w124 200 D Öljyt
mhaapatie
w124 200 D Öljyt
Viesti Kirjoittaja mhaapatie »
Mitä öljyä käytätte kyseisissä kuljettimissa kun mulla savuttaa (sinistä) aivan helvetisti kun on vähän aikaa esim liikenne valoissa ja lähtee siitä.
Mulla on 15-w45 mineraali litkut muistaakseni.
En uskois et konekaan ihan viel on valmis kun vedot elit ne kaikki 70 hv :D tuntuis olevan tallella.
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Minä käytin tuossa omassani Mobilin RF 0W40 ja 5W50, hyvin toimi :)
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ei auta öljynvaihto noihin oireisiin. Kansiremontin aika on koittanut :roll:
mhaapatie
Onko noita rempattuja kansia kellään tiedossa vai kannaatako ostaa kokonaan toinen moottori ja vaihtaa se nokalle, onko jollakin tietoa mitä tollanen tulis noin maksamaan?
peteracing
halvin..
Viesti Kirjoittaja peteracing »
halvimmalla varmasti pääsee ku ostaa koneen ja nakkaa nokalle... mut noistahan ei sit tiedä koska alkaa samat tai muut oireet. mut mitäpä sillä väliä jos ei aio hautaan asti vetää samalla autolla. jubella ainaki pitäs olla halpoja koneita..
Yläsarja maksaa viitisenkymppiä, työaikaa menee muutama tunti.
Jos se nyt vuotaa öljyä männän päälle ja siitä johtuu.
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Niin mahtaako tuo kuluttaa sitä öljyä miten pajon? Meinaan, että jos se vika olisikin suuttimissa. Jos kuseksivat tyhjäkäynnillä ja sitten ylimääräinen nafta palaa vasta liikkeelle lähdettäessä.
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
sininen savu tulee öljystä, musta sitten siitä palamattomasta naftasta....
Passat Variant 1.9TDI 2001
JarnoH
Viesti Kirjoittaja JarnoH »
kyllä mulla ainakin lakkas savuttamasta sinistä ko suuttimet vaihdettiin ja tiedän monta vastaavaa tapausta!! ja eilen just yks 300d lakkas savuttamasta forten suuttimien pudistusaineella!
Pasi H.
Kaikki on mahdollista... :wink:
mhaapatie
ei se öljyä kovin paljoa kuluta, nuo suuttimet mullakin on käynyt mielessä. Kylmänä se ei savuta ollenkaan mutta sitten kun on ajanut sen verran että kone lämpeää niin sitten se alkaa savuttaa kun esim on liikenne valoissa parkissa ja sitten lähtee liikkeelle niin pölläyttää sauhut.
Sellaisenkin jutun olen huomannu että naftaa menee varmaan jonkun verran öljynsekaan.
hannun1
Pasi H. kirjoitti:sininen savu tulee öljystä, musta sitten siitä palamattomasta naftasta....
Se musta savu tulee siitä että happi loppuu kesken, vaikka palaminen olisikin muuten puhdasta. Sininen tulee siitä, että palaminen on miten sen nyt samois -kehnoa. Laitappa rättiin öljyä tai naftaa ja laita palamaan, molemmista tulee mustaa savua. Sitten puhalla liekki sammuksiin, molemmista nousee sininen utu.
mhaapatie
Mutta eikös kone alkas naputtaa jos suutin kusis?
ajs
Viesti Kirjoittaja ajs »
ja vaalea/harmaa savu on kanssa palamatonta polttoainetta
se toki haiseekin naftalle.
silloin on aika usein kone aika lopussa jos se esim kuumana katoaa.
hyvällä tuurilla hehku vika.........
hiljaa hyvä tulee,jos tulee....
liian monta subarua..
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 10:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mhaapatie
Kyllä se savu tulee öljystä tai naftasta mutta päätin tossa vähän aikaa sitten että kyllähän maailmaan savua mahtuu ja ajan niinkauan kuin se liikkuu ja sitten vaihtaa tilalle vaikka 250 d tai 300 d.
