W124: pohjapanssari + muovit = mahdoton yhtälökö?
Irc-kanavalla virisi keskustelua, että minkälainen mahtaa olla järjestys sellaisen W124-auton moottorin alla, jossa on originaali teräksinen pohjapanssari?
Onko tällöin pohjamuoveja ollenkaan? Jos on, niin kumpainenko vai pelkästään takimmainen?
P.S. Mulla saattaisi olla joutavana W123-pohjapanssari, halukkaat kyselkää yv:llä.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Olen ymmärtänyt, että panssari korvaa etumuovin.
Eli takimmainen on erikseen vielä muovisena.
Tuo takamuovi onkin hauska juttu, KL:stä tiedustelin takamuovia 300E malliin ja ei ollut oikein kirjoissa ja kansissa tietoa minkälainen kuuluu, koska alkup. ei kuulemma ole kaikissa asennettuna. Löytyi kahta mallia n.90€/kpl, mutta ei varsinaisesti tietoa minkäkokoisia/näköisiä ovat. Mutta ilm. kuitenkin reilusti pienempi kuin dieselin 250€:n muovi, joka peittää puoli autoa. (sis. myös äänieristeen)
Onko kellään kokemusta tai näköhavaintoa kyseisestä muovista 6-bensaan?
ps.Tein löydön purkaamolta ja sain käsiini 300D muovin, jota yritän sovittaa paikalle, jos ei onnistu saa joku tarvitsija kohtuu hintaan muovin :)
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Hmm.... minusta kun se on kaikissa samanlainen. Näköhavaintoa ei kyllä ole, mutta en usko eroja mallien välillä olevan. Muovitushan peittää ainoastaan moottorin ja vaihdelaatikon seudun.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Timo L. kirjoitti:Hmm.... minusta kun se on kaikissa samanlainen. Näköhavaintoa ei kyllä ole, mutta en usko eroja mallien välillä olevan. Muovitushan peittää ainoastaan moottorin ja vaihdelaatikon seudun.
Ainakin turbodieselissä koneen alusmuovi on umpinainen, ja taas 300 TE;n muovissa öljypohjan takaosassa on leveä aukko ja propun saa pohjasta pois irroittamatta muoveja, eli erilaiset ovat.
300 TE:n etumuovi löytyy, jos joku tarvitsee.
Kimmo S.
Erilaisia kuulemma ovat vähän joka mallissa, dieselin takamuovi saattaa kyllä olla kaikissa sama.
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Mulla on originaali teräksinen pohjapanssari 300TE:ssä. Ei siellä edessä muovia näy.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
