ?
Onko edes realistista ajatella ko osan istuttamista c- sarjalaiseen, onko sprintteri etu- vai takavetoinen ?
Jos jollain nurkissa pyörii, niin ostan varulta poikkeen.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Finski
Re: Muuan kysymys sprintteristä
Viesti Kirjoittaja Finski »
Toiseksi
Jos jollain nurkissa pyörii, niin ostan varulta poikkeen.[/quote]
Kyllä se on kaks massa vauhtirengas. Lisäys, ei ole tällä hetkellä "ehjää" kaikki on jo väljäksi hakkautuneita.. Muutama rikkinäinen saattaisi olla. Osat Jyväskylässä
Kyllä niitä automaattejakin on yllättävän paljon :shock: :D
Sprintterit on joko taka- tai nelivetoisia.
tuikku
Onkos sulla finski mahdollisuus verrata, onko vauhtip. samankokoinen, kun henkilöautoissa ? Kiinnityspulttien koko, määrä ? Hammaskehä ?
Ei taida väännönkesto olla sitten paljoa kummempi, jos jo on pohjaillut, vai.
Elä ainakaan roskiin vielä laita, kyllä siitä on ainakin malliksi.
Mulla on kyllä jossain vaiheessa käyntiä Jyväskylässä.
Jos tyyppi on esim. 416, niin onkos siinä kuutoskone ?
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
MB:n raskaan kaluston tyyppimerkinnät on mallia (x)xyy jossa (X)X = kokonaispaino tonneina ja YY = hv-luku/10
Eli Sprinter-malliston pienin 208CDI on 2 tonnia ja 80 hv
Nykymalliston kaikki x16 CDI - mallit on 5-pyttyisellä 2,7 litraisella OM612 CDI-koneella
x08, x11 ja x13-mallit on 4-pyttyisellä 2,14 litraisella OM611-koneella
Kutoskoneellisia ei ole.
Finski
[quote="tuikku"].
En pääse vertaamaan henkilöauton, mutta koitan sanoa pojille et säästäisivät yhden kappaleen.
