ABS, radio ja ajovalot!
mertsi1340
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
Tänään kokeilin jarrut ja kyllä ABS toimii :P , mutta samalla heti kun ABS tuli päälle radiosta (Groove FM) ääni ja valot hävisivät hetkeksi :evil: . Kun nostin jalan, valot ja ääni tulivat takaisin radioon. Kun kokeilin uudestaan sain samat lopputulokset.
Onko tämä normaali? vai onko joku korjaus/toimenpide edessä?
EDIT: kun mietin tarkemmin tuli mieleen, että ABS aiheuttaa myös ajovalojen himmenemisen.
Viimeksi muokannut mertsi1340, Ke 30.11.2005 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
mahannus
Re: ABS, radio ja ajovalot!
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Mä huomasin kun mulla alkoi laturista hiilet meneen, ennen kuin abs-valo alkoi palaan radioon otti häiriötä, uudet hiilet ja radio pelas taas.
:idea:
wictro
Viesti Kirjoittaja wictro »
Nyt täytyy ihan offtopikkina sanoa, että jos vioka on tuossa niin mersu-foorumi on ihan lyömätön. Itselleni ei olisi tullut ikinä koskaan mieleeenkään etsi' vikaa laturista! Hyvä pojat!
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
mertsi1340
No, iltäpäivällä kun olin tulossa töistä kokeilin jarrua ja vaikka ABS meni päälle Groove FM jatkoi smooth jazzia soittamistaan :P ja radion valokaan ei himmentynyt. Taisi olla löysä/huono kontakti jossain.
Nuo hiiletkin pitäisi tarkistaa.
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Niin ne ajovalot välähtää hiukan mullakin kun ABS menee päälle. Siis ainoastaan kerran, ei mitään jouluvaloshowta hydraulirutkutuksen tahdissa :)
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Marde kirjoitti:Niin ne ajovalot välähtää hiukan mullakin kun ABS menee päälle. Siis ainoastaan kerran, ei mitään jouluvaloshowta hydraulirutkutuksen tahdissa :)
Ja sama juttu täälläkin.
Passat Variant 1.9TDI 2001
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Pasi H. kirjoitti:
Jep jep. Noissa molemmissa.(saabissa ei välähdä :mrgreen: )
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
