Onko kellään happopohjamaali-paukkupulloa
MikaVeee
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Heip !
Kaikki höposevät kauheasti tuosta happo-pohjamaalista.
Itse epäilen kuitenkin reilusti, että sinkki pitää ruosteen paremmin loitolla.
Onkos Turun seudulla kellään jäänyt ylimääräisenä nurkkiin pyörimään
happo-pohjamaalia ? Sitä ei tarvitsisi kuin pieni luikaus,
ajattelin tehdä vertailutestin sinkkipohjamaali-sinkkipinnoite-happopohjamaalien kesken jotta nähdään mikä pitää ruosteen
kauimmiten loitolla.
Mika Veee
Ex monta W-kirjainta.
Olli Lajunen
Paukkupullossa ei ko tuotetta ole tullut vastaan, mutta olenkin käyttänyt vain 2-komponentti happomaalia.
Happomaalin tarkoitus on toimia kosteussuojakerroksena puhtaan pellin päällä. Jos kerros pysyy ehjänä ei pellin pitäisi ruostua. Happomaali pelkästään ei kestä kulutusta, joten vaatii päällemaalauksen.
Jos maalattavassa pellissä on vähääkään ruostetta, niin sinkkimaali kyllä pitää ruosteen piilossa pitempään kuin happomaali. Eli ei happomaalia ruosteen päälle.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Just kokeiltiin hiekka puhallettuun peltiin happo maalia 2viikkoa ja ruostuu koko alalta läpi :cry: Eli vaatii pinta värin :roll:
MikaVeee
Jep
Juu ei haittaa jos maali on 2-k, voin ruiskulla sitä roiskasta
koekappaleeseen. Näin sen ajattelin tehdä: 2 tai 3 metallilätkää
jossa on kerrokset: 2 cm "raita" puhdasta peltiä, 2 cm pohjamaali, 2 cm pm + värimassa, 2 cm pm + vm + lakka. Nämät suikaleet upottelen
reippaasti suolattuun suolaveteen, ja sen jälkeen kuivumaan.
Taas suolaveteen ja kuivumaan. Suolaveteeen ja kuivumaan...
Kuukaudessa tulee jo aika isot erot, joskus aikoinaan tein
tällaisen testin joillekin aineille.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Laita sitten raporttia ja kuvia testin edetessä.
Nim. kuulapäätäkin kiinnostaa :D
AK47
Re: Jep
Viesti Kirjoittaja AK47 »
MikaVeee kirjoitti:Juu ei haittaa jos maali on 2-k, voin ruiskulla sitä roiskasta
Oisko parempi jos pistäisit testipalasia auton pohjaan viettämään reality elämää...
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Se happomaali vaatii suojakseen muuta maalia jo hyvinkin pian. Oman harrasteauton lokasuojiin vedettiin sitä ja jo 8 tunnin sisään täytyi maalata yli. Happomaalista kuulemma häviää sen ajan jälkeen se ruosteelta suojaava vaikutus jos ei maalata yli.
MikaVeee
Re: Jep
Toi olisi yksi vaihtoehto, mutta saman lopputuloksen -ja huomattavasti
saa nopeammin em. menetelmällä, suola se kaiken syöpi...
AK47 kirjoitti: Oisko parempi jos pistäisit testipalasia auton pohjaan viettämään reality elämää...
MikaVeee
raporttia
Jeps, laitan kunhan pääsen maalikauppaan ostelemaan happoa.
Pitää jostain kaivaa ilmaista kovotilaa netistä, että saa kuvia näytille...
Vaikka kyllä sen lopputuloksen tietää jo nyt, Zinkki-pinnoite on
paras..
