onko tämä bensa pumpun rele?
karisa81
Viesti Kirjoittaja karisa81 »
onko tämä bensapumpun rele?
waari
Re: onko tämä bensa pumpun rele?
Viesti Kirjoittaja waari »
karisa81 kirjoitti:[img]
Eiköhän tuo ole vilkkurele
Kulkuneuvot:
Fiat Adria Win peltikuorinen ainakin kesän ajossa.
VW Transporter Syncro 4X4 avolava 2,4D -97 rankempaan maastoon.
Mönkijä Kymco MXU 500 kun ei volkkarillakaan enää pääse.
Vito 639 matkailuauto kierretty 2017 12 maassa +Suomessa seisonnassa talviautoksi kai päätyy.
Mb 220 cdi 202 kori seisonnassa.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Numeroistahan tuon varmasti tunnistaisi, noin ulkonäön perusteella kyseessä kyllä on pa-pumpun rele.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Taitaapi olla vilkkurele
Netistä löydetty:
Blinkerrelais für Mercedes Typ 190 Nr.2018210047
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Ei taida vilkut toimia, kun tuo yhdistelmärele on kourassa :wink:
177.145 M260.920
Bensapumpun releen tunnistaa mm. siitä, että sen päällä on sylinteriluku ja kierroslukuja.
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
Timo L. kirjoitti:Bensapumpun releen tunnistaa mm. siitä, että sen päällä on sylinteriluku ja kierroslukuja.
Ei mulla ainakaan lukenut kuin joku 003-alkuinen numerosarja siinä päällä, että kyllä se pitää tietää paikan tms. perusteella, että voi aivan varma olla.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
muistankohan ihan väärin, jos sanon että pa-pumpun rele on metallikuorinen ja löytyy akun takaa...
Jos tunnen työn iloa, istun hetken hiljaa ja odotan... kunnes kohtaus menee ohi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25428
MR2 mk1.5
MiQu
Viesti Kirjoittaja MiQu »
Tänään juuri piti veljellä etsityttää tuo rele ja 190E:ssä se on ainakin tämän näköinen:
Löytyy sulakerasian edestä w201:ssä
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Eiköhän toi alkukuvassa oleva rele ole vilkkujen... siinähän lukee kyljessä jotain 12V 2(4)*21W... tai sinnepäin?
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
karisa81 kirjoitti: onko tämä bensapumpun rele?
Ei. Tuo on vilkkujen, pyyhkijän tihkukytkimen ja takalasin lämmittimen "monitoimirele"
Aku P
IP kirjoitti:
Ei mullakaan. Ja itsellä se on siis muovikuorinen, musta ja samannäköinen kuin tuo ylempänä oleva.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
timo ce
Viesti Kirjoittaja timo ce »
kyllä toi on bensapumpun rele! tiedän kun itse tinasin yhen juotoksen siitä. kun rupesi sammuilemaan kesken ajon. :lol:
M.K
timo ce kirjoitti:kyllä toi on bensapumpun rele! tiedän kun itse tinasin yhen juotoksen siitä. kun rupesi sammuilemaan kesken ajon. :lol:
Eikä ole.
Polttoainepumpun rele
Yhdistelmärele
177.145 M260.920
Kryptonite
Ei hemmetti. Kertokaas mistä minä löydän tuon polttoainepumpun releen cupeesta? Akun takana ei ole muita reileitä, kuin tuo ylijännitesuojarele ja sulakeboxin takana
on kolme pientä relettä A,B jaC ja sitten tuo yhdistelmärele ja sitten yksi sellainen hemmetin isorele. Sulakeboksi vieressä ei ole mitään releitä.
220.128 Black Mirror
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Yhdyn tähän, että kyseessä ei ole pa-pumpun rele, koska jo tuon ekan kuvan releessä on polttimoiden max-wattimääriä kylessä. Mielestäni muut lamput (vilkut,taka) 20w ja jarruvalot 25w... pa-pumpun rele on saman näköinen, mutta kylessä pitäisi lukea jotakin ihan muuta. Omastani löytyi akun takaa... Cupeesta sitten ei ole hajuakaan.. :D Mutta ei kyllä ole pa-pumpun rele. Voithan sen itsekkin testata, että mikä rele se on, kun kokeilet vilkkuja, pyyhkijöitä, yms.,kun rele on irti, niin luultavasti jotkin näistä laitteista eivät toimi... Mutta kannattaa akun takaa tarkastaa, jos et ole sitä tehnyt.. ja tuo metallikuorinen mistä aikaisemmin puhuttiin, on tämä legendaarinen "ylijännitesuoja-rele" , missä on kovasti myös ollut ongelmia. Ei ole nyt kytkiksiä edessä, mutta kulkikohan tämän releen kautta käyttöjännite pa-pumpun releelle??? Eculle menee ainakin...
Edit: tiestitkin jo näköjään tuon suojareleen ja akun taustankin olet tarkastanut. Polttoainepumpulta johtoja seuraamallahan se löytyy, mutta voi olla tuskan takana...
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
Kryptonite
ei paljon apuja ollut.. On se kumma kun yhtä relettä tahdo löytyä..
Tarkoituksena oli käydä kaikki liitokset nyt alustavasti aseöljyllä ja hammasharjalla läpi. Kävin muut releet läpi, mutta tuota polttoainepumpun relettä ei löydy. On kyllä piilotettu hemmetin hyvin johonkin. Tai sitten se on aivan erinlainen kuin kuvassa oleva. Yhessäkään releessä ei lukenut mitään kierrosluvuista tai sylinterien määrästä..
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Kryptonite kirjoitti:ei paljon apuja ollut.. On se kumma kun yhtä relettä tahdo löytyä..
Ei niisä kaikisa luekkaan mitään kierros/sylinterilukuja...
Et oo sattunu kokeileen nykkiä sieltä niitä releitä vuoronperään irti, ja välisä virtoja päälle, niin kuulis että millon se pumppu ei pyöri.
