124 takatukivarren sisempi hela
dieselflosse
Terve!
Koitin etsiä tietoa 124:n takatukivarren sisemmän helan (ei narinanivel, vaan toinen pää) vaihdosta. Narinanivelestä kyllä löytyy jopa vaihevaiheeltaohjeita.
Ilmeisesti tuo toisen pään loppuminen on sen verran harvinaisempaa, ettei kysymyksiä ole juuri esitetty...
Tiileriii... oisko vinkkii? :wink:
PS. Ei ole omasta mersusta mennyt, vaan yhden puolet kilometreistä sivuluisussa ajavan kaverin biilistä :lol:
Terveisin
Tero
dieselflosse
Omasta vaihtuu takakelkan etukumit
Tulipa vielä mieleeni, jotta omaa pirsiin pitäisi vaihtaa takakelkan etummaiset kumit. Olen tempun vuosi sitten tehnyt edelliseen autooni, mutta eihän siitä enää yksityiskohtia muista :wink:
Näin joskus hyvän ohjeen aiheesta, mutta taas on hakusanat hukassa... Jos joku ystävällinen sielu muistaa ohjetopicin, niin sen saapi linkata tännekin... Tai saa sen kirjoittaakin.
Ohjeella säästää helposti tunnin pari.
Terveisin
Tero
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Joo olisi kans tuo kelka etupuslien vaihto edessä, eli ohjeet tervettuleita
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Vaihdoin tässä joku aika sitten takatukivarren sisemmän nivelen, koska luulin siinä olevan väljää. Tuo nivel on aika simppeli ulommaiseen verrattuna, pelkkää kumia teräsholkkien välissä. Eipä tuossa muuta erikoista ole kuin että helvetin lujassa se oli. Viisainta irrottaa heti aluksi koko tukivarsi. Jouduin muistaakseni hajottamaan nivelen ja puristamaan sen sisäosan pois. Sitten ulkokooli sahalla halki ja pois.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Jamppi79
nivelet
Viesti Kirjoittaja Jamppi79 »
Meikäläinen just vaihto takakelkan etummaisen kumityynyn, ei siinä mitään erikoista ollu pultti pois, takimmasta kelkan puslaa löysyttää, joku sopiva kanki kelkan ja rungon väliin niin sen puslan saa pois. Se voi olla juuttunu siinne
elikkä meisselillä kampee sen ulos sieltä, ja käyttää samalla hallitunkkia apuna,
pistämällä sopivan hylsyn mikä menee kelkankupin sisään puslaa vasten.
Vanhassa vara parempi
AkiAA
Viesti Kirjoittaja AkiAA »
Jos takatukivarren sisempiä niveliä aikoo vaihtaa, niin ehdottomasti koko tukivarsi pois. Vanhat saa pois edellä mainituin keinoin, mutta uusien asentamiseen kunnon prässi on kova sana.
Rruuvipenkkiä on turha alkaa rikkomaan, ei onnistu. Puslien ulkokähä on sen verran ohut että menee varmasti kasaan. prässätessäkin saa olla tarkkana, että painin holkki on täsmalleen oikean kokoinen. puslan pään saa helposti kasaan, kokoemusta löytyy... siitäkin
dieselflosse
Takakelkan kumit vaihdettu
Tuli ahkeroitua viikonloppuna ja vaihdettua nuo takakelkan kumityynyt. Vasemman puoleista avatessani sain päälleni n. desin vettä. Oli öljy vaihtunut veteen... Ei ihme, että vähän kolahteli kuopissa.
Haastavin osuus vaihtohommassa oli uusien kumien paikalleen laitto. Loppujen lopuksi puristin kumit monttuihinsa siten, että laiton korin ja kumin väliin pari lattarautaa ja nostin tunkilla kelkkaa koria vasten. Kun tarpeeksi antoi aikaa, niin kumit painuivat poteroihinsa (ehdin asennella apukaukovalot siinä odotellessa :wink: ).
Terveisin
Tero
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
lämmittää hieman takakelkan tyynyjä vaikka hiustenkuivaajalla/kuumailmapuhaltimella ja painaa tunkilla niin johan menee nätisti paikalleen...
Itse tein ja säästin
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Meikä läträs tiskiaineella uudet pulst paikoilleen.
Tuossa kuvaa vanhoista ->
Ilmeisesti joku aikasempi asentaja näyttänyt rälläkkää noille kun ei ole suosiolla menneet.
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
dieselflosse
Fairy
Malm kirjoitti:Meikä läträs tiskiaineella uudet pulst paikoilleen.
-risto
Juu fairy-vettä minäkin käytin ahkerasti...
Terveisin
Tero
