W124 laahaavat jarrut
Rutsi
Viesti Kirjoittaja Rutsi »
Takajarruissa olen huomannut pientä laahaamista ja vähän sellainen äänikin on välillä niinkuin seisontajarru olisi unohtunut... Renkaita vaihtaessa koitin pyöritellä ja vähän tavallista kankeampia olivat liikkeissänsä.
Onko esim. seisontajarrun mekanismissa joku paikka jolla on taipumusta jumittua ja onko sen herättelyyn joku helppo konsti vai pitäisikö ruveta purkamaan?
Katsastusmiehellä ei pari viikkoa sitten ollut yhtään mitään huomautettavaa, oikein vielä kehui että harvinaisen tehokas seisontajarru. Muutenkin on tässä pian vuosi mennyt Mersulla niin ettei ole tarvinnut korjata juuri mitään.
W210 E290 TD -97
W168 A160 -99
Ex: W124 200T -88
w124 mallivika on että satulasta toinen mäntä jumittuu, etenkin takaa, edessä ei niinkään.
ja sitten ne käsijarrukenkien kiinnitykset, jarrukilvessä, tuppaavat ruostumaan->kengät laahaa tms.
joten kannattaa ainakin katsoa mitä löytyy, siinä ei kauaa aikaa mene, tosin kannattaa varautua että jotain tarvitsee uusia...
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ma 20.10.2008 19:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikasaren
Viesti Kirjoittaja mikasaren »
epk kirjoitti:w124 mallivika on että satulasta toinen mäntä jumittuu, etenkin takaa, edessä ei niinkään.
Itsellä tuli takaa laahaava ääni kun käsijarrukengän jousi katkesi ja kenkä istui vinossa rummun sisällä. Käsijarru oli myös tehoton. Vaihtoon vain ja uudet levyt samalla. Kannattaa ostaa ainakin ne kiinnitys jouset Veholta sillä tarvikejouset olivat aika heppoiset.
Onneksi ovat halpoja :-)
Koneistot ja vaijerit olivat toisaalta hienossa kunnossa..
tv mika
diisselin kannattaja
Viesti Kirjoittaja diisselin kannattaja »
Laahausääntä kuuluu myös jos jarrulevy on heikossa kunnossa.
Rupiaa jumittelemaan jarrupalojen kanssa (varsinkin jos nekin on huonokuntoiset).
Itse totesin asian viime talvena kun takaa kuului ensin laahausta, sitten kirskuntaa.
Kannattaa vaihtaa jarrupalat ennen kuin ne rupeaa SYÖMÄÄN :twisted: jarrulevyjä.
Tokihan jarrulevyt ovat kuluvaa tavaraa :roll: ....
200D -91, aiemmin 220D -77
Rutsi
Ainakin toistaiseksi lähti pois päältä eikä nyt taas kuulu ääntä, täytyypä katsoa mitä sieltä löytyy kun ehdin nostaa auton ylös ja tutkia tarkemmin. Kiitos vinkeistä.
W210 E290 TD -97
W168 A160 -99
Ex: W124 200T -88
Vieras001
