Kolisee kuopissa W203 CDI
amx
Viesti Kirjoittaja amx »
Ilmeisesti alapallo nivel mennyt, koirANluut vaihdettu
erilainen kuin E-sarjassa tietääkö kukaan mistä saa tai onko kukaan joutunut vaihtamaan
Ei ainakaan motonetin varaosia !
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jaa etupää kolisee? Mikä auto? Iskarin yläpään kumit halki (W124)?
Jack
Re: Kolisee kuopissa W203 CDI
Viesti Kirjoittaja Jack »
amx kirjoitti:Ilmeisesti alapallo nivel mennyt, koirANluut vaihdettu
alapallo nivel tulee tukivarren kanssa, veholta löytyy.
vinotukivarsi (osoittaa vinosti eteenpäin) kannattaa tarkastaa myös, ja samalla tarkastaa tämän vinotukivarren hela/kumilaakeri, onko revennyt? löytyy veholta.
alapallon vaihto on yksinkertaista.
-auto nosturille
- pohjapanssari pois
-mutteri pois nivelen päästä (21mm lista avain riittää)
-toisesta päästä pultti/mutteri pois (21mm) (muista katsoa tarkasti ettei ole ns. säädettävät pultit, tunnistaa siitä että pultissa on loveukset/kolot, jos näin on, pultin kannassa on "viiva" joka osoittaa joko vasemmalle tai oikealle, paina mieleesi mihin suuntaan se osoittaa.
ja takaisin laittaessa työnnät sen pultin helan läpi siten että pultti lukittuu helan sisällä oleviin "kohoumiin", eli pultti ei suinkaan työnnetä vain keskeltä läpi, vaan se käy sinne kahdessa asennossa.
jos normaali pultti, ei mitään merkitystä mitenkä laitat.
tämä tukivarsi/alapallo tulee helan kanssa.
vinottainen tukivarsi.
-etummainen pohjapanssari pois.
-kallistuksen vakaajan keskimmäiset kiinnikkeet irti (kumipuslat joissa alumiiniset "kuoret")
-pultit/mutterit pois, muista myös tässä katsoa ettei ole säädettävät pultit ( kaksi koloa pultissa, näkyy siis pultin päästä , jo paikallaan ollessaan).
tämä tukivarsi ei tule Helan/kumilaakerin kanssa.
ja kaiken tämän nyt kun olet tehnyt, __KIRISTÄT_ helojen/kumilaakereiden pultit/mutterit VASTA kun olet nostanut vaihdelaatikko tunkilla "kynkän" normaaliin ajoasentoon.
muutoin nämä puslat/helat/kumilaakerit jäävät "kanitukseen/väännyksiin"
jos kiristät pultit auton ollessa ilmassa ja kynkkien/renkaiden ollessa _Riipuksissa_.
t: jaska
itse ajelen polkupyörällä :D
Aivan, ja KL löytyy kanssa tuota alatukivartta.
Paljon niitä menee ottaen huomioon ettei noita W203 niin hirveästi ole.
