Bensa W 123:n huolto talveksi?
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Mihin kannattaa kiinnittää huomiota 230 E:n talveen varautumiseen? Tulpat, niiden johdot, ilmanputsari, öljynputsari sekä öljyt on uusittu. Jäähdytinnesteet uusitaan pian.
Mihin kannattaa vielä satsata?
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Vaihteisto- ja peräöljyt kannattaa vaihtaa, jos ei ole jo vaihdettu. Ohjaustehostimeenkin voi vaihtaa öljyn ja suodattimen. Nämähän pätee tosin kaikkiin malleihin, eikä pelkästään bensaversioon.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
tgts
Viesti Kirjoittaja tgts »
Koteloista kannattaa irrotella kumitulppia ja ruiskia kotelonsuojaöljyä koteloihin. Samoin ovien sisään, b-pilareihin ja pohjapalkkeihin (niihin edessä pitkittäin ja perämurikan päällä poikittain olevaan) on hyvä laittaa. Paras lopputulos syntyy jos on ilmakompura ja ruostesuojaruisku käytössä, mutta kyllä spraypulloillakin tärkeimmät kohdat saa käsiteltyä ihan hyvin. Ja tietty vedenpoistoreiät kannattaa tarkistaa.
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
honkonen
Kiitti vinkeistä!
Onko perä ja vaihteistoöljyt mahdollista vaihtaa itse, vai tarvitaanko imulaitteita yms?
Oisko kuitenkin paras käyttää alan liikkeessä?
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Vaihda itse vain, mikäli kuvittelet kykeneväsi. Toisaalta, välillähän näkee tarjouksia, jossa pajat saattavat jopa vaihtaa ilmaiseksi heiltä ostetut öljyt... :roll:
Tästä dealerin oivallisesta ohjeesta pääsetkin pääpiirteittäin jyvälle:
Mercedes-Benz 124 huolto-ohjeet
...sillä tekniikka tuolta osin on pitkälti samaa.
Perän ja laatikon tyhjennys- ja täyttöproput ovat 14mm kuusikolopultteja.
Vanhat öljyt tulevat nätisti ulos, uusien laitossa on hyvä käyttää apuna esim. iso lääkeruiskua tai muuta ruuttaa, tai mitä tahansa vastaavaa, sillä paikat on suht ahtaat kaataa mitään suoraan astiasta sisään.
Ilmeisesti sulla oli manuaalivaihteinen 230 E? Automaatin kanssa turbiinin tyhjennys tuo vähän lisähaastetta, siksi kysyn.
Jonkinverran lisäisin sulle tohon talvihuoltoon vielä....
-ovitiivisteille näytät silikonispraytä tai -puikkoa
-tuulilasinpyyhkijöiden akseleiden voitelu
-lasipinnat kannattaa puhdistaa myös sisäpuolelta huolellisesti
-tsekkaa ajovaloumpioiden tiiviys, toisaalta tuuletusreikien poraaminen oikeille paikoille umpioiden taustalevyyn auttaa kosteushaittojen estossa
-M102:n kanssa olen havainnut hyväksi käyttää talvella isompaa termaria, kysy tarvikeliikkeestäsi yli 80-asteista, vaikuttaa myös polttoainetalouteen
-akun kunto, ainakin vesimäärä, olisi hyvä tarkistaa
-lukkoihin aseöljyä, pari kertaa sivelet ennen pakkasia niin hyvinkin saattavat pysyä sulana jopa läpi talven
Oho, tärkeimmästä päästä meinas unohtua, jarrunesteiden vaihto!! (muista uudet ilmausruuvit, kannattava hankinta, suola raiskaa ne ennenpitkää käyttökelvottomiksi) :wink:
tgts kirjoitti:Koteloista kannattaa irrotella kumitulppia ja ruiskia kotelonsuojaöljyä koteloihin. Samoin ovien sisään, b-pilareihin ja pohjapalkkeihin (niihin edessä pitkittäin ja perämurikan päällä poikittain olevaan) on hyvä laittaa. Ja tietty vedenpoistoreiät kannattaa tarkistaa.
Olikin hyvä juttu että mainitsit noista, on päässyt tuo käyttö-ässä vähän luisumaan huonnon huollon puolelle.
Meinaan antaa sille ainakin valohoitoa ensi viikon, sen lisäksi teen alapalloremontin. Kun auto on pukeilla tallissa niin voisikin ruiskia kotelosuojaa sinne, samoin nostella mattoja ylös ja puuklapi väliin että ilma kiertää. Jos ehtisi niin vaikka huomenna pesisi ennen talliin ajoa ja ensi viikolla vaha päälle (edellinen vahaus v. 2004 :oops: ).
Ovien saranoiden ja rajoittimien rasvaus, oventiivisteiden voitelu silikonilla tms aineella, ikkunoiden sisäpesu imuroinnin jälkeen lisäksi. Sanoinkin jo vaimolle että ensi viikko ajetaan sitte tahoella kun pitää tuo mese laittaa (katsastus)kuntoon.
Öljyt + sutit + tulpat tulikin jo vaihdettu :lol: . Ja olihan tuossa raulin listassa paljon muutakin mitä olen tehtyt hiljattain.
Ja niin nastarenkaat alle :wink: .
1991 MB 190E projekti
Jyry
Viesti Kirjoittaja Jyry »
Eikös bensasuodatin kannattaisi vielä investoida? Siinä se jäätyy kun dieselissäkin, jos on vettä puolillaan. Onko akku hyvässä hapessa? Jos ei niin siihenhän sopii dieseleiden 100ah akku, niin voipi saada pikkupakkasellakin käyntiin :wink:
raul
Jyry kirjoitti:Eikös bensasuodatin kannattaisi vielä investoida? Siinä se jäätyy kun dieselissäkin, jos on vettä puolillaan.
Aivan oikein, sitä ei tuolla aiemmin ollutkaan. Vaihtelevat sääolosuhteet (pakkaselta plussalle ja takas) on melkein pahin tuossa suhteessa.
Ei sitä joka vuosi tarvitse vaihtaa, mutta mikäli auto olisi uusi mulla niin vaihtaisin pikimmiten.
honkonen
Jep jep. Eli puuhaa riittää ennen lumia.
Kiitti kaikille!
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
honkonen
Ja manuaalihan on kyseessä.
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
raul
Aivan eli kyseessä oli siis tämä tyylikäs Diamantblau, mikä oli jokin aika sitten nettiautossa...
Onko auto toiminut moitteetta?
honkonen
Värikoodi 355 kyseessä siis. Auto pelaa ja kulkee upeasti. Ei moitteen sijaa.
Reilu viikko omistajasuhdetta takana. Pikkuhiljaa käydään läpi tekniikkaa ym.
Auto jokapäiväisessä käytössä ,kuitenkin kakkosautona.
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
