w 123 nakutus perästä
juhah
Viesti Kirjoittaja juhah »
Huomenta taas kaikille !
No nythän tätä vikaa taas rupesi olemaan juuri kun sai katsastettua auton. Mulla on 200 d farkku vm 81 ja mistäköhän voisi moinen vika johtua kaun ajan auton oikein lämpöiseksi niin rupeaa jostain takaa kuulumaan tasainen naputus joka kuuluu varsinkin kuudenkympin vaudissa ja sen alle ihan selvästi autolla pitää ajaa aika matka ennen kuin vika ilmenee tänäänkin töihin tullessani pelasi ihan moitteetomasti mutta matkakaan ei ole kuin 15 km miten on jos olisi vetoakseli niin luulisi sen kuuluvan koko ajan ??? onko kellään ollut moisia murheita.
Jussi
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Tämä nyt on ihan heitto mutta mulla oli sama vika ja syyksi paljastui naula renkaassa. Naputus oli tiessään sen jälkeen kun pimeässä vesisateessa sain vaihdettua renkaan tienposkessa... :)
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
juhah
Täytyypä heti tänään tarkastaa tuo naula juttu
Jussi
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
voihan se vetoakseli olla kuiva. Jos pystyt kuulemaan äänen selvästi toiselta reunalta autoa. Suojakumin alle voi laittaa vaikka desin jotain öljyä niin siitä pitäisi levitä muutaman sadan kilsan sisällä niveleen kunnolla ja naputus lakata. Voit ottaa naputuksen puolelta renkaan pois ja koittaa miten vetoakseli liikkuu pitkittäissuunnassaan-jos takertelee niin on kuiva.
kardaani
Juhah onko naputuksen syy selvinnyt?
Jyry
Viesti Kirjoittaja Jyry »
Kerran yhdellä tutulla otti alumiinivanteen sisäpuolella oleva tasapaino klomppi jarrusatulaan hieman kiinni ja piti pientä klapsutusta....
