w124 takaovet eivät mene lukkoon
- samisalama
Takaovet eivät mene lukkoon keskuslukituksen kautta. Avautuvat kyllä. Mistäs lähden vikaa hakemaan?
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
Mulla ku teki yks lukko samaa nii oli se oves oleva sylinteri rikki.. 40ekii muistaakseni kpl ja helpohko homma vaihtaa. Kannattaa vaa eka tietty testata se sylinteri ottamal se irti ja ihan vaikka suun kanssa imaset ja puhallat siihe letkun kohtaan ja katot liikkuuko mäntä (se tappi siis).
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
- samisalama
Molemmat takaovet yhtä aikaajarkki kirjoitti:Mulla ku teki yks lukko samaa nii oli se oves oleva sylinteri rikki.. 40ekii muistaakseni kpl ja helpohko homma vaihtaa. Kannattaa vaa eka tietty testata se sylinteri ottamal se irti ja ihan vaikka suun kanssa imaset ja puhallat siihe letkun kohtaan ja katot liikkuuko mäntä (se tappi siis).
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
Oliko ne siis aikasemmin molemmat toiminnassa ja samaa aikaa lopetti toimimast? aika lottovoitoltahan se kuullostais että molemmat menis just samaa aikaa rikki vaikka tuskin letkuissakaa on vikaa jos ne kerta aukeaa kuitenki normaalist ku tuonne sylinterii ei tule ku yks letku joten jos se kestää painetta nii kai se kestää sitte alipainettakii
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
Mikäs mahtaa olla tuon sylinterin virallinen nimi?jarkki kirjoitti:Oliko ne siis aikasemmin molemmat toiminnassa ja samaa aikaa lopetti toimimast? aika lottovoitoltahan se kuullostais että molemmat menis just samaa aikaa rikki vaikka tuskin letkuissakaa on vikaa jos ne kerta aukeaa kuitenki normaalist ku tuonne sylinterii ei tule ku yks letku joten jos se kestää painetta nii kai se kestää sitte alipainettakii
- j.s.lehti.
Molemmat takaovet
Eivät mene lukkoon Eikai ne Ns sylinterit yhtä aikaa hajoaisi Kyllä vika täytyy olla jossain aikaisemmassa liittimessä. Jostahan se haarautuu takaoviin En kyllä muista mistä Mutta letkuja seuraamalla varmaankin luulisi löytyvän.En tierä oliko tästä mitään apua mutta kannattaa katsoa.
John S kirjoitti:Mikäs mahtaa olla tuon sylinterin virallinen nimi?
Nimellä ovisylinteri takaovi se näyttäis kl:s olevan..
Mutta jos joku liitin vuotais jossaa nii kuinka se paine sit pääsee sinne ovee asti aukasemaa lukot se tässä mua kiinnostaa?
Viimeksi muokannut sonikki, Ti 06.12.2005 20:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W639 116 CDi -11
- jytäkkä
Niin noi letkuthan löytyy takapenkin alta pumpulta parhaiten,jarkki kirjoitti:Mulla ku teki yks lukko samaa nii oli se oves oleva sylinteri rikki.. 40ekii muistaakseni kpl ja helpohko homma vaihtaa. Kannattaa vaa eka tietty testata se sylinteri ottamal se irti ja ihan vaikka suun kanssa imaset ja puhallat siihe letkun kohtaan ja katot liikkuuko mäntä (se tappi siis).
Samalla voi syynäillä pumpun päästä onko siellä kaikki
kohdillaan.
Letkut ei ole kovin pitkät tuskin niissä mitään on tai
sitten niiden jatkoskohdissa olevat kumit vuotaa.
Pumppuhan toimii muistaakseni siten että se pyörii
eri suuntiin riippuen siitä laitetaanko lukko kiinni vai aukaistaanko se.
(paine/alipaine)
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
