w203 200cdi hummailee
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
moottori :646.962
vaihteisto: autom. 722.699
vm 04-05
ajottaista kierrosten hummailua (nousee , laskee)
hummailua en ole itse vielä havainnut missään vaiheessa.
ei vikakoodeja (moottoriin liittyviä)
ruiskutusmäärät ok.
määränsäätö ok.
paineensäätö ok.
ahtopaine lievästä alhaalla tyhjäkäynnillä. (ei pitäs vaikuttaa)
rail paine ok.
kaikki ok. mitä äkkiseltään tuli mieleen.
suuttimien koodaukset ok.
any ideas ?
t: jaska
huomasin tuossa että, kierroslukumittari itsessään tekee kokoajan pientä liikettä, liikerata on noin 30-50 rpm, eli pari/kolme milliä liikkuu ylös/alas tasaisin väliajoin, moottorin käynnistä tätä ei huomaa mielestäni.
itse ajelen polkupyörällä :D
Jani Anttila
Ilmamassa-anturi.
Muistaakseni moiset oireet olisi foorumilla liitetty ko.anturiin.
S203 C32 AMG 2002
Jack
vika, ilmenee tyhjäkäynnillä niin myös ajossa, sama missä asennossa vaihdekeppi on, ( d,p,0,r, vapaa)
ilmamassamittari näyttää tehtaan speksien mukaista lukemaa tyhjäkäynnillä (jossa vika myös ilmenee).
ilmamassamittarin ohjausjännitteet ovat ok.
entäpä vaihteiston momenninmuunnin, tosin ei pitäisi kokemuksen mukaan vaikuttaa vapaalla (toisaalta ei sekään ole kirkossa kuulutettua)
oho, 200 viestiä rikki, todella l33t olo on nyt =)
Voiskohan noin uudessa olla jo imusarjaläpistä akseli jostain irti ?
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Turbo vika. Ei tiedä missä asennossa pitäisi turbon siivet.
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Jack kirjoitti:
Ei voi olla momentinmuunnin, kun vaihde on vapaalla sen sisuskalut pyörivät vapaasti kuoren mukana kuten myös vaihteiston sisäänmenoakseli.
jariN
Antsa T
Viesti Kirjoittaja Antsa T »
Liekös tuossa mallissa lämmitysvastus nesteelle? Vastuksella suuri virrankulutus ja aiheuttaa huojuntaa käyntiin etenki puolilämpösenä. Omassani asiaa tutkittiin oikein merkkiliikettä myöten, ennenku valkeni.
Ja vastuksenhan saa kytkettyä pois ajotietokoneen kautta.
Nykynen:
W203 270 CDI -01
Exät:
Opel Record 1900 Coupe -67
Opel Ascona 2.0S -80
W123 300D -83
W202 240C -97
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Kysymys Antsa T:lle. Oletko paikallistanut kyseisen grillin sieltä pajan puolelta. Poiskytkentänappula ei tunnu vaikuttavan ei sitten yhtään mitenkään :roll: .
Olis kiva tietää, että toimiiko tuo grillivastus lainkaan :?: .
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
Jack
testasin kyllä toki imusarjan läpät.
kuten myös tutkin sähköisen lämmittimen, lämmittimen disablointi ei vaikuttanut vikaan.
en muistanut nyt mainita kaikkia kohtia mitä kävin läpi.
t: jaska
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mulla tekee samaa, on tehnyt aina.
Sama mootori.
Moottorissa ei ole mitään sähköistä vikaa, ollut milloinkaan.
Se on tarkastettu useasti. Tosin muista syistä.
Huojunta loppuu, kun antaa auton käydä jokin aikaa.
Huojunta on alussa voimakkaampaa, kun vauhdissa laskee vapaalle.
En ole niin tarkkaillut asiaa, mutta olisin myös sitä mieltä, että liittyy mekaanisten rasitusten muutoksiin/ sähkölaitteiden kuormituksiin, joita käyttöjärjestelmä yrittää kompensoida, huh.
Muistaaksen on pari kertaa pakkasilla meinannut sammuakkin, kun olen hiljentänyt risteyksessä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Samaa huojuntaa huomasin eilen ajamassani w203 -04:ssa.
Ilmenee myös hyvin mm. moottoritienopeuksissa ajonopeudensäädintä käytettäessä.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
TommiN
Poistui Dieselsuodattimen vaihdolla
Viesti Kirjoittaja TommiN »
Sama vika oli omassa C:ssä ja nyt sitä ei ole ilmennyt kun vaihdettiin Dieselsuodatin!? Jännityksellä odotan tuleeko vielä...
w220 S 320 CDI A -04
w126 500 SE -89
