C-Command vaihto tuoreempaan malliin
Moi
Onko kokemuksia ns. vanhan version vaihdosta uudempaan, meneekö kaikki uusiksi vaiko pärjääkö vanhoilla piuhoilla yms, nykyinen on ns.C-Command , elikkäs niitä ensimmäisiä.
T: jari
W220 98
T: jari
W220 98
Siis sinulla on COMAND 2.5 ja haluaisit päivittää sen uudempaan?
Jos haluat päivittää laitteen samanlaiseen kuin 2003-mallin S-Mersussa (16:9-näyttö), homma tuskin on kovinkaan monimutkainen. Tuo 2003-mallin COMAND kun on C- ja G-Mersuissa käytetty CD-pohjainen laite uusissa kuorissa. Uskon vaihdon olevan piuhojen puolesta aikalailla helppo, sillä edellämainitut systeemit ovat keskenään muutenkin varsin yhteensopivia.
Mutta jos haluat uusinta sukupolvea edustavan DVD-pohjaisen systeemin, homma saattaa mennä mahdottomaksi, sillä ainakin W211-E:ssä tuo COMAND kytkeytyy MOST:iin, mitä autossasi ei ole.
-T
"Ennen 09/99 tehdyt ässän 2.5 comandit on C-Commandeja jotka ei ole DX:iä. Sen jälkeen tehdyt 2.5:t on kyllä DX-yhteensopivia samoin kun kaikki 2.0 Comandit (E- ja C-sarja) " ((muualta poimittua))
Tervehdys
Omani on malli ennen 09/99 ja tavoitteena on tuo 16:9 malli juuri jonka mainitsit, täytyypä hiukan tutkailla josko löytyisi sopivaan hintaan jostain uutta tai uuden karheaa "settiä"
Onkohan siellä muualla mitään kojeita kuin ns. itse näyttöpaneli yksikkö +takaluukussa oleva yksikkö, tarvitseeko kokemuksesi takaluukun yksikköä vaihtaa vai onko se "koko" äly siinä kabiinin yksikössä.
Tervehdys
Vaikea sanoa. Minulla on COMAND 2.0 ja siinä on vain kaksi osaa: GPS:n antenni ja se näytöllinen laatikko kojelaudassa. Peräluukusta en ole ole löytänyt mitään mielestäni navigaattoriin oleellisesti kuuluvaa. Siellä on vain Bosen vahvistin, Tele Aid-puhelinyksikkö ja tyhjä paikka Linguatronicin laatikolle.jameri kirjoitti:...Onkohan siellä muualla mitään kojeita kuin ns. itse näyttöpaneli yksikkö +takaluukussa oleva yksikkö, tarvitseeko kokemuksesi takaluukun yksikköä vaihtaa vai onko se "koko" äly siinä kabiinin yksikössä.
Hyrrät ovat ymmärtääkseni tuon COMAND-laatikon sisällä. Siksi suosittelen olemaan erittäin tarkkana keskusyksikköä hankkiessasi. Jos hankit virtuaalisesti saman näköisen laatikon, mutta eri korimallin auton osanumerolla, systeemin tarkkuus saattaa olla hiukan huonompaa kuin oikealla keskusyksiköllä.
-T
Valitettavasti ei ole. (C-Mersun osanumero satelliittiradiolliselle USA-mallin 2.0-yksikölle on A203 827 4842, mutta tästä knoppoligiatiedosta tuskin on sinulle paljon riemua.jameri kirjoitti:...Olisikohan sinulla havaintoa noiden commandien varaosanumeroista, linkkiä yms,...
Tein pienen googletuksen S-Mersun osanumeron perään, mutta en löytänyt 2 minuutissa osanumeroa. Käymällä läpi BenzWorldia, MBenzNL:ää ja eBaytä saattaisi tieto löytyä. Lisäksi KL-Varaosat on yleensä aika ystävällisesti autellut osanumeroiden metsästämisessä.
-T
Korjaus edelliseen: Mikäli tämän linkin tiedot ovat todenmukaisia, W220:n 16:9-näyttöinen COMAND on A220 820 58 89.eerola kirjoitti:...Valitettavasti ei ole...
-T
Tervehdys!
2.5 (eli "perinteisen") comandin vaihdosta vuotta uudempaan on kokemusta: vaihdettiin -99 malliseen S430:een -00 mallinen 2.5 DX-comandi, päivitettiin samalla laitteen oma softa uudempaan ja homma toimi niin kuin pitikin. Eli helppo homma.
16:9 vehkeitä on kahta eri mallia (Blaupunkt 2002-2003 ja Siemens 2003-) ja erona 2.5:een on että ne tarvitsevat nopeussignaalin CAN-väylältä (vanhassa pulssit tulee erillisiä johtoja pitkin) = erillisten johtojen ja CAN-väylän väliin tarvitaan adapteri
Siemensin laite ei käy sillä se on jo MOST-pohjainen ja ei sovi auton kanssa yhteen.
"2.5 (eli "perinteisen") comandin vaihdosta vuotta uudempaan on kokemusta: vaihdettiin -99 malliseen S430:een -00 mallinen 2.5 DX-comandi, päivitettiin samalla laitteen oma softa uudempaan ja homma toimi niin kuin pitikin. Eli helppo homma "
Moi jysi
Juuri tuota projektia ajattelin että menee ns. vanhalla jalopuupanelilla, tosin 2.5 DX-comandi on vielä löytämättä.
