Uusi auto ja uudet kujeet.Siispä kysyn kun en tiedä W124 300td -24 1994
1.
Pitäis saada keskimmäinen raitisilmasuutin irti kun on joku tietäjä saanut rikottua tuon sulku mekanismin.
Vasemmasta reunasta oli ruuvi jo valmiiksi poissa ja ne kaksi joustakin sain kammettua irti ja keskellä olevan kuusiokoloruuvinkin sain menestyksellisesti irti
Virkkuukoukut käteen ja ritilää nyhtämään pontevasti.
Vasen reuna irtoaa ihan niinkuin pitääkin mut oikea kyllä tuntuu olevan vielä kiinni.
Eli kuinka airbagin kansi irroitetaan ilman alkuräjähdystä?
2.
Kuinka iroittaa kuskin oven pahvi oikeaoppisesti?Ovessa on sähkölasit eikä muita sähkövermeitä.
Keskuslukitus toimii vain apukuskin ovesta?Kuskin oven lukossa lienee jonkinlainen sähkökytkin mikä pahoittanut mielensä?
3.
Apukuskin jalkatilassa kojelaudan alla olevan alimman suojamuovin iroittetuani sieltä putosi kiinteän autopuhelimen johtosarja liittimineen.Tämä ihan OK,mutta seuraavaksi putosi musta sähkö loota jossa 3 moninpa liitintä .Keskimmäinen näistä oli irti.
Tuuppasin keskimmäisen takaisin kiinni ja tutkailin purkkia lisää.
Kytkennällä ei vaikutusta mihinkään???
Kyljessä lukee ECM MODULO ????. Koko kauneus oli kiedottu oljyn imeytys liinaan ja runsaaseen määrää teippiä.
Autossa lienee BOSCH in varashälyutin.(A-tolpissa pienet tunnistimet joissa lukee Bosch)Purkin mitat n 20x15X3
Eli mahtaneeko tuo purkki liittyä varkaudenesto järjestelmään vai onko auton moottorissa jokin sortin ECM?
Kiitoksia jo etukäteen.Alkuviikosta alan metsästää aapisia tähän kuljettimeen.
w 124 apukuskin airbag,ovipahvi ja musta loota
Re: w 124 apukuskin airbag,ovipahvi ja musta loota
Apumiehen airbag irti:jiipee68 kirjoitti: 1.
Eli kuinka airbagin kansi irroitetaan ilman alkuräjähdystä?.
a. irrota akun miinus napa
b. odota hieman
c. irrota apumiehen jalkatilasta punainen 10-napainen sähköliitin
d. kun katsot jalkatilasta ylöspäin näet reiän, josta löytyy pitkä pultti, joka pystysuorassa airbagin takakautta, lukiten sen kehykseensä, Tarvitset siihen 10 mm hylsyn pitkällä jatkolla.
e. vedä airbag ulos kojetaulusta.
f. sitten näetkin suuttimen kiinnitysruuvin
autodidakti
Hakukoneeseen esim. sanat ovipahvi and irroitusjiipee68 kirjoitti: 2.
Lyhyesti seuraavanlainen homma:
Peilin taustamuovin irroitus
ovenkahvassa yläreunassa (muovin alla) ruuvi
lukonreunasta muovi irti, ruuvi
ja sitten vain nostoa ylöspäin, älä vedä!
autodidakti
air bag+ovipahvi
kiitoksia ripeästä vastauksesta ko asioiden kanssa
huomenna reippain mielin apparin jalkatilaan tiirailemaan liitintä ja pitkää pulttia
nyt nousee keravalla kotisaunasta jo savu joten riemuisaa iltaa sinne vantaalle
