C-Command järjestelmään lisää CD levykapasiteettia
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Moi
Onko havaintoa löytyykö originaali CD-vaihtajan paikalle ja fyysisiltä mitoiltaan vastaavaa mutta enemmän levyjä nielevää CD boksia takaluukkuun, tuo originaali 5 kpl on tietysti paremoi kuin ei mitään mutta, mutta :-) taikka jotain muuta ratkaisua.
Toinen juttu löytyykö vinkkiä tai linkkiä C-Commandin käyttöohjeeseen FI/ UK akselilta
T: jari
W220
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Morjens
Suoraan sopivaa vaihtajaa ei ole olemassa, kaikki MB:n omat on 6-levyisia samoin kun se ainoa Becker joka tuohon sopii.
Tällä hetkellä ainoa toimiva ratkaisu on multimedia-adapteri ja sen kautta ääni sisään (=TV:n äänisisäänmeno), äänilähteeksi MP3-soitin tai kauko-ohjaimella toimiva vaihtaja. Radion/ratin säädöt (kappaleenhaku jne.) ei tämän kanssa tietenkään toimi, onneksi sentään äänenvoimakkuuden ja -sävynsäädöt. tomii normaalisti.
iPod-liityntäyksikkö on tuohon eräällä firmalla rakenteilla mutta se ei vielä toimi (jos toimii koskaan?)
jameri
Moi
niinpä niin siis kuusilevyinen vaihtaja .-) , mutta tuo alla oleva on hyvä idea !
"Tällä hetkellä ainoa toimiva ratkaisu on multimedia-adapteri ja sen kautta ääni sisään (=TV:n äänisisäänmeno) "
olisiko sinulla havaintoa tälläisestä ratkaisusta, elikkäs missä TV:n ääni sisäänmeno yms :-) sijaitsee + mistä adapteria kannattaa kysellä
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
jysi kirjoitti:...multimedia-adapteri ja sen kautta ääni sisään (=TV:n äänisisäänmeno), äänilähteeksi MP3-soitin tai kauko-ohjaimella toimiva vaihtaja...
Tai AUX-liitäntä hanskalokeroon kuten minulla on.
-T
jysi
jameri kirjoitti:olisiko sinulla havaintoa tälläisestä ratkaisusta, elikkäs missä TV:n ääni sisäänmeno yms :-) sijaitsee + mistä adapteria kannattaa kysellä
Itse sisäänmeno on radion takana. Multimedia-adapteri tarvitaan jotta radio saadaan luulemaan että TV-vastaanotin on kytketty. Adaptereita valmistaa ainakin
Dietz jonka sivuilta sopiva malli näyttää olevan1441 (illmeisesti vanha malli 1241 ajaa myös saman asian mutta siitä ei löydy enää tietoja).
eerola kirjoitti:Tai AUX-liitäntä hanskalokeroon kuten minulla on.
Joo, noinhan se kannattaa C- ja E-sarjan 2.0 Comandissa tehdä, mutta S-sarjan Comand 2.5:ssä ei ole AUX-sisäänmenoa ollenkaan.
edit: virhe, tee puuttui Dietzistä
jameri
Nämä lienevät samaan sisäänmenoon mutta vain eri tyyppiset ratkaisut, tuota noin missähän kyseinen sisäänmeno on :-?, ilmeisesti Commandin yhteydessä edessä, onkohan tuosta sisäänmenosta jotain linkkiä, kertomusta tai kuvan tapaista, ratkaisusta.
Tuo hanskalokero ratkaisu vaikuttaa aika käytännölliseltä vaihtoehdolta
jameri
Kiitos ja Kumarrus
Tällä pelisuunnitelmalla :-) edetään.
