W201 82/83 Bensa tankin tulviminen?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
-Ongelma alkoi hiljattain ettei voi tankata täyteen kaartaessa vasemmalle
näkyy oikeasta sivupeilistä kuinka polttoaine ryöppyää korkin välistä.....
höyryt sisällä ovat aivan valtavat!
-Tuontiauto on kyseessä, mutta ongelma alkoi vasta kymmenien tankkausten
jälkeen. Moottori on 2.0 kaasutin kone ja 8 venttiilinen automaatti.
-Miten huohotus on tankissa järjestetty en ainakaan nopealla eristeiden
purkamisella löytänyt mitään huohotin putkea mikä estäisi paineen
muodustumisen ja näin purskahtelun ajaessa ulos korkin kautta
-Huom korkki on lukittava originaali !
-Kiitokset etukäteen vaivan näöstä ! :) :)
Re: W201 82/83 Bensa tankin tulviminen?
jyggemb kirjoitti:-Ongelma alkoi hiljattain ettei voi tankata täyteen kaartaessa vasemmalle
itselläni on 190e -84 jonka tankkii kertyy joskus aika hurja paine... tankissa ei ilmeisesti ole lainkaan huohotinta... joskus kun avaa korkin niin paine melkein ampuu korkin käsistä :D tätä esiintyi etenki kesäkuumalla kun pensa höyrystyy tankissa. ongelmaa voi varmaan kokeilla hoitaa hommaamalla uusi korkki... itsellänikin on auton alkuperäinen korkki.. joka on kyllä todella tiivis...
hape
Viesti Kirjoittaja hape »
Sataysikymppisessä ruiskumallissa (190e 2.3-16)
polttoainetankin ilmausventtiili sijaitsee auton alla
polttoainetankin alapuolella.
Venttiili on varustettu tiheällä verkolla
joka voi helposti tukkeutua esim. pohjan ruostesuojauksen
yhteydessä. On paljon mahdollista, että venttiili
saattaisi löytyä samasta paikasta myös muissa malleissa.
tuollainen ainakin w124 on, eli tuo missä "L-käyrä" , siitä tulee ulos ylimääräiset, ja siinä tosiaan on tiheäverkko. mutta kuten kuvasta näkyy ei sinne helposti mene mitää paskaa tukkimaan, eriasia on sit jos tuon käyrän viimein mutka on katkipoikki, niinkuin mulla oli :wink:
hape
Tuo kuvan mallinen huohotinventtiili näyttää erilaiselta
kuin omassani oleva muovinen suora sylinterinmuotoinen
osa. Tässä mallissa metallinen ritilä on sijoitettu pari milliä
venttiilin alareunan yläpuolelle. Voi tosin olla että siitä
on irronnut joskus tuollainen suojaava mutka-osa.
hape kirjoitti:Tuo kuvan mallinen huohotinventtiili näyttää erilaiselta
taitaa olla sulta tuo loppu osa irti? meinaan jos tuon loppukäyrän ottaa irti, niin jäljelle jää enää kuvailemasi osa :wink:
