W210 valokatkaisimen vaihto?
petri2004
Viesti Kirjoittaja petri2004 »
W210 valokatkaisin temppuilee ja uusi pitää vaihtaa. Onkohan kenelläkään hyviä ohjeita / neuvoja valokatkaisimen vaihtoon...?
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Juu. Kojelaudan vasemmasta päädystä luukku pois. Ruuvi auki ja kaiutinritilä pois varovasti nostamalla/vetämällä. Koristelista irti, lähtee vetämällä. Sen alta paljastuu ruuvi joka avataan. irroita/laskealas jalkatilan päällä oleva levy, parit ruuvit auki (yksi on torx).
Konepellin avausvipu irti ( vaijerin saa vivusta irti). Vedä vipu pois ja avaa loput paljastuvat ruuvit. Avot ja katkaisin lähtee vetämällä irti.
MB S210 320 cdi Avantgarde 2001
MB 500SL 1991
MB CE 230 sportiline 1991
Honda XX Super Blackbird
petri2004
Kiitoksia, kokeillaan!
Oli nimittäin paikallisessa merkkihuollossa nuorella asentajalla vaikeuksia saada irti koko katkaisin eikä saanutkaan. Sanoinkin, että taidanpa itse yrittää, kun alkoi aikaa palamaan. No, eivätpä laskuttaneetkaan...
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Onnistuu helposti P.M.N:n antamilla ohjeilla. Minulle tuottivat vaikeuksia ainoastaan käsijarrun vapauttajan takana olevat ruuvvit. Kun hoksasin irrottaa vaijerin niin loppu sujuikin 100% paremmin kuin tanssi.
petri2004
Täytyy sanoa, että oli hyvät ohjeet, kiitoksia vain. Vaihdoin katkaisimen illansuussa ja reipas tunti vierähti sisältäen vaatteiden vaihdot ja työkalujen etsimisen. Merkkiliikkeen asentajan ihmeellinen säheltäminen vain säikäytti.
Kyllä mersu tehdään selkeällä tavalla, kun vertaa sitä moneen muuhun autoon. Olen tätäkin autoa nyt jonkin verran purkanut ja kasannut mm. puskureiden, helmojen ja alustan osalta ja normaalilla järjenkäytöllä selviää hyvin.
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Onpa hankalaksi tuokin saatu tehtyä... esim 3B passatissa ei tarvitse kuin painaa katkaisijaa sisäänpäin ja kääntää vastapäivään ja vetää katkaisija pihalle. 5 sekunnin homma :lol:
Passat Variant 1.9TDI 2001
petri2004
Joo, valokatkaisin onkin harhaanjohtava nimike: siihen on liitettynä koko valojen ohjauspaketti, sulakerasiat ym. ja möykky on kooltaan sellainen 10 x 10 x 20 cm... Enpä tiedä, onko siinäkään järkeä: vikojen korjaus tapahtuu koko paketin vaihdolla...
Pasi H.
petri2004 kirjoitti:Joo, valokatkaisin onkin harhaanjohtava nimike: siihen on liitettynä koko valojen ohjauspaketti, sulakerasiat ym. ja möykky on kooltaan sellainen 10 x 10 x 20 cm... Enpä tiedä, onko siinäkään järkeä: vikojen korjaus tapahtuu koko paketin vaihdolla...
Ahaa, ok. Tämä selvä :lol:
Roas
Viesti Kirjoittaja Roas »
Passaako tosiaan variantti.
Vähästäänkö onnellinen? :shock:
w210 E300 TD
baronisti
Re: W210 valokatkaisimen vaihto?
Viesti Kirjoittaja baronisti »
toimiiko nämä ohjeet myös w208:iin. olettaisin että valokatkaisin-sulakerasia on samanlainen. En löydä mainitsemaasi torx ruuvia millä saisi vapautettua käsijarruvapauttimen ??
