Takaniskatuet
A.M
Takaniskatuet
Viesti Kirjoittaja A.M »
Olis semmonen ongelma että taakse kaatuvat takaniskatuet ei pelitä :? . Vielä joku aika sitten toimi mutta, vähän aika sitten alkoi toimiminen huonontua siten, että joskus toimi ja joskus ei :?: , nyt ei sitten toimi ollenkaan ,eli jos sattuisitte tietään mikä noissa yleensä on ollut vikana tai mistä vikaa kannataisi ruveta etsimään, autohan on w124 200E Sedan -89 .
Haulla yritin etsiä mutta en ainakaan omilla taidoillani mitään löytänyt :oops:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kai sä olet huomannut että auton pitää olla käynnissä että ne toimii? Näin siis ainakin mulla kun joskus luulin kanssa että ne on pimahtanut :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
A.M
Juu autokäynnissä ja ajossa oon monta kertaa kokeillu mutta ei vain pelitä :o
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Ja eikun metsästämään alipainevuotoa.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
niin ne niskatuethan toimii alipaineella,eli varmaan on joku letku murtunut jostain,tai sitten muuten vaan huonosti paikoillaa..
peräkontista verhoilut pois niin sitten näet niitä letkuja...
ex: Mercedes w115 220d -74
A.M
Do dii! Kiitoksia! Täytyykin mennä etsiskelemään vuotoa, nopeesti toimii mersuforum :D !
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Toimiiko ajovalojen korkeudensäätö? Ne ovat samassa alipainepiirissä niskatukien kanssa. Mulla oli kerran vahingossa irronnut alipaineletku umpiosta, samalla heitti niskatuetkin pelaamasta. Olethan muuten hoksannut sen, että se nappi tulee pitää pohjassa jonkin aikaa, että niskatuet kaatuvat? :wink:
1991 420 SE
Wikke kirjoitti: Olethan muuten hoksannut sen, että se nappi tulee pitää pohjassa jonkin aikaa, että niskatuet kaatuvat? :wink:
mielestäni homma toimii viiveellä, eli ei tarvitse kuin kerran painaa namiskaa ja hetken päästä putoaa toinen ja sitten perään toinenkin 8)
vai olenko ihan hakoteillä...
stanger
epk kirjoitti:
ei minunkaan tarvi muutakuin "näpsäistä" katkaisijaa niin niskatuet kaatuu...
ps... verraton varuste,kun joutuu kuskaamaan juopuneita :lol:
komeasti retkahtaa kännisen niskat kun näppää niskatuen alta pois :shock: :lol:
Wikke
stanger kirjoitti:
epk kirjoitti:
No tuo näpsäisy pitää kyllä testata heti ensi tilassa :) Aika hyvä jäynä tuo niskatukien kaato kun joku nukkuu takapenkillä... Ihmeellisesti Mersun kyyti nukuttaa noin 95% matkustajista, ilmeisesti kyyti on niin mukavaa 8)
1991 420 SE
A.M
Rupes taas pelitäämään tuo. En tiiä sitten mikä siinä oli, hieman niitä letkuja liikuttelin ja varmistin että olivat paikoillaan. Valojen korkeudensäätö toimi mielestäni koko ajan. 8)
Wikke
Hyvä että alkoi pelittämään :) Minä suoritin niskatukien kaatotestauksen vasta, kyllä se vaan vaatii napin pohjassa pitämistä että ne kaatuvat, eivät inahdakkaan lyhyestä painalluksesta :?
1991 420 SE
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Jos autossa on sähköinen rullaverho, tuet eivät kaadu ennenkuin verho on alhaalla. :wink:
250TD -86, 260E LANG -90
tapsa300
Re: Takaniskatuet
Viesti Kirjoittaja tapsa300 »
itsellä ainakaan ei toimi nyt seisonnan jälkeen, voi olla vikaa siinä venttiilissä joka löytyy takapenkin alta? oli aika hepettunut :D
