Lohkolämmitin vaiko ajastin Webastoon?
ems
Viesti Kirjoittaja ems »
Siinäpä kysymys. Jompikumpi pitäisi asennuttaa. Pärjääkö orkkis webastoon (290TD) asennetulla ajastimella talven lävitse? Paljonkohan kyseiset ajastinlaitteet mahtaa maksaa asennettuna?
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Miksei pärjäisi? Webasto on kuitenkin paljon tehokkaampi kuin se lonkolämppäri. Kerettiläiset tulee pian perässä esittämään lämppärin ongelmista, mutta... :wink:
Tiedät paikan, kokeile
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Ehdottomasti Webasto.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
HÄRSKI
Viesti Kirjoittaja HÄRSKI »
Minullakin samoja ongelmia.
Suunnitteilla orkkiswebastoon kaukokäynnistys puhelimella tai kaukosäätimellä.
Tarvitsee kuulemma jonkinlaisen johtosarjan ym. mukavaa hintaa en ole
vielä selvittänyt sen tarkemmin.
Ainakin tuo webasto onneksi toimii, tällä viikolla hörähti tulille kun nuo ilmat tuli tarpeeksi viileiksi.
Tuon lohkolämppäri ajatuksen jätin itse heti kättelyssä pois.
W201. 200 D
S210. 290 TD
S211 220 D
S212. 220 D
S213. 220 D
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Websu ja kännykkä.tere
Kun karkuun juostaan,niin mun jalanjäljet ei ole päällimmäisenä!!!!!!
tuomkiti81
HÄRSKI kirjoitti:Minullakin samoja ongelmia.
Mites ton akun kans ku käytätte webastoa?onko kaikilla työmatka puolituntia-tuntia,että akku ehtis lataantua?vai käytättekö esim.jotain defan latauslaitteita tms? :lol:
Ari66
tuomkiti81 kirjoitti:Mites ton akun kans ku käytätte webastoa?onko kaikilla työmatka puolituntia-tuntia,että akku ehtis lataantua?vai käytättekö esim.jotain defan latauslaitteita tms? :lol:
Viime talvena kerran tyhjeni akku.
Työmatka-aika ruuhkasta riippuen 15 minuutista eteenpäin.
Auto oli lämmin, mutta puhti ei riittänyt enää starttiin.
Ratkaisuna joko akun latausta toisinaan tai sitten pikkuakku, jonkinlainen "power bank" tms. mukana.
Tai sitten ajelee pidemmän kautta töihin ja kotiin......
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Itse pidin webastoa päällä ajastettuna aamusin vaan puoli tuntia ja sama iltapäivällä. Ja vaikkei nyt niin pitkä duunimatka ollu niin hyvin pelitti ja pelittää varmasti jos akku on järissään muuten. Ehdottomasti webasto jos noista pitää valita.
MB W210 200cdi -01
tuomkiti81
Boss kirjoitti:Itse pidin webastoa päällä ajastettuna aamusin vaan puoli tuntia ja sama iltapäivällä. Ja vaikkei nyt niin pitkä duunimatka ollu niin hyvin pelitti ja pelittää varmasti jos akku on järissään muuten. Ehdottomasti webasto jos noista pitää valita.
no mulla työmatka on n.10min ja webastoa aion pitää päällä puolituntia.oon kuullu sanottavan että autolla pitäis ajaa sama aika webaston käytön jälkeen,ku mitä webasto on päällä?akku on 95Ah mutta 4vuotta vanha...oon ajatellu että jos hommais semmosen "uutta teknologiaa" olevan akun(en tiedä siitä sen tarkemmin) mutta semmosta kuulemma suositellaan uusiin autoihin missä on webasto...
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ehdottomasti kello siihen webastoon ja jos itse lämmitin siitä särkyy, niin laittaa sitten Eberin :wink: Itse ainakin tykästynyt tuohon eberiin, että tuskin tulee roikkaa kateltua ensi talveksi.
Joku mersupurkaamo??
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Mulla on molemmat lohko+sisähaara ja webasto ainoa on etten webaston jälkeen ole seinään narua vetänyt enkä vedä, on kyllä hieno laite. 8)
RED POWER IHC DT-358
Ari66
Boss kirjoitti:Ja vaikkei nyt niin pitkä duunimatka ollu niin hyvin pelitti ja pelittää varmasti jos akku on järissään muuten.
Totta... omassa olikin alkuperäinen akku, nyt on vasta keväällä hankittu uusi akku paikallaan.
Eli kommenttisi on osuva.
