Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ma 20.10.2008 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MercMan
Re: Valojen heijastin pinnat...
Viesti Kirjoittaja MercMan »
KentZu kirjoitti:Pysyyköhän tuo kromimaali lämpötilan vaihtelusta huolimatta???
Minuakin kiinnostaa sama asia.
Etenkin muovipintojen suhteen.
Vieras001
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Itse en ole ihan noin radikaaleihin kunnostamistoimenpiteisiin ryhtynyt. Valojen heijastimiin oli kuitenkin kertynyt mustaa pölyä, mutta vielä ei ollut syöpymiä. Mietin millä niitä putsaisin ja päädyin Neo-amisept -desinfiointiaineeseen ja pumpuliin, kun ei väkevämpääkään tai patempaa ollut sillä kertaa saatavilla. Neo-amisept on jotain 70% 2-propanolia?
Testasin ensin vähän heijastimen reunaan. Ei irrottanut pintaa, mutta jätti aavistuksen himmeän kalvon pintaan. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että valon hävikki on pienempi "aavistuksen himmeällä" kuin mustassa pölyssä olevalla pinnalla. En tiedä paraniko valoteho, mutta se hyvä puoli tässä remontissa oli, että ei ainakaan huonontunutkaan! :wink: Eikä ollut kallista.
Jos ruostetta löytyy, niin kauppaa ostamaan uudet! Minulla ainakaan ei usko riitä mihinkään maali- tai teippivirityksiin, ei niillä varmaan tiehen suuntautuvan valon määrä ainakaan lisäänny. :P Uudet maksa hirveitä ja "ruopuneisiin" heijastimiin verrattuna uusilla jopa näkee jotain. Kokemusta on. Vuonna 1995 w115 sai uudet heijastimet ja valojen lasit (nyt siis oli heijastinten väliputsaus, laseja olen pessyt tässä välilläkin) ja ero vanhoihin oli kyllä ihan käsittämätön. 8)
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
En suosittele sitä kromimaalia mihinkään mikä on ulkoilman kanssa kosketuksisa. Maalattu yhden auton kromilista ja Amazoniin entisöitiin yksi maskimerkki. Kyllä sitä kiiltoa hetken aikaa kesti...kunnes pinta alkoi haalistua ja muuttua paremminkin mataksi.
Tuskin yhtään paremmin toimii lämmön alla...
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Hopeoidut pinnat ei kestä yleensä mitään liuotinta, korkeintaan varovaista
vesi/ saippua liuosta.
Ajovaloihin suosittelen kyllä uusia heijastimia, kun turvallisuudesta on
kysymys. Jos budjetti on tarkalla, niin purkuosanakin voisi löytyä parempia.
Erilaiset maalit ei yleensä heijasta, tai kestä kovin hyvin.
Sen sijaan kun lyhtyjä huoltaa, niin kannattaa vaihtaa uudet lasien tiivisteet.
Näin saadaan lyhtyä suojattua kosteutta ja pölyä vastaan.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Sen sijaan kun lyhtyjä huoltaa, niin kannattaa vaihtaa uudet lasien tiivisteet. Näin saadaan lyhtyä suojattua kosteutta ja pölyä vastaan.
Totta! Varsinkin w114/115:ssa tiiviste näyttelee pääosaa heijastinpintojen kestävyydessä, koska koko lamppusysteemi pitää aina irrottaa kokonaan polttimoakin vaihtaessa (ei siis vaihdu konehuoneen puolelta, niin kuin uudemmissa, jos joku ei tätä tiedä ;) ).
Henry V.
lisää
Joo - kerran kun kaveri irroitti kromikehyksen, niin lasi putosi maahan. :shock:
Kaikki kiinnitys väkäset oli katkenneet aikaisempien omistajien toimesta.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Joo - kerran kun kaveri irroitti kromikehyksen, niin lasi putosi maahan. :shock:
Oli varmaan aika tiivis... "Omia" lamppuja on pitänyt vähän lisätilkitä tuulilasin (ei kovetu koskaan kokonaan) tiivistemassalla, mutta kiinnikkeet on kunnossa. 8)
Aku P
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Henry V. kirjoitti:Hopeoidut pinnat ei kestä yleensä mitään liuotinta, korkeintaan varovaista
Oliko se TM:n jutussa, jossa mainittiin että noiden heijastinpintojen hopeointi on paksuudeltaan muutamia ångströmejä. Tämä on siis yksikkö, joka on muistaakseni millin sadas- ellei peräti tuhannesosa.