Kun ei oikein ole kokemusta noista vaihtohommeleista niin jos jaksat olisi mukava saada lyhyt työohje, miten commandin saa irti jne ..ettei kojelauta ole ihan säpäleinä, tuo softan päivitys taitaa vaatia ns. ammattimiestä, täytyykö se tehdä ennen vaihtoa, ei se oma "päivittäjäsi" ole sattumalta etelä-Suomen alueella.
T: Jari
Moi jysi
T: Jari
- Jani Anttila
-Tuhkakupin kannen alta näkyy kupin kahtapuolen 2 torxia -> irti -> tuhkakuppikokonaisuus sivuun pois tieltäjameri kirjoitti:lyhyt työohje, miten commandin saa irti jne ..ettei kojelauta ole ihan säpäleinä
-Puupaneeli ilmastointilaitteen ohjaimineen irti alottaen alareunasta ulospäin vääntäen. Sivuilta voi pehmeällä kiilalla tai sormilla varovasti auttaa. Paneeli on neljällä jousella kiinni ja ne lähtee suoraan ulospäin (taaksepäin) vetämällä irti, mutta sitä paneelia ei saa suoraan niiin kovaa ulos vedetyksi, siksi pieni vääntö
-Comand tulee kokonaan näkyviin, alhaalla ja ylhäällä ruuvit (2 torxia kummassakin)
-Comand ulos ja takaseinässä olevat 9 kaapelia irti, siinä se. Vaihdekepin joutuu käyttämään taka-asennossa jotta aparaatti mahtuu pois paikaltaan.
No kyllä se tuntuu ns. harrastepohjaltakin menevän... täällähän se, minä olin päivittäjä ja auto sukulaisen, kylässä käymässä. Onnistuu autossa paikalla ollen kun vaan virta akussa riittää (päivitys kestää n. 40 minuuttia ja jos akku hyytyy kesken ja ohjelmointi epäonnistuu niin laitteella on edessä retki tehtaan korjaamolle). Penkissä 2.5 Comandia ei saa käyntiin ilman johtosarjaa jolla navigaattoriosa kytketään yläpuoliskoon.jameri kirjoitti:tuo softan päivitys taitaa vaatia ns. ammattimiestä, täytyykö se tehdä ennen vaihtoa, ei se oma "päivittäjäsi" ole sattumalta etelä-Suomen alueella.
Moi
Tuohan oli kuin suoraan työkäsikirjasta
Kiitoksia, täytyy jostain jäljittää itse masiinaa, sain vinkin mutta siellä on näköjän jälki kylmenyt
Jos on vinkkejä asiallisista välittäjistä niin vinkkejä vastaanotetaan.
T: J
Hi Jari,
We are sorry to inform you that we don't have a single comand 2.5 in stock.
No TV tuners, either, for more than 10 months now.
We can't help you out here; sorry.
***please leave the string of mails attached in your reply***
greetingz from the Netherlands,
Wanda Klein Gunnewiek for Steve Krabbenborg
www.MBenzNL.com
T: J
Hi Jari,
www.MBenzNL.com
"Onnistuu autossa paikalla ollen kun vaan virta akussa riittää (päivitys kestää n. 40 minuuttia ) "
Moi jysi
pikku tarkennus
elikkäs kun uusi command on onnellisesti omalla paikallaan johdot kiinni niin päivittääkö se itse itsensä vai tarvitaanko siihen jotakin CD.tä yms ohjelmointia vaiko virrat päälle ja ihan itsekseen
T: Jari
jk. kuinka saatte nuo copy/pastet vastauksiinne tuohon muotoon, eli ns. vaalealle pohjalle, ajattelin etten vaikuttaisi niin keltanokalta jolta vaikutan
Moi jysi
pikku tarkennus
T: Jari
- Jani Anttila
Ja sisäkkäisiäkin lainauksia voi tehdä. No kikkailu sikseen.Jani Anttila kirjoitti:Siinä on se lainaa-nappulajameri kirjoitti: jk. kuinka saatte nuo copy/pastet vastauksiinne tuohon muotoon, eli ns. vaalealle pohjalle, ajattelin etten vaikuttaisi niin keltanokalta jolta vaikutan
Toiminta suoraan heittämällä on vähän tuurista kiinni; jos valokuitu(D2B)-renkaasta löytyy vähemmän laitteita kun mitä tehtaalla/korjaamolla Comandiin on ohjelmoitu niin homma toimii mutta toisinpäin ei välttämättä onnistu eli pahimmillaan vaatii merkkiliikkeen testerissä käynnin. Laskun kirjoittamiseen kuluu kuitenkin enemmän aikaa kun asetusten vaihtoon joten ei ole mahdottoman kallista.
Ohjelmistopäivityksessä tarvitaan CD, ja se tehtiin tietokonemaailmasta tuttujen perusteiden takia eli korjatuista pikkuvioista kannattaa hankkiutua eroon. Koska auto ei ollut oma niin muutoksista on vaikea sanoa muuta kun että ainakin 50m erottelukyky karttoihin oli uusien asioiden listalla.
