W201 1.8E -92 ohjaustehostin takeltelee
Otsikon autossa ohjaustehostin aika-ajoin lakkaa tehostamasta eli lyö ratin jäykäksi. Ilmenee lähinnä reippaissa käännöksissä. Muutaman kerran auto on myös sammunut samassa yhteydessä !??
Yritin haulla mutta vastaavaa ei oikein löytynyt. Osaako joku diagnosoida näillä tiedoilla mistä voisi olla kysymys ?
dollarihymy
välttämättä tehostajassa ei ole se vika.. jos auto sammuukin vielä niin johan tehostaja menee pois pelistä.
mulla on omakohtasia kokemuksia samanlaisesta viasta.. mutta oli vaan jenkkiautossa... silloin tällöin veti ohjauksen jäykäksi ... öljy vaihdettiin tehostajaan ja vika poistui.. en tiedä oliko siellä vettä vai ilmaa vai mitä
MB 200 - 85 . 2.0 w 124
MB 190 - 90 . 2.0 w 201
Chevrolet caprice stw -93 . 5.0
Itse funtsin tuota samaa asiaa, jos homma onkin niin päin että pirssi pätkähtää sammuksiiin niin silloin häviää tehostuskin. Vaan kun se sammuu vaan joskus.
Voisiko kysymykseen tulla tulpanjohdot / virranjakajan kansi ? Auto oireilee vaan käännyttäessä reippaasti.
Pitää vaihtaa tehostimen nesteet ja suodin ja tarkkailla tilannetta.
Vielä oireilee
No niin, tuli vaihdettua suodatin ja litkut. Puolitoista viikkoa meni oireilematta
Mutta sitten eilen sitten teki sen taas; ohjauksen tehostus häipyi muutamaksi sekunniksi, ei sammunut tällä kertaa.
Mitä seuraavaksi, tehostin irti ja uusi tilalle vai voiko sitä jotenkin korjata ?
No niin.....
..... "mikä asiantuntija" meinasi että tehostimen pumpussa jokin venttiili takeltelee ??! ---> pumppu vaihtoon.
Onko pumpun vaihto iisi homma tyyliin: hihna löysälle, siivapyörä irti, letkut auki, pultit auki kahdesta korvasta, pumppu irti ja uusi kiinni ??
Vai onko odotettavissa jotakin spesiaalia työkalujen suhteen tai muuten ?
Saa muuten tarjota sopivaa pumppua, en vaan vielä bareja, 65, 85 vai jotain muuta......
