Lisäpitkä tarvis 190 koriin, mitkä/miten olette laittaneet??
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Juu, valo tehoa tarvis 2.6 -89 meseen.
Hiukan on nuo alkuperäset myrskylyhdyt huanot. :(
Minkä merkkiset / malliset valot olette laittaneet / suosittelette?
Ei oikein taho tuohon keulaan sopia mitkävaan bilteman tuikut...
Kiitos avusta!
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
Soininen
Re: Lisäpitkä tarvis 190 koriin, mitkä/miten olette laittane
Viesti Kirjoittaja Soininen »
JYYRÄ kirjoitti:Juu, valo tehoa tarvis 2.6 -89 meseen.
Kiitos avusta!
Olisko esim. Hellan rallye tai Boschin jumbo sarjat mitään?
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
JYYRÄ
No, ralleyt on hyvät, mutta ajattelin että jos jollakulla olis pro-idea miten ja mitkä laittaa, ja vieläpä jos sattus oleen kuva tarjolla....
Ehkä liikaa vaadittu :roll:
Vissiin viisainta kun marssii tarvikeliikkeeseen ite pällisteleen nykyistä tarjontaa.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
Bosch 225 on tehokas mutta iso valo.
Kun asennat ne maskiin kiinni, konepelti ei pysy ylhäällä muuta kuin pystyasennossa.
Kuvia 124 asennuksesta on tässä.
Kiinnikerautoja saa myös 201:seen.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 22:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eiköhän niihin valotesteihin voi aika hyvin luottaa sillälailla että ne kertovat kuinka tehokas mikäkin lisävalo on.
Käytännössäkin tuo Hellan malli on todettu hyväksi valoteholtaan, kuulemma.
FF1000 Hella on muuten tosi tympeä asentaa ja sikäli kallis että samalla hinnalla saa isot Boschit.
Sen valotehosta en tiedä.
Vieras
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 22:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Generig kirjoitti:Tuulilasissa (9/2005) oli lisäkaukovalo testi. Testin voitti joku Hellan malli. Testit nyt tuppaavat olemaan sellaisia että absoluuttisena totuutena niitä ei voi pitää mutta kait niistä vinkkiä saa.
Ne tuulilasissa olleet Hellan lisäpitkät muistaakseni FF200 on kokemustekin mukaan erinomaiset lisäkaukovalot :D Suosittelen niitä, koska hintalaatu suhde hyvä!
Niin, en muista että mitään olisin ostanut sen perusteella että kyseinen tuote on testivoittaja.
Sentakia en tähänkään viestiketjuun maininnut mitään tuosta valotestistä, olen sen toki lukenut lehdestä moneenkin kertaan. :roll:
Testihäviäjiä on syytä välttää, ainakin kun on kyse valoista ja renkaista.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Jos kevyempään valoon tyytyy, niin saahan niitä sellaisia rekisterikilven taakse tulevia kiinnityslevyjäkin. Itsellä on S124:ssa tarvikeliikkeestä haetulla vastaavanlaisella levyllä valot kiinni ja hyvin pelaa. Lisäpitkinä mulla on Bosch Pilot 165:t, jotka on aika litteät ja kevyet eli kiinnityksen ei tarvitse olla ihan ratakiskoa. Tuo levy tulee siis rekkarin kohtaan pulteilla (kilpi vaan hetkeksi pois) ja levy on sivusta katsoen kuin ylösalaisin oleva iso L. "Ällän" alasakarassa on pultinpaikat valoille. Helppo asentaa ja vaikka irrottaa kesäksi. Esim. meikän allekirjoituskuvasta näkee jotenkuten, miltä vaihtoehto näyttää.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Tomi.K
Viesti Kirjoittaja Tomi.K »
Valitsin kokonsa puolesta FF1000 ei mun mielestä kummosemmat asentaa, mutta jälkeen päin säätäminen ainakin tien päällä on hankalaa kun se namikka jää sinne lampun taakse/alle.
Valoteholtaan ovat loistavat :D
W124 300DT -87 California
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/benz.gif[/img][/url]
