Takakaiuttimet 124 farmariin?
Moppe
Viesti Kirjoittaja Moppe »
Onko em. autossa valmiina, paikkoja takakaiuttimille? Jos ei ole niin kuinka/ minne olette ne laittaneet.
Tiedän, hyvillä etukajareilla ja subbarilla pärjää, mutta haluaisin laittaa myös takakaiuttimet.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Joo, pitäisi olla takaovien kyynärnojissa, niissä on sellaiset metalliverkot, samanlaista materiaalia kuin kojelaudan päällä olevissa verkoissa.
Ne verkot avautuvat irroittamalla niiden alaosassa olevan ruuvin ja nostamalla ne ensin alareunasta pois, yläreunasta ne ovat kiinni eräänlaisilla kynsillä.
Olli Lajunen
Eikös takaovissa ole paikat semmoisille 4" ämyreille? Kaverin 300TDT:ssä ainakin oli.
Ai Mauri.H ehtikin jo vastailla...
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Matti R
124 farkun kaiuttimista
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Siinähän ne on jämäkät 4-tuumaiset tykit ovissa käsinojissa, luulin että ne ovat vakiot kaikissa. :oops:
Tilan puolesta takapenkin taakse sopii mainiosti isompikin boxi. Olisi kiva kuulla onko joku sellaista viritellyt.
Kakkosneloseen on ollut lisävarusteena ActiveBass-systeemi, johon kuuluu lisävahvistin takana koteloissa, ja etuovien takareunassa bassokaiuttimet, koko taitaa olla 5,25".
Matti
MB SLK 230K -98, MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
Mauri H.
Re: 124 farkun kaiuttimista
mattirot kirjoitti:Siinähän ne on jämäkät 4-tuumaiset tykit ovissa käsinojissa, luulin että ne ovat vakiot kaikissa. :oops:
Joo, mulla on takana 12 " subbari ja etuovissa alhaalla 6.5 " metallielementtiset Pioneerit, diskantit ovat sitten alkuperäisissä asennuspaikoissa kojelaudan päällä.
Soi mielestäni tosi hyvin, varsinkin nuo Pioneerit soivat erittäi puhtaasti ja kovaa.
Moppe
Tutkiskelin ovia, eikä kyllä meikäläisen autosta löydy mitään verkkoja, tai paikkoja kaiuttimille takaovista? Voisko verhoilun alla olla jotkut paikat?
Mauri H.
Moppe kirjoitti:Tutkiskelin ovia, eikä kyllä meikäläisen autosta löydy mitään verkkoja, tai paikkoja kaiuttimille takaovista? Voisko verhoilun alla olla jotkut paikat?
Onkohan tämä perskules kanssa lisävaruste, ei siellä varmaan paikkoja ole alla jos kerran se kyynärnoja on ihan yhtä muovia.