(pihalla on yksi kuljin jonka rungon kuumasinkitsin yli 10 vuotta sitten,
vielä se on ihan sinkin värinen, seuraavan ruostepilkun ilmestymistä
en taida enää olla todistamassa :) )
PM kirjoitti:Laita sitten raporttia ja kuvia testin edetessä.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jos sulla on kunnolla maalatut osat, se on ihan sama vaikka jättäsit vuodeks ne sinne sualaveteen likoon, mikään ei muutu. siis jos on ympäriinsä maalattu ,eikä peltiä näy. ruastuminenhan alkaa kiveniskusta, tai maalipinnan halkeemasta tms. ei se sualavesi ehjän maali/lakkapinnan läpi imeydy. eriasia on taas jos teet sillain, kun ymmärsin, että jätät peltiä näkyviin, mistä ruastuminen voi alkaa. se taas antaa väärän lopputuloksen. maalaa niitä peltejä kokonaan ympäriinsä, sillain että peltiä ei näy ja teet toisen esim. sillä happomaalilla ja toisen sillä sinkki systeemillä ja laitat ne johki "kulutukselle" alttiiks. tulee varmaan todellisempi lopputulos. :roll:
niin ja tolla sun systeemillä sinkitty kyllä voittaa, eihän sinkki mihkään ruastu, jos ei oo mitään mikä sitä sinkkiä kuluttaa puhki... :roll:
W201 250DT 20V
kataja
Viesti Kirjoittaja kataja »
Happovärejäkin on erilaisia (lue: -merkkisiä). Meillä oli harrastetallin pihassa hiekkapuhallettu kori, joka sitten, maalattiin happovärillä. Se kori oli sitten kesät ja talvet siinä pihalla ilman pressua ja vietti siinä n. 4 vuotta. Kyllä ensimmäisen vuoden jälkeen ois pitäny sisään tuoda, mutta pintaruostetta kummempaa ei ollu tuon neljänkään vuoden jälkeen (nyt se onneks pääs uudestaan työn alle). Eli ei kaikki happovärit ihan huonoja ole... Kun sellaistakin joillain näköjään on. Kun miettii , että 2l runkolitkua ja 1l happoo maksaa yhteensä reilu 100€, niin kyllähän se harmittais jos se huonoo olis...
Sinkki maaleista, mun mielestä parasta on sellanen pensselöitävä. 1litran purkki, joka painaa noin 3 kiloo... Hassua ainetta. Sitä oon vetäny ihan rehellisesti suoraan, rehellisen ruosteen päälle ja aikansa (reilu vuosi) on kestäny ihan komeesti... Ja kestäny päällemaalauksenkin.
Paukkupullopaskat onkin ollu sitä itteensä, on sitten korisinkkiä, kylmäsinkkiä tai jotain kylmägalvanoimissinkkiä, niin ne tulla tupsahtaa läpi päivässä... (vähän kärjistettynä)
...katajaisen kansan itsesäälin määrään...
S210 290td a ’98
S203 270cdi a ’01
S202 220cdi a '98
T601 209 a ’83
T601 208 m ’84
T601 207 m ’89
W123 300d a ’80
MikaVeee
Oot kutakuinkin oikeessa tossa, että ei se suolavesi
maalatun/lakatun pinnan läpi helposti mene...ehkä
maalattuun kohtaan voisi tehdä reiän, mistä ruoste voisi alkaa.
Sinkitty pelti kestää ruiskutettuun maalipintaan verrattuna erittäin hyvin kulutusta, eikä helposti ruostu vaikka sinkkipinta kuluisi puhkikin,
sinkki kun kuroo itsensä umpeen.