Yhtä kaikki, kyseessä on niin ohut kerros että ei kannata juuri hankailla.
Mitenkäs muuten tuon W123:n "pyöreävaloinen" malli. Onko yhdessä taustassa kiinni kaksi pyöreää umpiota vai onko lasi sellainen, että se antaa vaikutelman pyöreistä umpioista?
Leikittelen vaan ajatuksella, että kun kerran vakiokokoisia umpioita saa esim. Hellalta uutena, voisiko nuo pyöreälamppuisen valot parantaa hakemalla kaupasta normaalit "seittemäntuumaset" tms. :?:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
tupis
Viesti Kirjoittaja tupis »
Petri M. kirjoitti:En suosittele sitä kromimaalia mihinkään mikä on ulkoilman kanssa kosketuksisa. Maalattu yhden auton kromilista ja Amazoniin entisöitiin yksi maskimerkki. Kyllä sitä kiiltoa hetken aikaa kesti...kunnes pinta alkoi haalistua ja muuttua paremminkin mataksi.
Kokeilin tuota kromimaalia umpion heijastimeen, (W124) tulos oli järkyttävä.
Tuli kromipinta , myöhemmin kun laitoin heijastimen paikalleen, eipä tullut valokuviota. Aukaisin taas umpion , nosieltä löytyi mattapintainen heijastin. :x
Kromimaalin kanssa kauppaan ja rahat pois (vannehopeekin on parempi).
Ostin uuden heijastimen (hella) , maksoi 15€ :o (vertaa kromimaali 9€).
Eli on ihan tyhjää säästöä , ruveta maalailemaan heijastimia :wink:
Joku kauppasi tässä taanoin foorumilla umpion heijastimia (hella W124).
täytyypä tarkistaa :?:
Olen joskus putsannut noita pintoja lämpimällä fairivedellä, ei oo pinnote kulunut , mutta on lika irronnut. 8)
Viimeksi muokannut tupis, Pe 10.10.2003 13:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AriK123
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Aku P kirjoitti: Mitenkäs muuten tuon W123:n "pyöreävaloinen" malli. Onko yhdessä taustassa kiinni kaksi pyöreää umpiota vai onko lasi sellainen, että se antaa vaikutelman pyöreistä umpioista?
Siellä on kaksi pyöreää heijastinta ja niitähän saa kaupasta. Pitääkin laittaa omat valot työn alle jossain vaiheessa.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Olen kokeillut, jos sitä heijastinpintaa pyyhkii jollain rätillä niin varmasti lähtee se pinnoite kävelemään. Putsasin omastani nuo heijastimet saippuavedellä ja annoin kuivua.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
lede
maali saattaa savuta..
Viesti Kirjoittaja lede »
Niin, oonpa joskus johonkin lisäpitkään kokeillut spreijata uutta heijastinpintaa kromimaalilla. Savunapa ne maalit sieltä lähti.. hyvä ettei syttynyt palamaan koko lamppu! Ei ollut kuumakestoa se maali.. :shock:
ex-300D 1979
jarski
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja jarski »
saul kirjoitti:
Muistaakseni Pystärissä on siinä lokasuojassa olevassa valon kotelossa johdon läpivienti, josta lika ja kosteus voi kulkeutua myös lamppuun. Kannattaa tarkistaa kunto.
jarski
Re: lisää
AriK123 kirjoitti:
Ennen kuin riennät innoissasi kauppaan ostamaan uusia heijastimia, niin täytyy selvittää ovatko valot Hellan vai Boschin tekosia. Lasissa olevaa merkintää ei kannata uskoa, Esim. Hellan lamppuun käy Boschin lasi ja päinvastoin. Myöskin alipainesäädöllä ja ilman sitä olevissa lyhdyissä on erilaiset heijastimet.
Niissä heijastimissa voi olla vielä tarra paikoillaan, josta näkyy valmistaja.
AriK123
Re: lisää
jarski kirjoitti:
AriK123 kirjoitti:
Joo, nämä pitää huomioida. Olen purkanut umpiot pari kertaa ja samalla on tullut tutkittua niiden sisältö. Taitaa olla sieltä halvimmasta päästä nuo Hellat ilman alipainesäätöjä.
TomJoad83
Viesti Kirjoittaja TomJoad83 »
Tuota nuin, täällä olis myös yks tuollane w114 ilman kunnollisia heijastinpintoj, jotenka jos nuita ihan uusia saa niin mistä..?
*avuton*
TomJoad83 kirjoitti:Tuota nuin, täällä olis myös yks tuollane w114 ilman kunnollisia heijastinpintoj, jotenka jos nuita ihan uusia saa niin mistä..?
*avuton*
www.motonet.fi
HEIJASTIN MERCEDES W115/114 MALLI 68--76
W114/115 68--76 H4-ajovalo v/o. . . . . . . . . . . . . . . 48-5051 49.00 ???
W114/115 68--76 H3-sumuvalo v/o. . . . . . . . . . . . . . 48-5545 29.50 ???
Hella ja Bosch-heijastimet sovitettavissa keskenään!
www.classicdata.fi
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Motonetin umpiot saattaa sitten olla mate-in-taiwan, kuten allekirjoittanut sai muinoin tuta. On ne hienot ja kirkkaat ja sopi puukottamalla paikalleenkin.
Sitte innoissaan kokoilemaan miltä näyttää pimeellä... voi :twisted: ja :evil: että voi olla valokuvio kuin joulukuusessa... siis ihan mitä sattuu. Kaukovaloilla näki jotenkuten, mutta lähivalot oli lähinnä naurettavat. En tiedä millä konstilla oli se Exx-merkintä hankittu, mutta ei kyllä ollut kuunaan missään täkäläisessä testissä käyneet... saddam! :evil:
Jossain lounais-Suomessa on firma, joka käsittelee vanhat heijastimet jokseenkin uuden veroisiksi, eikä ole edes kallista. Kaivan linkin kunhan ehdin...
TomJoad83
Tarpeen tuo apu tulee, sääli antaa tuon ny maata pihal kun ei katsastuksesta mee läpi josei oo heijastinpinnat kohillaan.. kiitos siis jo etukäteen.
muoks; motonetissä ol wuan yks kappale ko. artikkelia, tilasin siis ja toivon et tarkottanee yhtä paria..
vanttom
Tämmönen on se virma:
-------------------8<-----------------------
Paikkoja on kaksikin:
SUOMEN METALLOINTI OY AB,
LAIROLANTIE 6,
24910 HALIKKO AS
http://www.salonseutu.fi/palvelut/yrity ... /2627.html
ja
Sepporaitti 12
21130 POIKKO (RYMÄTTYLÄ)
puh. 02 2523110
Koko ketju: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=264
------>8-------------------------------------------
Kokemuksia löytyy tuolta audiklupin topicista ja saappiclubin foorumilta samaten.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... =pinnoitus
Tässä linkissä vielä tuoreemmat yhteystiedot:
http://www.inoa.fi/hakemisto/Kumi+ja+mu ... lointi+Oy/
TomJoad83
Tuota nuin, jos vielä sen verta jeesiä kö tarttis opastustuksen mitenkä noi umpiot irrotetaan, mitä työgaluj tulee tarttemaan ja mitä ei tule tekemän..
TomJoad83
Jeps, niitä heijastinpintoj tuli sitte vaa 1 kpl.. Sen lisäksi uus tankin korkki (aikasempi katosi salaperäisesti) meni wikki kiristäessäni sit vissii hiukka liian lujaa kii niin et käteen jäi tiiviste ja kahva, loput osat varmaan tankissa.. Ooo hapyy dei..
