W201 seen ulkolämpömittari
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Haluaisin siis asentaa autooni jonkin sortin ulkolämpömittarin ja mitään 5 euron mittaria siihen en rupea liimaamaan.
Lähinnä haluaisin kuulla kommentteja jostain hyvästä autolämpömittarista tai että onnistuuko tuollaisen alkuperäisen mittarin asennus miten helposti ja onko niitä saatavana uutena vai täytyykö kääntyä purkaamon puoleen?
W201 250D -89
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
luulis olevan. veholta saavan, mutta luulempa ettei sillon tarvii siitä huolehtia että se on viiden euron mittari :D mutta hienoin se mittari w201seen on :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Saa niitä toki uutena mutta "all inclusive" jälkiasennussetti kustantaa karvan alle 400€, Saksassa. Eli Ebaystä tai purkaamoilta kannattanee ekaks katsella. :roll:
Mikkoj
No juu toi 400e menee kyllä jo sitte vähän yläkanttiin... Oisko mitään hyvää universaalia mallia tiedossa? tai kokemuksia...?
W201 250D -89
Mikkoj
Kysäsinpä ihan huvikseen veholta... 560e!! Hohhoija...
W201 250D -89
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Eikös täällä foorumilla kaupannut jotain settiä W124:seen? Luin vasta jotkut asennusohjeetkin
MB C180 vm -95
Mikkoj
Jooo olihan tuolla myynnissä mutta ei taida olla sama ku mikä tuossa pikkuveljessä.. Vai onko parempaa tietoa?
W201 250D -89
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
ttiikeri kirjoitti:Eikös täällä foorumilla kaupannut jotain settiä W124:seen? Luin vasta jotkut asennusohjeetkin
"ML 65" kauppasi, ja on tosiaan ainakin kolmas topikki aiheesta vähälle aikaa. :shock:
AK47
Re: W201 seen ulkolämpömittari
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Mikkoj kirjoitti:Haluaisin siis asentaa autooni jonkin sortin ulkolämpömittarin ja mitään 5 euron mittaria siihen en rupea liimaamaan.
Eikö kaikissa W201:ssa ole se 0.5°C tarkkuudella näyttävä pikkumittari siinä trippimittarin painikkeen ja kellon nupin välissä? Vai onko se mennyt rikki?
Mikkoj
Ei tässä mun mallissa ainakaan ole, kai se on ollut lisävarusteena. Tai sit se on tullut myöhemmin vakiovarusteeks. Mun autoon mallia -89.
W201 250D -89
Sami201
Viesti Kirjoittaja Sami201 »
Eiköhän tuo ole ollut lisävaruste. Omaan pikku mersuun sellanen on tilattu uutena, mutta näyttö on saanut jonkin iskun ja on mennyt mustaksi. Haluasin siihen kans uuden näytön :)
W201 2.6, W203 1.8 komp, C203 200cdi. Ex: W215 5.0, C124 3.2, R170 2.3
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Defan WarmUp ajastinkello, se kertoo mm. ulkolämpötilan.
Lisäksi se kertoo akku-/latausjännitteen, hyvä peli :D
177.145 M260.920
Mikkoj
M.K kirjoitti:Defan WarmUp ajastinkello, se kertoo mm. ulkolämpötilan.
Mitäs tollanen sit maksaa? Jos on jo muut tsydeemit valmiina. Paitsi että mulla taitaapi olla Calixin malli, vai mistähän sen näkee..?
W201 250D -89
M.K
Mikkoj kirjoitti:
Kuolemaksenikaan en enää muista, että mitä tuo systeemi tuli lämpötila-antureineen ja akkulatureineen maksamaan.... :oops:
Defan mini plugissa ainakin lukee valmistajan nimi.
177.145 M260.920
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Sami201 kirjoitti:Eiköhän tuo ole ollut lisävaruste. Omaan pikku mersuun sellanen on tilattu uutena, mutta näyttö on saanut jonkin iskun ja on mennyt mustaksi. Haluasin siihen kans uuden näytön :)
Tänne kans näyttö kelpais :wink:
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