pera8x kirjoitti:jos sulla on kunnolla maalatut osat, se on ihan sama vaikka jättäsit vuodeks ne sinne sualaveteen likoon, mikään ei muutu. siis jos on ympäriinsä maalattu ,eikä peltiä näy. ruastuminenhan alkaa kiveniskusta, tai maalipinnan halkeemasta tms. ei se sualavesi ehjän maali/lakkapinnan läpi imeydy. eriasia on taas jos teet sillain, kun ymmärsin, että jätät peltiä näkyviin, mistä ruastuminen voi alkaa. se taas antaa väärän lopputuloksen. maalaa niitä peltejä kokonaan ympäriinsä, sillain että peltiä ei näy ja teet toisen esim. sillä happomaalilla ja toisen sillä sinkki systeemillä ja laitat ne johki "kulutukselle" alttiiks. tulee varmaan todellisempi lopputulos. :roll:
Viimeksi muokannut MikaVeee, To 01.12.2005 12:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MikaVeee
kataja kirjoitti:Happovärejäkin on erilaisia (lue: -merkkisiä). Meillä oli harrastetallin pihassa hiekkapuhallettu kori, joka sitten, maalattiin happovärillä. Se kori oli sitten kesät ja talvet siinä pihalla ilman pressua ja vietti siinä n. 4 vuotta. Kyllä ensimmäisen vuoden jälkeen ois pitäny sisään tuoda, mutta pintaruostetta kummempaa ei ollu tuon neljänkään vuoden jälkeen (nyt se onneks pääs uudestaan työn alle). Eli ei kaikki happovärit ihan huonoja ole... Kun sellaistakin joillain näköjään on. Kun miettii , että 2l runkolitkua ja 1l happoo maksaa yhteensä reilu 100€, niin kyllähän se harmittais jos se huonoo olis...
Eipä kait nuo pihalla ollessaan niin helposti ruostu, kun eivät suolakylpyä
saa osakseen. Muistatkos minkä merkkistä happomaalia sulla on ?
kataja kirjoitti: Sinkki maaleista, mun mielestä parasta on sellanen pensselöitävä. 1litran purkki, joka painaa noin 3 kiloo... Hassua ainetta. Sitä oon vetäny ihan rehellisesti suoraan, rehellisen ruosteen päälle ja aikansa (reilu vuosi) on kestäny ihan komeesti... Ja kestäny päällemaalauksenkin.
Sinkkipinnoite Zingaa ? Mulla on litran purkki sitä kotona. Painaa kun synti :o))
kataja kirjoitti: Paukkupullopaskat onkin ollu sitä itteensä, on sitten korisinkkiä, kylmäsinkkiä tai jotain kylmägalvanoimissinkkiä, niin ne tulla tupsahtaa läpi päivässä... (vähän kärjistettynä)
Joo eipä nää sinkkimaalit mitään sinkkipinnoitteen korvaajia oo,vaan
huomattavasti parempia nekin kun "tavallinen" pohjamaali
AJ
Noista sinkkispraymaaleista vielä. Aikanaan ammattikoulun autopeltipuolella ollessani kaveri korjasi vanhan volvonsa peltejä ja maalaili niihin sitten sinkkisprayta, kun auto vietiin pintakäsittelypuolelle, niin siellä heti hiottiin sinkkimaalit pois. Opettaja ei oikein kehunut sinkkimaalin toimivuutta pintavärin alla. Irtoaa ilmeisesti helposti tai kiehuu läpi, en nyt enään niin hyvin muista. Kittikään ei tartu siihen. Itse en käytä sinkkisprayta kuin limisaumoissa.
Se happomaali mitä mun autoon vedettiin on PPG:n tuotetta.
Viimeksi muokannut AJ, Pe 02.12.2005 15:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pera8x
on silti ihan hianoo, että joku jaksaa tollasia testejäkin tehä. teet niinkun teet, mutta laita sit tuloksia foorumiin, ku alkaa jotain tapahtua niitten peltien kaa.
W201 250DT 20V
MikaVeee
hyvä
Jeees jooo, kiitti paljon kannustuksesta ! Laittelen
reportaassia ja kuvatuksia jahka saan testauksen joskus
käyntiin :) Ties vaikka joskus sais tosta satakakskutosesta
vähemmän ruosteisen..
ps. jos jollain on vielä jotain ideoita/ehdotuksia asian suhteen
niin tänne vaan !
pera8x kirjoitti:on silti ihan hianoo, että joku jaksaa tollasia testejäkin tehä. teet niinkun teet, mutta laita sit tuloksia foorumiin, ku alkaa jotain tapahtua niitten peltien kaa.
