W124 etupyörä kolahtelee *kolina lähde löydetty ja korjattu*
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Elikkäs tähän on tultu. Vasta 70 tkm omaa ajoa ja nyt jo uhkaa jäädä tielle. pa*ka mikä pas*a.
Etupyörän laakerissa huomattiin pieni välys jo kesällä. Ajattelin kiristää sitten kun vaihdan talvirenkaat. Eilen kuin salama kirkkaalta taivaalta rupesi oikean eturenkaan tienoilta kuulumaan voimakasta kolahtelua kuopissa. Varsinkin pyörän ulosjoustossa.
Pyörimisnopeuden ja varsinkin pyörimissuunnan muutoksen jälkeen saattaa kuulua vaimeaa naksahtelua. Tasaisella pinnalla ajaessa ei kuulu mitään, enkä ohjauksessakaan ole ainakaan huomaavinani mitään erikoista.
Pyörä heiluu selvästi enemmän yläreunasta heiluttaessa kuin sivusuuntaan heilutellessa. yläreunasta heilutellessa kuuluu myös kolinaa "jostain." Pyörän paikallaollessa en osaa sanoa mistä.
Vaikka tämä vihjeiden määrä viittaa enemmän kolmosvisaan kuin arkielämän ongelmaan se on kuitenkin täyttä totta. Autolla on vaan ajettava ja tällä hetkellä ajetaan montuista ja kiveyksistä yli kuin sukkasillaan.
Voiko tuollaiset oireet johtua laakeriviasta? Olen ymmälläni.
Olisin kiitollinen oikeasta diagnoosista. Vääriä veikkauksiakin otetaan vastaan
Viimeksi muokannut Arto N, Ma 31.10.2005 07:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Vaikuttaako ajettavuuteen? Jos siellä on pallonivel paskana?
Ja jos siellä on laakeri rikki niin kohta se vaikuttaa ajettavuuteen - kun renkaita on alla sama määrä kuin Reliantissa. :shock:
Kuumeneeko laakeri? (kokeile ajon jälkeen vannetta keskeltä varovasti)
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Auto pukille ja tutkimaan eihän tuo muuten selviä. Pyöränlaakerit noissa kestää aikasta hyvin. Omassa tulee kohta miljoona täyteen samalla laakerilla etupyörässä.
Alapallonivelet kestää jonkun puolimiljoonaa vähintään, viimeksi vaihdoin ne 600 tuhatta km takaperin.
Veikkaisin raidetangon niveltä, syyksi kolinaan.
Kannattaa tutkia myös iskarin kiinnitykset.
Omaan just eilen vaihdettiin raidetanko kun ei kelvannut enää katsastuksessa.
Paljonhan tuo laakereiden kesto on kiinni ajosta, jos vain lyhyttä ajoa jossa rasvat ei kerkeä lämmetä voi laakerit mennä alle 50 tonnin. Joskus juttua jostain hautaustoimiston autosta jolla ajettu 30 tuhatta ja laakerit pyörissä lopussa.
XUX63
Re: W124 etupyörä kolahtelee
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Arto N kirjoitti:Etupyörän laakerissa huomattiin pieni välys jo kesällä. Ajattelin kiristää sitten kun vaihdan talvirenkaat. Eilen kuin salama kirkkaalta taivaalta rupesi oikean eturenkaan tienoilta kuulumaan voimakasta kolahtelua kuopissa. Varsinkin pyörän ulosjoustossa.
Sama vika täällä - laakerin vaihdoin ja siitä ei ollut muuta apua kuin että kului yksi ilta rattoisasti 8) eikä ole enään sitä ärsyttävää klappia vas eturenkaassa mikä on ärsyttänyt jo 50tkm ajan mutta ei sitä oikein viitsinyt enään kiriäkään :oops:
Arto N kirjoitti:Pyörimisnopeuden ja varsinkin pyörimissuunnan muutoksen jälkeen saattaa kuulua vaimeaa naksahtelua. Tasaisella pinnalla ajaessa ei kuulu mitään, enkä ohjauksessakaan ole ainakaan huomaavinani mitään erikoista.
Mukulakivetyksellä äärettömän kiusallinen ääni jonka kuulee ulkopuolisetkin. Naksahtelu vaikuttaa liiankin selkeästi hajonneelle laakerille. Ehkä kuvaavaa voisi olla "kläkkätikläkkätikläkkätikläkkäti..."-ääni :lol:
Arto N kirjoitti:Pyörä heiluu selvästi enemmän yläreunasta heiluttaessa kuin sivusuuntaan heilutellessa. yläreunasta heilutellessa kuuluu myös kolinaa "jostain." Pyörän paikallaollessa en osaa sanoa mistä.
Minulla ainakin kuuluu sellainen hiukan peltinen kolahdus mutta vaatii tosiaankin määrätietoisen nykäisyn renkaasta.
Vikaa on nyt paikannettu useammankin kaverin avustuksella mutta aiheuttajaa ei ole löytynyt. Kaikki kiinnitykset, nivelet ym tuntuu olevan ehjiä. Ajattelinkin jo että johtuu nuista 500SL:n jarruista mutta kun niitäkään ei voi väärin asentaa eikä jarrupalatkaan istu väljästi ??? Kaikenkaikkiaan kiusallinen vika. Näyttää olevan muitakin samasta kärsiviä (ja orggisjarruilla) joten potkaistaampa selvitystyö uudestaan käyntiin - palataan...
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kummaa kolinaa tuo omakin kiesi piti ja vikaa etsittiin monta kertaa tuloksetta mutta sitten löytyi.... Iskarin yläpääntuki antoi periksi ja bilsu napsahti nokkapeltiin. No pelti pystyyn ja hitaasti kotiin uutta osaa asentelemaan. Jälkeenpäin tutkiskelin sitä revennyttä tukea ja sen sisällähän on aluvalua joka oli reilusti revennyt ja napsutus tuli siitä, tai joka tapauksessa loppui het kun vaihtoi. Tämäkin siis voi olla syynä.
Oli muuten monenlaista ilmettä vastaantulijoilla kun pelli ojossa painelin menemään. Samaa suuntaa huristelijat pääsivät jopa ohi kun tuo ilmanvastus kasvaa vanhalle reelle liian suureksi :wink:
124 250REE -86
GSX-R1000 -04
Polaris sportman 800 -05
aseva
Viesti Kirjoittaja aseva »
Tarkistapa iskarin yläpään kumijutska. Pumppaa pelti ylhäällä, niin näkyy selvästi jos kumi on irti. Mulla 124 kolisi niin pirusti kuopissa ja mukulakivikaduilla. Kumi oli irronnut vulkanoinnista. Loppui kolinat, kun vaihdoin. Pe. kävi asiakas samanlaisen oireen takia. Oli vaihdettu alapallo ja raidepää, mutta kolina jatkui. Iskarin yläpään vaihdolla hiljaiseksi.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
XUX63
Joka paikka on tongittu ja vikaa ei ollut iskareissa eikä missään. No, kävin Vierimaan Saulin kanssa (Haukiputaan Veho) koeajolla -> Taitaa olla koko kolina pelkästään ristijousen (tms) puutteesta johtuvaa tässä tapauksessa :oops: Onpas joutunut pienen asian takia pahoittamaan mieltänsä mutta katotaan kun saan ensin jostain nuo lärpäkkeet eli 000 42139 91 on tuo puuttuva osa eli kuvan nro 8
Palat ovat hakeneet paikkansa muutaman tuhannen kilsan jälkeen ja minä onneton sorruin vanhanaikaiseen, turha asennus-sarja jätetään pois jos sitä ei saa kuin Veholta :oops: Ihme ja hämäävä seikka on se, että kolisevat myös jarruttaessa ainakin mukulakivetyksellä ja sen takia jätinkin jo jarrut pois laskuista. Voihan kilinpillit kun äijää hävettää mutta antaa mennä näin julkiseenkin levitykseen kun kerran alettiin julkisesti puimaankin :oops: :oops:
Arto N
Iskarin yläpää saattaisi olla kolinan syy. Kumissa ei näy mitään vikaa mutta mutteri pyörii tosi helposti pienillä tongeilla ja se "aluslevy" mutterin alla liikkuu hieman jopa käsin.
Minkälainen iskarin yläpää on anatomialtaan. Ei kai käsivoimin pitäisi pystyä sitä liikuttelemaan.
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Arto N
Kolinan lähde tosiaan löytyi ja korjattukin se jo on. Kallistuksen vakaajan kumit vaihdoin viime kesänä ja sen takia en osannu kyllä yhtään epäillä että vika löytyisi sieltä päin.
Tällä kertaa vika oli vakaajatangon kiinnike koriin. Onneksi löytyi työpaikalta kaveri kenen kanssa käytiin autoa heiluttelemassa/kuuntelemassa/katselemassa. Yksin näitä on perin pa*kamaista todeta kun samaan aikaan on aika vaikeaa heilutella ja katsella autoa. Mukavan halpa vika. Lisää vaan näitä tällaisia. :lol:
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Hyvä että vika selvisi. Ihan vaan tarkennukseksi:
aseva kirjoitti: Tarkistapa iskarin yläpään kumijutska. Pumppaa pelti ylhäällä, niin näkyy selvästi jos kumi on irti. Mulla 124 kolisi niin pirusti kuopissa ja mukulakivikaduilla. Kumi oli irronnut vulkanoinnista.
