W201 16-v Takapuskurin korjaus
Olisiko kellään ideoita millä peittää kyseisestä puskurista vetokoukulle tehty kolo niin että siihen saa maalattua siistin pinnan? Hitsata sitä ei voi kun tulee öljy heti pintaan. Riittääkö että liimaa vaikka alumiininpalan taakse ja puskurikittiä päälle?
Tee "hylkymuovista" suht jeti pala jonka liimaat sikaflexillä reikään, tue teipillä kuivumisen ajaksi jonka jälkeen kittaat puskurinkorjaus kitillä kohdan sileäksi. Pursota palan taakse saumoihin extra reilusti liimaa kökkösiksi joita et poista ollenkaan vaan se jää sinne tukemaan.
Kunnon liimalla kestää, ja hyvä kitti tukee loput.
- peteracing
pakoputki...
isonna sitä reikää ja laita pakoputki keskelle...ois aika kireen näkönen
- peteracing
isompaa...
isompaa torvee vaa
tommosess pitäs olla vaa yksi musta putki ja halkaisija jotain 4"
pera8x kirjoitti:laitat jonkun muavilevyn sika massalla kii siihen koloon väärälle pualelle ja sit kittaat sen oikeen pualen kunnolla. sit vaan hiot ja maalaat koko puskurin korinväriseks tiätenki!
Toi on toinen vaihtoehto varsinkin jos sattuu olemaan se muovi sitä "mitä sattuu" . Uskallusta vaan peliin, noin niitä korjataan ja hyvää jälkeä tulee kun ei hosu.
SAMA! määkin jouduin itte korjaan mun etupuskurin, ku korjaamolla kerto, että se on niin rikki, että ei siitä enää kalua saa. no mun miälestä se ei ollu ihan niin rikki, jotein aloin korjaan vaan. puskurin muavilistat repsotti joka suuntaan ja oli haljennukki, pistin kylmästi vaan porakoneella ruuvveja, ja niin syvälle, että kantkin melkein upos siihen puskuriin. sit vaan kittaan ja hioon, lopuks maali pintaan ja sit viä lakka. ihan kohtalainen siitä tuli, ja säästinpä ainaki taas yhen puskurin verran rahaa!
W201 250DT 20V
Onko puskurikitti samantyyppistä ainetta kuin peltikitti? Jos on niin miten ihmeessä se voi pysyä kiinni tuollaisessa muovisessa puskurissa joka joustaa joka suuntaan? Vai onko se sitten niin elastista ainetta ettei halkeile.
Mikä on hyvää puskurikittiä ja mistä sitä saa? Pitääkö puskurin pinta karhentaa tai käsitellä jotenkin ennen kitin levittämistä vai miten toimitaan?
Projekti topic (190E 2.3-16 Kompressor): http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=39366
Projektikuvia: http://s21.photobucket.com/user/jessero ... /projekti/
Puskurikitti on hieman joustava kitti joka antaa mahdollisuuden hieman "elää". On muovikittiä ja puskurikittiä, jälkimmäinen on hiukan parempaa, itse olen ostanut sitä pienissä tuubeissa (kovettaja mukana) automaalikaupasta, merkkiä en nyt muista mutta se kitti on parhaita mitä markkinoilla on, hinta oli muistaakseni noin 17 €, tuubi, joka on saman kokoinen kuin armeijan musta kenkälankki.
ensin muovi pyyhitään muovin pesuun tarkoitetulla liuottimella, sitä saa automaalikaupoista, hinta noin 10 € litra (tinneri sulattaa puskurin) siksi se ei käy. Pinta karhennetaan eli sille tehdään "kynnet" vaikka 120 ppisellä paperilla, sitten kittiä päälle ja muotoilua, kun kitti on hyvin kuivanut, suihkutetaan muovin tartunta-aine, jonka muoviosat tarvitsevat ennen oikeaa maalia, sitten maali, tai pohjamaali aivan normaalisti.
Jep, täytyy varmaan tutustua kyseiseen tuotteeseen. On nimittäin omassakin puskurissa vetokoukun mentävä reikä ja toinen reikä pakoputken ulostulon kohdalla. Moralla tehty jäljestä päätellen
dollarihymy
- peteracing
dollarihymy