Tässähän tarkoitetaan seuraavaa osaa:
Motonet kirjoitti:JOUSIJALAN YLÄTUENTA MERCEDES W124 MALLI 85--95
McPherson tyyppisen jousijalan tukilaakeri tai tukikumi
W124 etuylätuki (ei Sport-alusta/4-matic). . . . . . . . . 18-1186 24.50 eur
Etuylätuennassa ei ole laakeria, pelkkä tukikumi
Etuiskaritornin yläpää = "peltiosat/iskarinkiinnikkeet"
Vaihdatin yhteen kakkos-neloseen nuo kumit samalla kun etujouset vaihdettiin, se asentaja sanoi että kumien vaihto vaatii jousien irroituksen. Valistaakaas joku tietävä onko näin - muistelen kuulleeni että nuo kumit saa vaihdettua ilman jousien irroitustakin?
aseva
Ainakin W124 -85 - 87: Keula ylös, iskarin ylämutteri irti, iskari alas, kolme mutteria irti , kumi alakautta pois ja uusi tilalle. Aikaa vie välitupakan kanssa n. 3 minuuttia.
Ajokit:
Fiat Ducato-98
Vectra D -06
DKW Hummel -61
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
Arto N kirjoitti:Kolinan lähde tosiaan löytyi ja korjattukin se jo on. Kallistuksen vakaajan kumit vaihdoin viime kesänä ja sen takia en osannu kyllä yhtään epäillä että vika löytyisi sieltä päin.
Sama vika rahikaisella w202:ssa ... Natisi kuin heteka ja kolahtelikin silloin tällöin :?
Ilkeä paikallistettava juu . :evil:
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
karra kirjoitti:se asentaja sanoi että kumien vaihto vaatii jousien irroituksen.
Ei tarvi. Aseva antoikin jo aika hyviä ohjeita, paitsi että iskarityypistä riippuen homma voi vaatia kaverin. Ainakin allekirjoittaneen auton iskarit eivät pysy itsestään alhaalla vaan pomppaavat aika ripsakasti takaisin yläasentoon. Kun mutterit on irrotettu, yksi jannu painaa jollain tapilla iskarin alas, tappi nopsasti pois ja toinen jannu ottaa kärppänä kumin välistä pois.
Uuden asennus: iskarin tappi taas alas ja nopsasti uusi kumi väliin. Uuden asentamisessa tarvitsi vielä parempia refleksejä kuin pois ottaessa – pitää sattua iskarin pää reikään eikä sen viereen.
Varovainen remontteeraaja laittaa tukivarren alle pölkyn tms. ettei jousi vaan pääse pomppaamaan pois. Tuskin lähtee mutta...
t.
Risto
E500 – 211.070
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
LähetäLähetetty: Maa 31.10, 2005 08:24 Viestin aihe:
Tällä kertaa vika oli vakaajatangon kiinnike koriin. Onneksi löytyi työpaikalta kaveri kenen kanssa käytiin autoa heiluttelemassa/kuuntelemassa/katselemassa. Yksin näitä on perin pa*kamaista todeta kun samaan aikaan on aika vaikeaa heilutella ja katsella autoa. Mukavan halpa vika. Lisää vaan näitä tällaisia. Laughing
Itelläkin alkanut kuulumaan kolinaa ikäänkuin etupyöristä. Kuuluu selvästi kun avoimesta ovesta heiluttaa koria, mutta suoraan keulasta painaessa kuuluu vaan nitinää. Voisko olla sama vika. Onks se kallistuksen vakaajan ulkopää vai se välikiinnike mikä sulla oli rikki
Arto N
timo230e kirjoitti:LähetäLähetetty: Maa 31.10, 2005 08:24 Viestin aihe:
No ihan samat oireet. Ja välikiinnikkeestä oli kyse. KL-varaosista 20 euroa. Pyydä kaveri heiluttelemaan ja samalla kurki auton alle. Ja sitten toiselle puolelle niin eron huomaa helpommin.
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
timo230e
Tänään kävin sitten auton alla ja irrottelin koko kallistuksen vakaajan, kiinnikkeissä en huomannut mitään vikaa. Ainut mitä huomasin että toinen etujousi poikki yläpäästä eli tyyppivika. Pistin sitten kallistuksen vakaajan pusliin vaseliinia ja osat takasin kiinni. Koitin sitten heilutella kunnolla mutta eihän sitä naputusta enää kuulunut lainkaan. :roll:. Saapas nähdä kauanko ääni pysyy poissa. Joka tapauksessa tuli jousien vaihto eteen.
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
karra kirjoitti:Hyvä että vika selvisi. Ihan vaan tarkennukseksi:
Pitää ilmeisesti w201:aeen vaihtaa tuo yllä mainittu tukikumi. Oireet kuten edellä mainitusssa 124:ssa. Tukikumi näyttää antavan vähän periksi kun auton etupäätä painelee. Onko vaihto samanlainen operaatio kuin 124:seen?
MB 190D -85
MB w123 200d -83
EX MB 190D -84
Opel Vectra 2.0i -90
